Kadir Baştürk
C-Max Gizli Özellik Açma
Kadir Baştürk
Arkadaşlar merhaba,
2011 Yeni kasa 1.6 tdci titanium bir aracım var.
Devirli otomatik kilitleme özelliğini açmak için bir tane modifiyeli özellik açma cihazı aldım. Aşağıdaki resimde seçili olan "BCMii Central Configuration (Main)" modülünden "Engineering modu" ile istediğim değişiklikleri yaptıktan sonra HS/MS ve kontak aç/kapa talimatlarına dikkat ederekten "Write" yaparak işlemi tamamlıyorum. Hiç bir hata almıyorum. Tekrar giriş yaptığımda değişiklik yapılmış görünüyor. Hatta "Focccus" ile de girdiğimde, değişiklikler yapılmış olarak görünüyor. Ama yapılan değişiklikler aktif olmuyor. Kaç kere denesem de, "Devirli oto kilitleme" aktif olmuyor. Sizce ne yapmalıyım, bilen arkadaşlardan yardım rica ederim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Unkun
Kadir Baştürk yazdı:
Arkadaşlar merhaba,
ElmConfig bağlanıyorsa bir de onunla deneyin,hem de kilitlenme hızı da ayarlanabilir.
tarihinde Mehmet Unkun tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kadir Baştürk
Mehmet Unkun yazdı:
Bir o kaldı zaten denemediğim. Herkes Forscan yada Focccus ile işlemlerini yapıyor ama bende neden işe yaramıyorsa ElmConfig ile de o sebepten işe yaramaz diye düşünüyorum.
Ama son şans ElmConfig ide deneyeceğim.
Başka önerisi olan arkadaşlarım var mıdır acaba?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ü.Emre Kartal
Tam hatırlayamıyorum ancak başka bir modülün içinde bir ayar daha vardı o açılmadan aktif olmuyordu. Bütün modüllere bağlanıp menülerin resimlerini eklerseniz yönlendiririm
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ahmet Aybeyaz
Arkadaşlar merhaba,
Beyinden açtıktan sonra;
Kontağı 1 tık açın, aracı çalıştırmadan. 3 kez konsoldaki kapı kilitlemeye arka arkaya basın, sonra kontağı kapatıp 3 kez daha basın, kontağı tekrar açınca dın diye bir ses duyacaksınız. bu uyarı dın dın yapana kadar kitleme tuşuna basın. Bu sefer çalışacak
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kadir Baştürk
Ahmet Aybeyaz yazdı:
Merhaba Ahmet bey,
İlginiz için teşekkürler öncelikle. Evet maalesef bunu daha önceden çok defa denedim ama yine de olmadı.
Ü.Emre Kartal yazdı:
Merhaba Emre bey,
Konu görseldeki hangi modüllerin resimlerini çekmeliyim? Mesela ABS modülüne girmeme gerek yok sanırım. Açıkçası çok kurcalayıpta başıma iş açmaktan korkuyorum.
tarihinde Kadir Baştürk tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ü.Emre Kartal
Merhaba Emre bey,
Sadece Configuration yazan modüllere girmeniz yeterli. Hangisinin içinde olduğunu hatırlayamadım, herhangi bir reset, relearn, backup ve as built kelimelerini içeren yerlere girmeyin. Çıkış yaparken stop yapın write vs demeyin yeterli.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kadir Baştürk
Anlıyorum. O zaman sadece iki seçenek var, "RCM Module Configuration" ve "IPC Module Configuration"
IPC ye daha önce girmiştim ve oranın içi boş. O zaman sadece RMC ye bakmam lazım.
Akşam bakıp resim alırım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kadir Baştürk
Sizce açılan özelliklerin aktif olmamasının ROM güncellemesi ile bir alakası olabilir mi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kadir Baştürk
Emre bey,
RCM modülüne de giremiyorum maalesef. "Servis prosedürü kesildi" diyerekten hata veriyor. Sadece aşağıdaki pencereye girebiliyorum.
@Mehmet Unkun bey maalesef ElmConfig çalışmıyor. Anladığım kadarıyla CMax I ler için çalışan bir program. Benim aracım CMax II.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ü.Emre Kartal
Emre bey,
Zaten buradan aktif etmenize rağmen çalışmıyor, bahsettiğim o menüden kaynaklı. Diğer modüle bağlanabilmeniz gerekir ancak kablonuz kaynaklı erişim sağlayamıyorsunuz ya da forscan yapamıyor. Focccuss üzerinden de modüllere erişimi deneyin aynı işi oradan da yapabilirsiniz. Yine görüntüleri eklerseniz yönlendiririm
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Unkun
Emre bey,
Evet, Elmconfig focus 2 ve c max 1 için dediğiniz gibi. Ben sadce bir öneride bulundum.Korna vb. de açılıyor yeni kasada, başka şeyler açmayı denediniz mi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ersen şahin
Arkadaşlar bende mk3 mondeo için gizli özellikleri nasıl aktif hale getirebileceğimiz kısa bilgiler var fakat fotoğraf yükleyemiyorum foruma fotoğraf yükleyebilen bir arkadaş mesaj atarsa bana watsaptan gönderirim oda forumdan paylaşır faydalı olabilir numaram 05534553815
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Cem Işık
Ersen şahin yazdı:
Ersen bey, hızlıresim gibi bir foto pylaşım sitesine resimleri yükleyip linkini burada palaşabilirsiniz.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ersen şahin
Daha önce denedim pek beceremiyorum ben öyle işleri yine bir denerim
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kadir Baştürk
Mehmet Unkun yazdı:
İç bölge denetimini açmıştım ama onu açınca da motor kaputu açık uyarısı geliyor ekrana, o yüzden kapattım onu tekrardan.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kadir Baştürk
Tam olarak şu videodaki gibi işlemlerimi yapıyorum. Tertemiz hiç bir hata almadan işlemi tamamlıyorum ama neden açılmıyor anlamıyorum.
Heskes de bu şekilde açmış.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kadir Baştürk
Yok mu yardım edebilecek bir arkadaş :(
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sinan Kaya
merhaba bir iki sene önce bende Focccus programı ile aktif ettim ama o kadar ugraşmadım sorunsuz şekilde de kullanıyorum.Yakın zaman da km degiştirme icin tekrar baglantı kuracagım ayrıntılı resim yüklemeye calışırım.Yanlış anlaşılma olmasın km degiştirme derken kapı kilit hız km si cünki arac hareket eder etmez kilitliyor o da iyi olmuyor yeri geliyor parktan cıktıktan sonra cocukları alacak oluyorum hemen kilitlemiş oluyor onun icin hızını yükseltecegim.Yanlış hatırlamıyorsam ElmConfig  ile baglantı kuramazsınız işe yaramaz yani
tarihinde Sinan Kaya tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kadir Baştürk
Bugün şehirdışından bu işlerle ilgilenen bir arkadaş geldi ve 200 TL ücret ile özellikleri aktif edecekti ama o da aktif edemedi. Ama ben hariç diğer arkadaşların araçlarındaki özellikleri aktif etti. Neden aktif olmuyor, benim arabamda ne farklı da açılamıyor bu özellikler. Vardır mutlaka bir sebebi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Unkun
Güncelleme falan gerekebilir. Eski kasa c max bazı özellikleri açabilmek için gösterge romunu güncellemek gerekiyordu. Yoksa açılmıyordu.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
