Lpg Tank Değişimi Sonrası Yakıt Artışı
Oğuzkan Işık
Oğuzkan Işık
Megane 2 1.6 aracımın lpg tankı süresi dolduğu için tankını değiştirmiştim. Tank kalem tip 40 litrelik.
Tankın montajı tamamlanınca kaçak kontrolü için 20 liralık gaz aldım. Sonra 30 40 km kadar yol yapınca üstüne doldurdum ve 24 litre gaz aldı.
Tank değişimi sonrası ilk depo bugün bitti.
253 km sonunda 32.57 litre gaz aldı depo.
100 km de 12.88 litre yakmış.
Araç gaza geçmeden hareket etmem. Sakin düşük devirli kullanırım.
Yakıt yaklaşık olarak 3-4litre artmış tank değişiminden sonra.
Bu artışın sebebi olarak aklıma;
Tank takılırken iç dış basınçtan dolayı içerisinde bulunan bir hava var ve bu yakıtı fazla yakmama sebep oldu.
Veya bu var olan hava ilk depo bittiğinde tankın içerisinden motora gönderildiği için tankım bu sefer fazla gaz aldı ve beni pompa ölçümünde yanılttı.
Aklıma bu iki düşünce geliyor.
Yorumlarınızı fikirlerinizi bekliyorum.
muhtemel:
1. hava soğudu, sıcak günlerden kalan tüketim var aklınızda
2. söz konusu istasyon hileci
3. ölçüm için km ve lt çok az
depo tüketimi etkilemez
Sühan Bozdağ
Yeni deponun şamandıra yüksekliği farklıysa etki eder mi acaba?
Oğuzkan Işık
Sühan Bozdağ yazdı:
Sadece tank değişti şamandıra aynı.
Problem yakıt fazlalığı.
muhtemel:
1.önceki gibi yaksa 100 kmye yakın daha fazla yol yapmam gerekiyordu bence
2. istasyonlar farklı 2 dolumda da. Çok yoğun bir istasyon ve fiesta varken hep burayı tercih ederdim.
3. Depo bitince km orada durdu daha fazlası yok şuan için 😊
Serhat Işık
Depo ile alakalı bir durum değil kanımca. Çağlar abinin dediği gibi, havalar soğudu. yada depo tam dolmuyor.  bir diğer durumda depo değişiminden dolayı seviye göstergesinin bozulması..
tarihinde Serhat Işık tarafından düzenlendi
Deponun ilk dolumu hep sıkıntılıdır. Ben geçen sene şamandıra sök tak yaptırıp maslak opet’te fullettim. 42lt’lik tank normalde 32-33lt alması lazımken tam 41,75lt aldı. Havaya uçacağız sandım :)
bu arada bağlantılarda kaçak yoksa tank değişimiyle yakıt sarfiyatının alakası yok.
Oğuzkan Işık
Serhat Işık yazdı:
Seviye göstergesi ile ilgili bir sorun yok şu an için.
32,6 litre gaz aldı dün, 40lık tank. Dolumda sıkıntı görünmüyor şu an.
İlk montajda içinde var olan havadan dolayı, ilk dolumda az gaz alabildi içine ve depo bittiğinde içerisinde bulunan hava da bittiği için bu sefer çok aldı da o mu yanıltıyor beni acaba ?
Oğuzkan Erışık yazdı:
Bence şu an hiç yorum yapmayın. Birkaç kere doldur boşalttan sonra depo düzgün çalışacaktır. İçinde hava kalıyor. Bu hava zamanla motora gönderiliyor. O sırada verimsiz de çalışabilir motor ve fazla yaktığınızı sandırır size.
Oğuzkan Işık
Büyük ihtimal durum bu şekilde. Ben de böyle düşünüyorum. Tankı değiştirirken aklıma da geldi ama ustaya sorma zahmetinde bulunmadım yorumlayamayacaklarını düşündüğüm için.
Oğuzkan Işık
Kaçak olabilir mi?
Bugün kontrol ettim hiç bir bağlantıda kaçak yok Metin abi.
Çekişte artış veya azalma da söz konusu değil. Çalışmasında bir gariplik yok.
Oğuzkan Işık
Dün akşam tekrar depoyu doldurdum. Tam bitmişti.
36,05 lt gaz aldı. 343 km yol yaptım.
Bir önceki depoda 32,59 almıştı. 253km yol yapılmıştı.
Demek ki içinde biraz hava varmış ve ondan kurtulmuş depo bence.
İki dolumda aynı istasyon aynı pompa.
Bir de dedektör ile baktığımızda gaz kaçağı tespit edememiştik. Sessiz bir yerde motor kısmını dinleyerek lpg map sesnsörüne gelen gaz hortumunun kelepçesinden
gaz sızdığını farkettim. Kelepçeyi değiştirdim km 70lerdeyken. Onunda çok etkisi var belli ki.
