Cengizhan Bekir BAYRAM 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 Merhabalar arkadaşlar, 2 Hafta öncesine kadar 2009 fiesta vardı . sattım ve yine 2009 leon aldım . Ufak tefek masraflarının dışında tek canımı sıkan klima sorunu. Çift klima motoru oldugu için sadece aracın göğüs kısmının sağ tarafından cama verdigim zaman yine sağ tarafından ayaklara verdigim zaman yine sağ tarafından soğuk hava geliyor. Sol kısımlara hep sıcak hava geliyor. Orta kısımda teyp üzerinden hiç hava gelmiyor , ne sıcak ne soguk . Güvendigim bir usta olmadıgından göğüs söktürmeye yanaşamıyorum .Sorun ne olabilir sizce. ? Yorum bağlantısı
Oğulcan Akıncıoğlu 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 Merhaba, 2009larda çift bölgelimi klima bilemiyorum ancak söylediğine göre öyle.Sync tuşu olmalı, bu tuş ile sağ ve sola müdahaleyi eşitleyebilirsiniz. Orta bölge için bir yorumum yok.Genelde mazgalları kırılır. Yorum bağlantısı
Erdem Dertsiz 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 teybi sökün, arka tarafta kazanı yönlendiren paller var. Ulaşabildiklerinizi kontrol edin. Sizden önceki sahibi tesisat yaptıysa kablo sıkışmış olabilir. Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 Sicak soguga alan motorlar bozuluyormuş necati ustam soyledi. Hatta passat gelmisti bilgisayardan kontrol etmisti ayni hatayi. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 17 Temmuz 2020 Paylaş 17 Temmuz 2020 Kalibrasyon deneyebilirsiniz, bu modelde nasıl yapıldığı nette vardır. Yorum bağlantısı
Yasin Şimşek 17 Ekim 2020 Paylaş 17 Ekim 2020 Cengizhan Bekir BAYRAM yazdı: Merhabalar arkadaşlar, 2 Hafta öncesine kadar 2009 fiesta vardı . sattım ve yine 2009 leon aldım . Ufak tefek masraflarının dışında tek canımı sıkan klima sorunu. Çift klima motoru oldugu için sadece aracın göğüs kısmının sağ tarafından cama verdigim zaman yine sağ tarafından ayaklara verdigim zaman yine sağ tarafından soğuk hava geliyor. Sol kısımlara hep sıcak hava geliyor. Orta kısımda teyp üzerinden hiç hava gelmiyor , ne sıcak ne soguk . Güvendigim bir usta olmadıgından göğüs söktürmeye yanaşamıyorum .Sorun ne olabilir sizce. ? konuyu açalı epey olmuş.Çözdünüz mü bilmiyorum ancak , sol tarafın sıcak soğuk ayarını yapan motora ulaşmak için.Gaz pedalı yanındaki şöfor koltuğuna doğru uzanan plastik parçayı sökün. Kalorifer peteğinin üstünde sıcak soğuk ayarını yapan bir motor ve ona bağlı bir kol var.O kola takılan bir engel var mı bakın. Ayak kısma hava veren boru ordan geçiyor yerinden oynarsa direk sol tarafın sıcak soğuk ayarını yapan kola değiyor ve motorun çalışmasını engelliyor. 2 Yorum bağlantısı
Cengizhan Bekir BAYRAM 13 Kasım 2020 Yazar Paylaş 13 Kasım 2020 Yasin Mümin Şimşek yazdı: konuyu açalı epey olmuş.Çözdünüz mü bilmiyorum ancak , sol tarafın sıcak soğuk ayarını yapan motora ulaşmak için.Gaz pedalı yanındaki şöfor koltuğuna doğru uzanan plastik parçayı sökün. Kalorifer peteğinin üstünde sıcak soğuk ayarını yapan bir motor ve ona bağlı bir kol var.O kola takılan bir engel var mı bakın. Ayak kısma hava veren boru ordan geçiyor yerinden oynarsa direk sol tarafın sıcak soğuk ayarını yapan kola değiyor ve motorun çalışmasını engelliyor. Çözüm olmadı henüz. Havalar sıcakken sıcak şimdi havalar sogudu soguk üflüyor . Anlayamadım gitti. Uzun süreli de bırakamıyorum Aracı. Usta yoğun olunca 2-3 gün durması lazım dedi. su an sağ taraf sıcak üflüyor sol taraf soguk üflüyor. sağ tarafın sıcaklıgı da cok tatmin edici degil . ılık üflüyor. Erdem Dertsiz yazdı: teybi sökün, arka tarafta kazanı yönlendiren paller var. Ulaşabildiklerinizi kontrol edin. Sizden önceki sahibi tesisat yaptıysa kablo sıkışmış olabilir. Oraları komple söktüm orta kısımda havayı ızgaradan cıkarması içerde bir karıştan az fazla borusu olması gerekiyordu o yoktu. iyi kötü internetten çıkma buldum taktım hava geliyor fakat sağ sol sıcak sorunu devam ediyor. Yorum bağlantısı
Yasin Şimşek 13 Kasım 2020 Paylaş 13 Kasım 2020 Oraları komple söktüm orta kısımda havayı ızgaradan cıkarması içerde bir karıştan az fazla borusu olması gerekiyordu o yoktu. iyi kötü internetten çıkma buldum taktım hava geliyor fakat sağ sol sıcak sorunu devam ediyor.Dediğim yere baktınız mı. Sol tarafın sıcaklık ayarını yapan motor ve kol orda. Hareket ediyorsa sorun yok. Sağ tarafta ılıksa kalorifer peteği tıkanmış olabilir degustirirsiniz ben kendim değiştirdim Yorum bağlantısı
Cengizhan Bekir BAYRAM 13 Kasım 2020 Yazar Paylaş 13 Kasım 2020 Yasin Mümin Şimşek yazdı: Cengizhan Bekir BAYRAM yazdı: Oraları komple söktüm orta kısımda havayı ızgaradan cıkarması içerde bir karıştan az fazla borusu olması gerekiyordu o yoktu. iyi kötü internetten çıkma buldum taktım hava geliyor fakat sağ sol sıcak sorunu devam ediyor. Dediğim yere baktınız mı. Sol tarafın sıcaklık ayarını yapan motor ve kol orda. Hareket ediyorsa sorun yok. Sağ tarafta ılıksa kalorifer peteği tıkanmış olabilir degustirirsiniz ben kendim değiştirdim Hafta sonu bakarım inşallah dediginiz yere. o plastigi sökünce petek te o kısımda mı oluyor. daha önce hiç bakmadım degistirmedim. basitse eger kendimde yapabilirim . Yorum bağlantısı
Yasin Şimşek 13 Kasım 2020 Paylaş 13 Kasım 2020 Hafta sonu bakarım inşallah dediginiz yere. o plastigi sökünce petek te o kısımda mı oluyor. daha önce hiç bakmadım degistirmedim. basitse eger kendimde yapabilirim .Evet petekte o kısımda. Golf 5 le aynı hepsi. Yorum bağlantısı
Cengizhan Bekir BAYRAM 17 Nisan 2021 Yazar Paylaş 17 Nisan 2021 Sorunu çözdük . Öneriler üzerine iki ayrı oto elektrikçiye gittim. ikiside gögüs söküp bakmamız gerek dediler. Tabi kabul etmedim bırakmadım aracı Sonrasında bir yere girdim 16-17 yaşlarında bir çocuk biraz inceledi gögüs sökmeden alt kısımları biraz söktü parçaladı sorunu buldu. Klima sıcak-soguk yönlendirme motorunun dişlisi sıyırmış ve yönlendirme kapakları da kırılmış diger adamların 3 günde yapacagı işi çocuk 2 saatte yaptı. işçilik ve parça dahil 500 lira tuttu. klima çok güzel çalısıyor suan. Diger adamlara bıraksak hem göğüs sökülmüş olacak bir daha düzen tutmayacak hem de sadece 1000 lira işçilik istemişlerdi. Demek ki çocuk deyip geçmicez iyi yetiştirmiş kendini Maşallah. Diğer adamlar ya işini bilmiyor ya da milleti böyle yoluyorlar. 4 Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 17 Nisan 2021 Paylaş 17 Nisan 2021 gecmiş olsun söyledigimiz gibi cıkmıs sorun. 1 Yorum bağlantısı
Cengizhan Bekir BAYRAM 17 Nisan 2021 Yazar Paylaş 17 Nisan 2021 Okay Kaygusuz yazdı: gecmiş olsun söyledigimiz gibi cıkmıs sorun. Aynen öyle oldu hocam. çok şükür fazla zorlamadan hallettik. 1 Yorum bağlantısı
Yasin Şimşek 17 Nisan 2021 Paylaş 17 Nisan 2021 Sorunu çözdük . Öneriler üzerine iki ayrı oto elektrikçiye gittim. ikiside gögüs söküp bakmamız gerek dediler. Tabi kabul etmedim bırakmadım aracı Sonrasında bir yere girdim 16-17 yaşlarında bir çocuk biraz inceledi gögüs sökmeden alt kısımları biraz söktü parçaladı sorunu buldu. Klima sıcak-soguk yönlendirme motorunun dişlisi sıyırmış ve yönlendirme kapakları da kırılmış diger adamların 3 günde yapacagı işi çocuk 2 saatte yaptı. işçilik ve parça dahil 500 lira tuttu. klima çok güzel çalısıyor suan. Diger adamlara bıraksak hem göğüs sökülmüş olacak bir daha düzen tutmayacak hem de sadece 1000 lira işçilik istemişlerdi. Demek ki çocuk deyip geçmicez iyi yetiştirmiş kendini Maşallah. Diğer adamlar ya işini bilmiyor ya da milleti böyle yoluyorlar.Önceki mesajda anlattığım yerde miymiş sorun ? Yorum bağlantısı
Cengizhan Bekir BAYRAM 19 Nisan 2021 Yazar Paylaş 19 Nisan 2021 Yasin Mümin Şimşek yazdı: Cengizhan Bekir BAYRAM yazdı: Sorunu çözdük . Öneriler üzerine iki ayrı oto elektrikçiye gittim. ikiside gögüs söküp bakmamız gerek dediler. Tabi kabul etmedim bırakmadım aracı Sonrasında bir yere girdim 16-17 yaşlarında bir çocuk biraz inceledi gögüs sökmeden alt kısımları biraz söktü parçaladı sorunu buldu. Klima sıcak-soguk yönlendirme motorunun dişlisi sıyırmış ve yönlendirme kapakları da kırılmış diger adamların 3 günde yapacagı işi çocuk 2 saatte yaptı. işçilik ve parça dahil 500 lira tuttu. klima çok güzel çalısıyor suan. Diger adamlara bıraksak hem göğüs sökülmüş olacak bir daha düzen tutmayacak hem de sadece 1000 lira işçilik istemişlerdi. Demek ki çocuk deyip geçmicez iyi yetiştirmiş kendini Maşallah. Diğer adamlar ya işini bilmiyor ya da milleti böyle yoluyorlar. Önceki mesajda anlattığım yerde miymiş sorun ? Öyleymiş petegin üst tarafında ulasması biraz zordu. baya bi yer söktükler öyle ulastılar video da ki kadar kolay degildi .ama dedigin parça arızalıymıs Yorum bağlantısı
Yasin Şimşek 19 Nisan 2021 Paylaş 19 Nisan 2021 Öyleymiş petegin üst tarafında ulasması biraz zordu. baya bi yer söktükler öyle ulastılar video da ki kadar kolay degildi .ama dedigin parça arızalıymıs Anladım , evet videodaki pratikt şekilde yapıyor ben de çok zorlanmıştım. Geçmiş olsun 1 Yorum bağlantısı
