Led TV'ye Ses Sistemi Önerisi
Barış Göktürk
Barış Göktürk
Merhabalar;
Yaklaşık olarak 7 yıldan bu yana Samsung UE48H6500AL 3D Led Tv sahibiyim. Artık üretilmiyor olmasından dolayı olsa gerek ki cihazın özelliklerini üreticinin Türkiye sayfasında bulamadım. Bu sebepten global sayfanın bağlantı yolunu buraya koyuyorum.
https://www.samsung.com/ie/tvs/full-hd-h6500/UE48H6500STXXU/
Açıkçası bu zamana kadar gayet memnun olarak kullandığım bu üründür kendisi. Lakin son zamanlarda sesinin yetersiz kalmasından şikayetçiyiz ailecek. Bunda çevresel gürültü faktörünün de etkisi vardır belki.
Malum; şehir hayatı, apartmanda yaşıyoruz. Bu duruma bağlı olarak çok yüksek desibellere çıkacak halimiz yok. Genellikle akşam 21'den sonra açılıp spor programı ya da Netflix'de dizi/film izlemek için kullandığımız TV'mizde dışardan gelen sesleri bastırabilecek; komşuları da rahatsız etmeyecek düzeyde kaliteli sesler alabileceğimiz bir yardımcı üniteye ihtiyacımız var.
Kendimce "Acaba bu işi bir soundbar ile çözebilir miyim?" diye  aklımdan geçirdim. Sonrasında internet sayfalarında gezindim falan ama yorumları okuduktan sonra soundbarın benim işimi görebileceğine dair şüphelerim oluştu. Açıkçası 5+1 diye tabir edilen sinema sistemi türündeki çözümler de biraz aşırıya kaçmak olurmuş gibime geldi sistemden beklentilerimi düşününce. Kaldı ki; evi turlayan küçük de bir yavru varken erişebileceği yerlere ilgisini çekebilecek yeni nesneler -ve dahi kablolar belki- koymak fikrine de pek sıcak bakamıyorum haliyle...
Mümkün olan en ekonomik ve de en az kablo ile bu soruna bir son vermek istiyorum. Böylesi bir durumda sizin öneriniz ne olur?
sound barlar güzeldir aslında ama biraz iyisini alman lazım, bende 5+1 de var, pro hi-fi ses sistemide var,  bazen hiç uğraşmadan kullandığım aletlerse şunlar, basit görünebilir ama öyle değiller, dinlediğinde şaşırırsın :)
360 derece ses veren, 2 tane oldumu streo olan ve tv de mavi diş özelliği varsa direk bağlanan, Wonderboom 2 (Logitech) taşınabilir ufak hoparlörler, 2 si baya baya komşuları kapına getirir emin ol, değişik bir alternatif olarak yazayım dedim, aslında dış mekan bas ağırlıklı aletlerdir kampta falan kullanılır
Erhan Doruk
Bende Lg tv ve lg ses sistemi var. Kablo olayından çok sıkıldığım için arkadaki hoperlorları da öndekilerin yanına koydum. Ses bağlantısı optik. Zaman zaman seste kayma oluyor, sanırım tv görüntüyü işlerken optik kablonun hızına yetişemiyor. Türk işi tv yi kapatıp açınca düzeliyor. Bence iyi bir soundbar da işini görür.
Ama en önemlisi tv ile ses sistemi uyumlu olsun ki tek kumandadan ikisini de kontrol et.
tarihinde Erhan Doruk tarafından düzenlendi
Hakan Tarım
Kule tipi modellerden sağına soluna alın. En güzeli odur. Boşverin 5+1 6+1 7+1 897897897+1 leri.
Barış AÇIL
Bende lg LA620 s tv var. Genel anlamda memnunum. Ama ses müzik dinlerken zayıf kalıyor, derinlik yok. Ilave bir sub woofer vs yok. Arızalanan LCD philips tv min icinde dahili woofer vardı ve cok memnundum.
Bu eksikliği gidermek için lg sound bar aldım. Ses güçlü baslar hissettiriyor ama eq ayarı yok içinde belirlenmiş bazı sabit ayarlar var 3d, bass, night vs gibi onları kullanıyorsunuz.
Bir optik kablo ile tv den alıyor, bluetooth ve usb ile bağlantı yapabiliyorsunuz.
Fakat müzik dinlerken sesler her ne kadar güçlü çıksada sanki hepsi aynı frekanstan tek kanal üzerinde geliyor gibi. Yine memnun değilim.
Ali beyin dediği gibi sound barlarda giriş modellerinden ziyade üst modellere bakmak lazım oda bütçeyi zorluyor zaten
Amaç sadece sesi kuvvetlendirmek ise ve TV nin cikislarida destekliyor ise PC lere takılan harici hoparlörler kullanabilirsiniz, 2+1 uygun fiyatlı olanlardan.
ses konusunda sınır yoktur, üste çıktıkça daha iyisini istersin, daha daha.... :)
o yüzden alacaksan al kaliteli birşey tatmin etsin seni, onunla idare et, uyduruk alacaksan hiç alma değmez, parana yazık....
mesela şu fena değil
SONY HTXF9000
veya daha iyisi
HT-ZF9 buna sonradan kablosuz arka hoparlörde eklersin, alırken wooferı kabosuz tercih et mesela, kabloyla uğraşma, wifi-bluetooth falan olsun alette
şu buna uyar mesela
https://www.sony.com.tr/electronics/ses-cubuklari/sa-z9r
dediğim gibi, konu müzik zevkiyse ve aklın daha iyisine kayarsa 0 araba falan ucuz kalır haberin ola :D
Bekarken philips 5+1 ses sistemi almıştım. 5x50 watt ses çıkışı vardı. Aktif subwoofer pahalı olduğu için almamıştım. Seste derinlik, bas, dolby dijital ayarı çok güzeldi. Optik girişi vsrdı ama kullanmamıştım. TV ile aynı marka ses sistemi alırsanız kumsndaları uyumlu oluyor.
evet, aynı marka olayıda önemli, uyumlu olması açısından, aslında sıkıntı olmaz ama uygun cihaz varsa alınabilir...
Fatih Evcin
Barış Göktürk yazdı:
Merhabalar;
https://www.amazon.co.uk/Sharp-HT-SB140-MT-Mountable-Bluetooth/dp/B079Z4HS7S
Şundan aldım ben, yüksek bir sesi yok 85 desibel maksimum ama kullanım açısından güzel.
Kumanda ile hiç işiniz olmuyor. Tv ile senkronize açılıyor tv kapatınca kendisi 2.3- dk sonra kapatıyor.
Cihat Küçükay
Merhabalar;
Bende 10 yıllık LG marka lcd televizyon var. Ona uygun LG soundbar almıştım 3 sene önce. Çoookk çok memnunum. İkisi de LG olduğu için tv kumandasıyla soundbarı da idare edebiliyorum. Eviniz müstakil değilse 5+1 ses sistemlerine hiç gerek yok. Uyumlu olması açısından aşağıdaki ürün size uygun olabilir.
Samsung soundbar
tarihinde Cihat Küçükay tarafından düzenlendi
link eklendi.
Gökhan Tuna
Baris Bey,
Ben kendim nasil yaptigimi anlatayim:
1. Su modeli aldim, ikinci bir unitesi yok, tek parca, bluetooth ve usb destegi de var: https://www.hepsiburada.com/sony-ht-sf150-2-kanal-soundbar-p-HBV00000BSC5T?magaza=Teknolojika
2. TV'nizde HDMI ARC girisi oldugundan emin olun (verdiginiz linkte HDMI-CEC yaziyor, sanirim o olsa gerek)
3. Soundbari HDMI ARC girisine taktim, bu sayede TV kumandasindan soundbar sesini kontrol edebiliyorsunuz, TV kapaninca soundbar da kapaniyor vs. Ayrica Uydu alicim var baska bir HDMI portunda, HDMI ARC sayesinde ekstra bir baglanti yapmadan uydu alicisinin sesini de TV uzerinden soundbara iletebiliyorum.
4. Diger HDMI portumda chromecast/xiaomi andorid tv box var, ayni durum bunlar icin de gecerli.
5. Istersem laptopi, istersem telefonu bluetoothtan baglayip spotify vs muzik dinleyebiliyorum, istersem tv'ye bagli chromecast unitesinden netflix, youtube, primevideo'dan faydalanabiliyorum
Son olarak sesini cok fazla acamiyorum, audiofil degilim, benim icin gayet yeterli geliyor.
Barış AÇIL yazdı:
LA620
Bendeki de sanırım aynı model. Ses çıkışlarında şöyle bir sıkıntı var. Bir kulaklık çıkışı var bir optik ses çıkışı var, fazlası da var ama çok karışık. Bendeki 2+1 logitech’i kulaklık çıkışına bağladığımda çok güçlü ses alamadım. Kulaklık için yapmışlar gerçekten ?
Barış AÇIL
Bendeki de sanırım aynı model. Ses çıkışlarında şöyle bir sıkıntı var. Bir kulaklık çıkışı var bir optik ses çıkışı var, fazlası da var ama çok karışık. Bendeki 2+1 logitech’i kulaklık çıkışına bağladığımda çok güçlü ses alamadım. Kulaklık için yapmışlar gerçekten [emoji28]
Bende akşam arka tarafındaki çıkışları inceleyim. Test edip yazarim
Barış Göktürk
Bugün bir boşlukta önünden geçtiğim bir uluslararası Elektronik Ürün satış mağazasında LG'nin şu ürününü dinleme fırsatım oldu. Reyon görevlisi de ürünü tavsiye etti. Mağazanın o gürültüsünde dahi bizi etkilemeyi başardı diyebilirim. Bu model Subwoofer kablosuz sanıyorum. Lakin modele dair 2018 yılına kadar yorumlara ulaşabiliyorum. Biraz eski bir ürün ama neredeyse tüm satış sitelerinde yorumları çok olumlu... Sanki @Cihat Küçükay'ın önermiş olduğu modelin özelliklerine eşdeğer ve bir tık daha ucuz gibi...
Bilemedim. Biraz daha bakınıp bir karar varacağım artık.
Barış AÇIL
Emre bey kusura bakmayın dun akşam tv ye baktım ama duvara montajıydı ve çok ta fikir edinemedim. Video ve ses için komponent giriş portları var ama ses çıkış olarak sadece aux bağlantı şeklinde kulaklık çıkışı görünüyor.
Belki amfisi güçlü hoparlörler ile daha iyi ses alınabilir
Cihat Küçükay
Uyumlu olması açısından o örneği vermiştim. 1000 TL altında aşağıdaki gibi örnekler var, inceleyip birini seçmek lazım. Sonuçta evde parti vermiyoruz ?,
Samsung
Sony
LG
