Gündüz Farını Kontrol Ediniz Uyarısı
Gencay Bengli
Gencay Bengli
Herkese merhabalar ,
2012 C4 aracımda Gündüz Ampulü arıza yaptığında yol bilgisayarında ( tam emin olmamakla birlikte)" Gündüz Farlarınızı Kontrol ediniz" diye uyarı verip SERVİCES ışığını yakıyordu. Bende ona uygun ampulü takarak değişimini sağlıyordum. Belli aralıklarla 2 kere aynı ampul arıza verdi; fakat yol bilgisayarı beni uyarmadı.
Kitapçığında yazan ampül tipi: P21/5W XL ,
Benim taktığım: Philips P21/5W
Bu ampüllerden 12V olanı var birde 24V olanı var. Ben orjinalini 12V söktüm diye hatırlıyorum. Acaba burada bir hata mı var? Kitapçığında da kaç volt olduğu yazmıyor.
Ampulü değiştirdikten sonra ekstra bir işlem yapmak mı gerekir ?
Diğer bir sorum ise dün sol gündüz ampulünü değiştim, bugün sağdaki arıza verdi. Bunlar birbiriyle gizliden haberleşiyor mudur nedir?
Aracımda ekstra hiçbir donanım olmamakla birlikte tamamen orijinal olarak kullanmaktayım.
Oğuzkan Işık
24v takarsanız çok sönük yanacaktır. Akünüz 12v zaten.
Genelde ampülleri çift olarak değiştirmemiz tavsiye edilir.
XL ibaresi ampülün cam kısmının hacmi ile alakalıdır diye düşünüyorum. Duyu ile ilgili bir terim değildir bence.
Ampülü takınca başka işlem gerekmiyor.
XL diye ilk kez duydum. Ancak böyle sürekli patlaması normal değil. Sigortası sağlam mı, bi kontrol edin derim.
Nihat Palolu
Ampulünüz 12 volt. 24 volt kamyon otobüs gibi araçlar için. XL’yi ben de ilk defa duyuyorum. Osram’ın ultra life serisi var. Adından da anlaşılacağı gibi standart ampullere göre daha uzun ömürlü. Yine patlarsa bundan takarsınız.
  • 3 yıl sonra...
Recep Yavuz
Bu konuyu tekrar açmak istemedim. Benim de sol DRL yani gündüz farı patlamıştı 10 gün önce. Çok dikkate almadım. Kullandım bu şekilde.
Bugün Balıkesir dönüş yolunda hava kararınca "Sol kısa hüzme arıza" uyarısı verdi. İnip baktım normal far da patlamış.
Bunun bir sebebi olabilir mi yoksa tamamen ampuller ömrünü tükettiği için mi bu durumu yaşadım diye düşüyorum? Aracım 4 yıldır bende ve hiç ampul değişimi yapmadım. İlk defa böyle ard arda ampul patlıyor.
Ben de kısa ve uzunlar sanırım aynı olan HIR2 denen bir ampul türü. Biraz fiyat olarak pahalı. Alıp takmadan önce acaba sigorta vb. kontrol etmem gerekir mi? Bazı arkadaşlar sigortaları kontrol ettirin vb. önerilerde bulunmuşlar bu tip şikayetlerin altına. Böyle bir durum yaşayanlar oldu mu?
ampül patlamıştır uzun süre sonunda, kontrol için sağdakini söküp sola takıp deneyebilirsiniz ampül almadan önce
Recep Yavuz
Üstteki gündüz farlarını değiştirdim. Bugün de diğer ampülleri değiştireceğim. Voltaj problemi sanırım alternatör regülatörü arızalıysa yaşanabiliyormuş ve ampüllerin sürekli patlaması vb. durumlar olabiliyormuş okuduğum kadarıyla. Bunu anlamanın tek yolu sanırım sağlam far ile diğer tarafı değiştirip birkaç gün kullanmak. Eğer öyle bir problem varsa sanırım bir hafta 10 gün içinde sağlam olanı patlatır. Bakalım.
Recep Yavuz yazdı:
onu derler piyasada lakin ampülü patlatacak voltaj aşırı fazla olmalı ki ona kalana kadar başka elektrikli parçalar çoktan duman olur
