98 Escort CL Cam Otomatiği Çalışmıyor
Hakan Akbaba
Hakan Akbaba
Merhabalar,
Bugün aracımın cam otomatiği düğmesi çalışmamaya başladı. Gün içerisinde defalarca kullandım az önce park ederken camları kapatamadım. Düğmelere ışık da gelmiyor.
Sigorta kutusunu ve sigortaları da kontrol ettim. Hepsi sağlam. Aracın üzerindeki şemada 12 numarada cam otomatiği olduğu görülüyor. Orası da çalışıyor. Ayrıca araçtaki diğer tüm elektrik aksamını kontrol ettim hepsi sağlam ancak cam otomatiğine elektrik gelmiyor. Sorun ne olabilir?
Şu an ön camın bir tanesi açık. Bu hususta yardımcı olursanız çok sevinirim.
Hacı Şenyurt
Cam otomatiğinin olduğu kapıdaki kuşku sökerek belki bir çözüm bulunulabilir. Bir ihtimalde geçici olarakta olsa çözüm için elle ittire ittire kapatmayı deneyebilirsiniz. Geçmiş olsun.
Hakan Akbaba
Hacı bey hızlı yanıt için teşekkür ederim.
Bu akşam çözüm bulamazsam dediğiniz gibi  son çare o olacak.
Peki cam açma düğme rölesi nerededir bilginiz var mı?
Röle kaynaklı bir arıza olabilir mi acaba?
Hacı Şenyurt
Hakan bey, maalesef teknik bilgim çok sınırlı. Aklıma gelen çözümleri yazdım. Ama bu forumda çok yüksek teknik bilgisi olan arkaşdalarımız var. İlaki konuyu görünce yazacaklardır. Olurda çözğm bulamazsanız kapalı bir otopark a aracı bırakmak ta geçici çözüm olarak işe yarayabilir. Umarım hızlıca çözersiniz.
İnan Çınar
Düğme arızası olabilir. Şoför tarafından sağ ön cam kapanıp açılıyor mu?  Eğer çalışıyorsa alttaki soketi yer değiştirip şoför camını kapatmayı deneyebilirsiniz
Hakan Akbaba
İnan bey maalesef her iki düğme de çalışmıyor. Hatta normalde yanan düğme ışıkları da yanmıyor.
İnan Çınar
Bir tavsiye.  Kapıda kabloların geçtiği soket yuvası  var. Oradan bazen temassizlik yapar. Araç calışır vaziyette yada yarım kontak eliniz cam kapama düğmesine  basılı vaziyette kapıyı ileri geri hareket ettirerek deneyin.
Hakan Akbaba
Selçuk Bakış yazdı:
İkisi aynı anda gitti ise röle veya sigorta hatasına benziyor.
Selçuk bey cam otomatiği rölesi nerededir acaba?
İnan Çınar yazdı:
İnan bey az sonra önerinizi deneyeceğim.
Coşku Mert
yapman gereken vites kolu cercevesini sokup acma kapama tusuna ulasmak. alttan soketini cikar. yarim kontak yaptiginda hem tus isigi hem de acma kapama icin 4 pin var. 12v geliyor mu kontrol et. elektrik geliyor ise acma kapama tusu arizali. elektrik gelmiyorsa sigorta kutusuna kadar uzar o is. sigorta kutusu daha once elden gecmediyse mutlaka lehimleri yenilenmeli. bizim araclarda kronik sorun sigorta kutusu
bu arada cam acma kapama ile ilgili bi role bulunmuyor. sadece sofor camini tek tusla asagi indiren role mevcut ama onun da konuyla ilgisi yok
Hakan Akbaba
Coşku Mert yazdı:
Coşku bey soketi çıkardım. 12v gelmiyor.
Sigorta kutusunu kendim az buçuk elektronikten anladığım için komple sökmüş ve tüm lehim çatlaklarını onarmıştım geçen sene... Daha önce çalışmayan aksamlar da bu sayede düzelmişti.
Sanırım dediğiniz gibi yine sigorta kutusunda sorun...
İnan Çınar
Coşku Mert yazdı:
Tuşlar fiestadaki gibi kapı  üzerinde sandım  ben. @Hakan Akbaba az önceki mesajım geçerliliğini yitirdi maalesef
Coşku Mert
yine de sigorta kutusu ustundeki soketleri bi kontrol edin. sansiniza belki yerine tam oturmayan soket vardir
Hakan Akbaba
Coşku Mert yazdı:
Hakan Akbaba yazdı:
Aracın yanına vardım kontağı çevirdim farları 1 kademe çevirdim düğme ışıkları yandı camlar da kapandı. Sanki hiçbir sorun yokmuş gibi düzeldi. Nasıl oldu neden oldu hiç anlamadım.
Bir yerde bir sorun var ama ne hala bilmiyorum. İyi bir elektrikçiye götürüp göstereyim bari.
Arızaya yönelik bir çözüm bulursam yeniden bilgilendirme yapacağım.
Hepinize ilginiz için teşekkür ederim.
