Escort Bobin Deliğindeki Sıvı
Kenan Sar
Kenan Sar
aracım ford escort clx sıralı sistem lpgli bir araç. araç tekleme yapıyordu. bende bobine bağlı buji kablolarını çıkarttım. deliklerin iki tanesinde yağa benzer sıvı vardı. sıvıları temizledim araç düzeldi. bobin delikleri içerisindeki bu sıvılar nedir bilginiz varmı. yapmam gereken birşeya varmı
Levent Güzelkalp
Kenan Sar yazdı:
Muhtemelen üst kapak tapalarından sızdırıyordur. Parça Fiyatı 20 TL falandır Ustada 200 Alır tahmini
Ömer Sarıgül
Önceleri motor yıkama yapılmışsa girmiş olabilir
M. Asım Kahraman
Fordun en olmadık yere tapa yerleştirmesinden mütevellit belli bir yaştan sonra kullanıcının başına dert olan tapalar. Zamanla çürüyerek sızdırmaya başlar ve buji yatağına su dolunca ateşleme zaafiyeti ile ortaya çıkar. Tapa çok ucuz ama işçilik sıkıntılı. Sırf bu yüzden külbütör kapağı açılır, sızdırmayan kapak başlar yağ sızdırmaya. Tapa yerine çakılır, şanslıysan iş bitmiştir değilse çakılan tapa yine su kaçırabilir haydi her şey sil baştan. Neyse dertlerim depreşti ? Geçmiş olsun.
Coşku Mert
aracin bobini motor bloguna bitisik degil, arada mesafeli sekilde sabitlenmis.durumda yani yakininda ne tapa ne de bir conta bulunuyor :)
her hangi bir dış etken sebebiyle bobinin ici islanmis. motor yikama temizlik vs. yapilmis olabilir
M. Asım Kahraman
Sanırım arkadaşın bahsettiği bobin değil, buji kablolarının bujilere oturduğu yuvalardan bahsediyor olmalı.
Coşku Mert yazdı:
Coşku Mert
arkadas bobin yuvasi yazmis yukarida, resimde gorulen 4 adet yuvadan bahsediyor
Kenan Sar
Coşku Mert yazdı:
hiç bir temizlik falanda yapmadım. benim anlamadığım bobinin 2 sinde sıvı vardı 2 sinde yoktu. neden 4 ünde myokta 2 sinde vardı
Coşku Mert yazdı:
buji yuvaları değil bobin delikleri. bu serimdeki delikler
Ömer Sarıgül yazdı:
yapmadımda hadi yaptım diyelim. neden 2 si tertemiz 2 si yağlı sıvı dolu
Levent Güzelkalp yazdı:
bobin yuvaları bahsedilen yer
tarihinde Kenan Sar tarafından düzenlendi
Coşku Mert
bir ihtimal kulbutor kapak contasinin kenarindan sizip oraya ulasmis desem arada 10 cm var nerdeyse, ustu de kapali olacak is degil :) temizlediniz madem bundan sonra gozlemleyin tekrarlayacak mi bakalimf9d9cbb4cd627cf1c2453acd9991b772.jpg
M. Asım Kahraman
Coşku Mert yazdı:
Bu kısma su gelebileceğini hiç düşünmemiştim, sağlam bir buji kablosu o kısmı tam izole ederek sarıyor, o deliklere su girmesi çok zor. Buji kablosu uçları çatlak vs olmasın.
Mustafa YILDIRIM
Su birikintisinden hızlı bir şekilde geçtiyseniz bobinin olduğu yere su gitmiş olabilir. Bu kabloları yıpranmış veya bobin soketi çatlak olduğu için su girme ihtimali var.
Aracı ilk aldığımda yağmur yağdığında su birikintisinden hızlı geçince bir süre tekleme olurdu. Bobin ve kabloları değiştirince düzelmişti.
Ama ben yine de su birikintisinden yavaş geçiyorum.
Bahsettim gibi oluyorsa bobin ve buji kabloları değiştirilebilir.
