Cruze - Genel bakım
Merhaba
Cruze bakımı için malzeme siparişi vereceğim n11 üzerinde.  Motor yağı iki tane ürün var.
Gm kendi motor yağı : https://urun.n11.com/motor-yagi/gm-dexos2-5w-30-5-litre-motor-yagi-P236189436
Kaliteli olsun diye terih ettiğim yağ https://urun.n11.com/motor-yagi/mobil-1-esp-5w-30-dexos-2-tam-sentetik-partikullu-5-litre-lt-2019-P330546750
Filtre takımı için düşündüğüm https://urun.n11.com/filtre-setleri/bosch-opel-astra-jcruze-14-16-karbonlupolen-3lu-filtre-set-P52990400
Birde bu var , komple set.
https://urun.n11.com/filtre-setleri/chevrolet-cruze-filtre-set-gm-motor-yagi-gm-P309372790
Bana akıl verin ne tercih etmeliyim.
4 dakika önce, Evren Erakçora yazdı:
Bu gm setler neden bu kadar ucuz? Sahte mi acaba?
Onu işten bende anlamıyorum. Adamın gözü korkuyor bir yerde :(
api sn yazıyor kötü bir yağ olduğunu sanmıyorum ama setler çok ucuzmuş.
Mehmet Cihat
gm yağı kimse tavsiye etmiyor bende aracıma mobil yağ kullanıyorum filtreleri de filtron veya mann almaya çalışırım
Mobil aliyorum ama 5 litre fiyati pahali 4 litresi 160 lira idi hepsi burada da.
Bosch filtre aldim son bakimda. Hava filtrem zaten KN :)
Buji kablosu bizim arabada yok ondan dolayi yirttin masraftan :)
Polen filtresini istersen 1 sene degisme kokudan durabilecek misin ;)
Hava filtresi degismemesi zaten yakit tasarruf ruhuna aykiri.
Daha sayalimmi :)
Selim Bilgin
Yağ Mobil iyidir.
Filtrelerde de mann, mahle, xengst, knecht, purflux vs. hangisinin fiyatı uygunsa alınıp kullanılır.
Bosch'un filtre, balata vs. grubu çok kaliteli değil diye biliyorum.
Alpay Sumer
2 saat önce, Ali Darbaz yazdı:
Peki arkadaşlar, şu şaka gibi bakım tablosuna bakın. Gerçekmi bu :)
siz onlara uymayin ?
7 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Şimdi size soru Arabayı yeni almışız 100000 bakımı yapacağız. Neleri yapalım. :)
Alpay Sumer
Yeni alinan arac oldugu icin ben olsam cogu Seyi degistirirdim, kontrol ettirirdim.
Cunku ne yeni ne eski bunu bilmek zor.
Ağğbi yeni degistim diyenlerde öyle seylere denk geliyoruz ki akillara zarar.
Benim dusunceme gore (Ben kitapcik bilmem) Triger farz mesela, devirdaim sogutma sulari..Hava polen yag ve yag filtreleri ni degisirdim.Yakit filtresi degismeli.. V kayisini unutmamali.Yeni ekspertiz yaptim demistiniz sanki ama yine de Araci lifte kaldirip egzozundan rot balansina kadar bakim yaptirirdim.
Off ne listeymis demeyin.bu araclarda Tedbir tamirden daha mantikli. Cunku cok komplike bir araba..Aku zayiflasa bile akla gelmeyecek garip hatalara donusebiliyor.
6 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Bu yil içinde taksit taksit hepsini yapacağım. Ama önce yağ bakımını çözeceğim. Her maaşta bir işlem
Antfreeze ne dökülmesi gerekir .
Alpay Sumer
Termostat sorunlu gorunuyordu.. onu unutmayin. yag ve filtre grubu diye devam edin.Ayrica Genlesme kabinin kapaginin ve icindeki antfrizin fotografini atarmisiniz?
10 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Termostat sorunlu görünüyordu, ama on 3 gündür hararet seviyesi ortalarda geziyor. Mühtemelen benim hypermil testimin bir sonucu olarak araba ısınmadı. Normal kullanımda harareti ortalarda gezdirmeyi başardık. Şimdilik aractaki termostat sorunu uzun dönem incelemeye aldık. Babam bana düzenli olarak arabanın hararaet resimlerini atıyor.
Bu resim kadiköy trafiğinden,
Bu resim ise 120 km sürat ile yapılan bir otoban seyrinden sonra.
Bana göre en iyi testi biz Kartepeye tırmanında görücez :) . Kartepe tırmanışı planlıyorum yakın zamanda.  Şimdilik veriler, referans  aldığım bir iki youtube videosundaki görüntülerle aynı.
3 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Hararet asagilarda C de hic dikkat ettiniz mi?
Dogru c de , ama otoban suruslerinde baska bir arabada C yakin gorunuyor. Simdilik inceleme altinda. Soguk motorda kaputu acip marş basinca suyun termostadin arkasindan cikip cikmadigini elle kontrol edecegim. Ama her aksam geldigimde arabayi sicak buluyorum. Dogal olarak temostad arkasindaki boru sicak ve ici dolu oluyor.
Elimle boruyu sikarak anlayacagiz.
Bu videoda adamin harareti bizimkinden farkli degil..
Termostat kesin olarak sorunlu. Benim arabada 120 ile giderken boyle degil.
Sehir ici dur kalkta yukselip uzun yolda sabit hizda dusuyorsa kesin olarak bozuk.
Yakit filtresi yok bu arabada omurluk :) Benzin pompasinin icinde.
22 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Oksijen sensöründen yırttık, termostatdan kurtulamıyoruz anlaşılan :) . Bir tane karton takayım alt ızgaraya az hava girsin :)
Sensor arızası uzun süredir almıyoruz. Shell sağolsun.
Merhaba
Değerli arkadaşlar, Opel Değer ile görüştüm,
Gm motor yağı , Filtresi, chek up dahil 499 tl fiyat verdi. Mühtemelen Polen filtresi vermiyorlar.
499 tl opel yetkisi servisinden alınan rakam, sizce nasıl.
Ford yetkili servisinde 20 gün önce mondeo yağ ve yakıt filtresi değiştirdim 337 Tl.
11 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Merhaba
Şu an iyi. Polen filtresi olması lazım. Bana yan sanayi filtrelerle 599 lira demişti geçen Ağustosta.
Ali Gök
hepsi çok pahalı seçimler. zevk meselesi
tavsiye. megaparçadan filtreleri al. hepsiburadadan castrol vs bililndik marka yağlardan al çok daha ucuza gelir.
240 liraya 4 litre yağ alınmaz aman diyim ha
