Antifriz Yerine Su Konulması Sorunu!
Selim ASLAN
Selim ASLAN
aracımı yeni aldım. bugün antifriz kutusuna tesadüfen baktım. sıvı baya azalmış,hatta minimum seviyesine inmişti. ancak daha önemlisi antifriz kutusundaki paslı suydu. demekki benden ömceki sahibi cimrilik yapmış, antifriz yerine su eklemiş.şimdi ne yapmam gerekiyor.suya devammı,antifrizmi ekleyelim. komple değişimmi.
değerli ustaların fikirlerini bekliyorum.
şimdiden teşekkür ederim
Cem Işık
Antifriz eklemek gerek ama eklediğinizde teyakkuzda olmanız gerek, su kaçağına vs hazırlıklı olmanız gerek
Mustafa Arıkan
Yanlışı devam ettirmenin bir manası yok. Sistem temizledikten sonra antifrize geçmeniz en güzeli olacaktır.
Zamanla kaçak oluşabilir. Takip edip kaçak olan yerler onarılmalı.
Murat Kırçal
Selim ASLAN yazdı:
Eğer bayağıdır suyla kullanılmış ise antifriz paslı yerleri tıkalı yerleri komple açar. Hortum patlaması devir daimin su sızdırması gibi inşallah o şekilde olmaz benim başıma geldi. Devir daim değişmişti. Mesela aracınız 5 litre antifriz alıyorsa 4,5 litre antifriz 0.5 litre su koyun.
tarihinde Murat Kırçal tarafından düzenlendi
Selim Bilgin
Selim ASLAN yazdı:
Murat Kırçal yazdı:
Antifiriz karışım oranları antifiriz kutusunun üzerinde yazar. Ona göre karıştırmak lazım, çoğu da 50-50'dir.
Önlem olarak önce antifiriz sonra su koymak yerine seyreltmek için dışarıda bir kapta karıştırıp eklenebilir.
Tüm sistem boşaltılacak, temizlenecek, peşinden antifreeze'e göre saf suyla karıştırılıp sistem doldurulacak.
Ersen şahin
Benimde başıma gelmişti aldığım aracın eski sahibi sürekli su koymuş bende aldığımda suyu boşaltıp antifiriz koydum sonrasında hortumları komple değiştirmek zorunda kaldım her yerden kaçak meydana geldi
Selim Bilgin yazdı:
Ustaların bunu yapmamasından az cekmedik
Coşku Mert
kaliteli bi markanin yesil veya mavi renk sogutma sivisini uygun oranda saf su karistirarak kullanın. kirmizi renk mevcut durumda riskli olabilir
M. Asım Kahraman
Bazen motor bloğunda veya radyatörde oluşan yoğun pas antifriz rengine baskın geliyor, yani renk sizi yanıltıyor olabilir donma noktası ölçümü yaptırın ortaya çıkar.
Bir önceki aracımda aynı durum vardı, önce içindeki paslı suyu tahliye ettim ardından yarı yarıya antifriz karışımı hazırlayıp bir süre kullandım. Birkaç gün içinde yine paslı su rengine dönüştü yani bloğu temizlemiş pası kireci sökmüştü, onu da tahliye edip tekrar yeni antifriz karışımı koydum. Yedek su deposunu söküp iyice temizledim, içini pas kaplamıştı. Son haliyle suyum hep pembe gibiydi, berraktı.
Murat Kırçal
Metin Taşcı yazdı:
bilinen bir diğer yanlışta saf antifiriz koymak. sıcak bi iklimde yaşanıyorsa %33 antifiriz gerisi saf su yeterli gelir. iç anadolu ve doğuda yaşanıyorsa %50-%50 karısım.
konuya gelirsek ilk olarak 1.5 litre antifiriz ile başlanabilir. bulunduğunuz yerde havalar -10 derecenin altına düşüyorsa 1.5 litre daha antifiriz eklenebilir.
ekleme:mutlaka organik antifiriz kullanın.
ekleme2:içindeki suyu genleşme kabına giren üstteki hortumu sökerek boşaltabilirsiniz, genleşme kabını boş bırakmazsanız havada yapmaz.
Abi benim kullandığım kırmızı antifriz ,en son geçen sene kışa girerken özelliğini kaybetmişti değiştirmiştik. Servis 5.5 litre antifrize 1 litrede su eklemişti  -35  dereceye ulaşmıştı. En son 2014 senesinde  aynısı gibi değiştirmiştik , 2020 ocak ayına kadar kullandık. Ama biz kışın bölgemizde - 29  dereceyi gördük. Kışın şartlar sıkıntılıdır. Bölgeden bölgeye şartlar değişiyor.
Tayfun Aydın
Hocam yukarıda arkadaşların yazdığı gibi antifiriz koyun ancak biraz gözlemleyin. Ben yaptım ve radyatör delik çıktı mesela.
Selim ASLAN
cevap verme zahmetinde bulunan herkese teşekkür ederim.
tekzenden 15TL.ye radyatör antifirizi aldım.
suyla %50 incelttim. ve yedek kutuya döktüm.şimdilik sorun yok. inşaallah bir sorun çıkartmaz.
Alptuğ Özcan
Herkese merhaba,
2013 model 1.6TDCİ Focusum var. Bugün yağını suyunu kontrol edeyim dedim. Yağ seviyesinde bi sıkıntı yok ama antifrizin minimum’un altina düştüğünü gördüm. Seviyeyi tamamlayıp gözlem yapmaya başlayacağım tekrar eksiltiyor mu diye. Eksik seviyeyi sadece antifriz ile mi tamamlamam sağlıklı olur yoksa saf su ile tamamlasam olur mu?
Alptuğ Özcan yazdı:
Herkese merhaba,
kaçak varsa önce ölçüm yaptır, baktır oran kurtarıyor su ekle, kaçak yoksa yine ölçüm yap, kurtarıyorsa saf su ekle, kaçağı tamir et.
kaçak yoksa antifiriz ekle, oran kurtaracak kadar, sonrasında saf su ekle, kaçak yoksa saf su dikkat et, çeşme suyu değil....
Alptuğ Özcan
Ali Cihangiroğlu yazdı:
10.000 km önce rutin yağ-filtre bakımı yaptırdım o zamandan bugüne kadar bir sorun yoktu seviyesinde bugün baktırdım. Bugün dikkatimi çekti. Min. seviyesini geçene kadar saf su ilave edip seviyeyi düzenli olarak kontrol etmek amacım. Zaten ortalama 2000km sonra tekrar bakıma girecek araç. İnşallah olmaz ama olağandışı hızlı eksilme olursa tabi ki en kısa sürede müdahale edilecek. Saf su koyulmasında bir problem yok anladığım kadarıyla
