Cem Gülmez 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 Merhabalar, c4 2009 aracımın bagaj kapağını yaklaşık 3 gündür açamıyorum. Elektrikciye götürdüm bana motoru arızalı veya beyin problemi var dedi. Motoru eve goturdugumde güç kaynağı ile denedim çalışıyor. Ayrıca gelen tüm kablolara ve bagaj düğmesine de baktım herhangi bir problem yok. Düğmeye bastigim zaman gelmesi gereken güç motora gelmiyor. Beyin arızası mi bu? Teşekkürler Ekleme 1: Motorun kablosu takılı değilken kabloda 12V var. Taktıktan sonra o uçtaki 12V kayboluyor. Eğer kilitli ise 12V diğer uca geçiyor. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 bagaja giren kablo demetine bakın beyne dalmadan önce 1 Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 Beyin olsa sapitma olur. Bu kitli kalmis. Baska bir oto elektrikcisine gidin ugrasmak istememisler. 1 Yorum bağlantısı
Cem Gülmez 16 Haziran 2020 Yazar Paylaş 16 Haziran 2020 Çağlar Bayur yazdı: bagaja giren kablo demetine bakın beyne dalmadan önce Hocam kontrol ediyorum ancak bir problem bulamadım elektrik de geliyor. Sinan Akgöl yazdı: Beyin olsa sapitma olur. Bu kitli kalmis. Baska bir oto elektrikcisine gidin ugrasmak istememisler. Hocam elle kilidi açınca da çalışmıyor Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 Cem Gülmez yazdı: Hocam kontrol ediyorum ancak bir problem bulamadım elektrik de geliyor. Hocam elle kilidi açınca da çalışmıyor Tamam güzel kilitte mekanik sorunda olabilir yada komple kilit gitmiştir, sonuçta şuan kilitli kalmış ve elektrik gitmiyor açılması için demek istedim hemen beyine yormayın. Beyinde olsa sapıtma olur Peugeot Citroen grubunda beyin sapıtmalarında neler olduğunu biliyorum alakasız şeylerde bozulabilirdi. 1 Yorum bağlantısı
Cem Gülmez 16 Haziran 2020 Yazar Paylaş 16 Haziran 2020 Sinan Akgöl yazdı: Tamam güzel kilitte mekanik sorunda olabilir yada komple kilit gitmiştir, sonuçta şuan kilitli kalmış ve elektrik gitmiyor açılması için demek istedim hemen beyine yormayın. Beyinde olsa sapıtma olur Peugeot Citroen grubunda beyin sapıtmalarında neler olduğunu biliyorum alakasız şeylerde bozulabilirdi. Teşekkür ederim hocam peki öneriniz nedir. Eve kilidi çıkarttım içini açtım, 9V'luk oyunca araba motoru var zaten içinde dışardan besleyince çalışıyor. Düğmeyi de kontrol ettim o da çalışıyor. Tesisatı şöyle tahmin ediyorum, düğmeden beyine(yada kontrolcüye) oradan motora. Kontrolcüden sonrası yok bende şuan. Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 Bir bakinayim donus yazarim buraya elektrikten cok anlamam ama arastiricam. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 bagaj açılabilince hangi yöntem ile açılıyor? Yorum bağlantısı
Cem Gülmez 16 Haziran 2020 Yazar Paylaş 16 Haziran 2020 Çağlar Bayur yazdı: bagaj açılabilince hangi yöntem ile açılıyor? Manuel hocam koltukları yatırıyorum ordan yapanlar küçük bir yer bırakmış elle açılsın bozulursa diye oradan tornavida ile açıyorum. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 Cem Gülmez yazdı: Manuel hocam koltukları yatırıyorum ordan yapanlar küçük bir yer bırakmış elle açılsın bozulursa diye oradan tornavida ile açıyorum. bagaj dan dıştan da açılmıyor yani Yorum bağlantısı
Cem Gülmez 16 Haziran 2020 Yazar Paylaş 16 Haziran 2020 Harun Kocaçalışkan yazdı: Motora kaç uç geliyor? 3 Yorum bağlantısı
Cem Gülmez 16 Haziran 2020 Yazar Paylaş 16 Haziran 2020 Çağlar Bayur yazdı: bagaj dan dıştan da açılmıyor yani Yok hocam içeriye girip tornavida ile kanırtarak açılıyor Yorum bağlantısı
Muhittin Kaplan 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 Devamlı Enerji Geliyor Sanırım. Yorum bağlantısı
Cem Gülmez 17 Haziran 2020 Yazar Paylaş 17 Haziran 2020 Muhittin Kaplan yazdı: Devamlı Enerji Geliyor Sanırım. Hocam solenoid bir switch var sanırım üstünde veya ona benzer bir şey. Motorun yönünü çevirmek için. Onun bozulduğunu düşünüyorum ve dua ediyorum inşallah o bozuktur. Yorum bağlantısı
Cem Gülmez 18 Haziran 2020 Yazar Paylaş 18 Haziran 2020 Yeni motor aldım taktım ve sorun devam ediyor içerideki switch de değilmiş problem. Elektriktr geliyor beyinden başka bir sorun da gelmiyor aklıma. Yorum bağlantısı
Cem Gülmez 18 Haziran 2020 Yazar Paylaş 18 Haziran 2020 Cem Gülmez yazdı: Yeni motor aldım taktım ve sorun devam ediyor içerideki switch de değilmiş problem. Elektriktr geliyor beyinden başka bir sorun da gelmiyor aklıma. Her şeyi denedim sorun büyük ihtimalle merkezi kilit beyninden kaynaklaniyor. Yarın servise götüreceğim hepinize teşekkürler çözülürse sorun yazarım tekrardan. Yorum bağlantısı
