Motor Yağsızken Anlık Marş Basmak
M.Cenk Taşcı
M.Cenk Taşcı
merhabalar. dıştan takma tekne motorunun bakımı esnasında, bakımı yapan usta motor yağını boşalttıktan sonra, peşpeşe iki kez anlık marş basıp, motor çalışmadan hemen kapattı. bu esnada açık karter tapa deliğinden bir iki kaşık kadar yağ da çıktı. bunu yapmayalım desem de, ''yataklar zaten yağlı birşey olmaz.farklı kalınlıkta yağ koyuyoruz. yağ filtresindeki yağ da çıksın '' falan dedi.
bakımları sonlayıp, içindeki yakıtı bitirme amaçlı 10 dk kadar rölantide çalıştırdık.herşey normaldi.
motor japon. her zaman ilk çalıştırmada 5 saniye oil testi ışığı yakıp, sorun yoksa söndüren bir sistemi var. bundan yola çıkarak japonlar 5 saniyede yağı ölçüyor azsa veya yoksa motoru kapatıyor. demek ki öyle saniyelik yağsızlıktan birşey olmaz diye düşünsem de, acaba ustanın bu yaptığı şey bir sorunlar başlangıcı olur mu? içim rahat değil. bu işlem bir sorun başlangıcı olursa ne kadar zamanda belli eder, ne gibi belirtiler verir acaba? mesela yağda gözle seçilen bir çapaklanma olabilir mi? ya da devir saatinden mi belli eder acaba? konulara hakim arkadaşlar yardımcı olabilir mi? teşekkürler
Mert Emre ŞAMCI
2 kere marş basmakla hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Ustanın dediği mantıksal olarak doğru bana göre.
Harun Kocaçalışkan
Japon motoruysa korkmayın;
Fedai Özoğlu
Bence gereksiz. Sonucta sen ne yapsan içindeki eski yağı tamamen temizlemek mümkün değil. İki marşla birşeyde olacağını zannetmiyorum.
Tayfun Aydın
Harun Kocaçalışkan yazdı:
 Daha önce 4 arabayı karşılaştırmalı izlemiştim. Honda ciddi anlamda iyi motor yapıyor dedirtiyor adama..
M.Cenk Taşcı
Caner Tek yazdı:
Araç motorunda yağ çubuğundan hava basarak kalan yağların atıldığını gördüm, epey yağ çıkıyor.
sağolun, faydalı bilgi. bizde motor içine hava da sıktık ama hava tabancası ucu hava sıktığımız delikte orantısız kaldı. sanırım ondan pek yağ çıkmadı.
Mert Emre ŞAMCI
Neden bilmiyorum ama ben bu tür videoları izleyemiyorum??? Çok üzülüyorum izlerken :D Gerçekten komik ama cidden çok üzülüyorum. O motorun can verip kendini bıraktığı an kanımı donduruyor resmen. En acı belgeselleri en ağır ameliyatları otopsileri izlerken içim kötü olmuyor ama bunu izlerken baya kötü olmuştum.
M.Cenk Taşcı
Birşey olmaz. Ancak gerek de yokmuş. eski yağ zehir mi?
teşekkürler üstad. keşke ısrarla engel olaydım. olan oldu artık umarım bir soruna yol açmaz.
bişey olmaz ağğbiiğhhhh, aa tühh nasıl oldu yahu....
gereksiz bir iş yapmış, iyi ki deniz motorları bizim arabadakilarden daha dayankılı ama böyle gereksiz işlemlere.
M. Asım Kahraman
O da bir şey mi, henüz araçlarla ve bakımlarıyla ilgili pek tecrübe sahibi olmadığım yıllarda eski kasa bir cliom vardı, rastgele bir ustaya yağ değişimine gittim adam beni değişimden önce motoru yıkamak gerekir diye ikna etti. Ama motor içi yıkama... Eski yağı boşalttıktan sonra iki litre kadar mazot koyup marşa bastı ve 3-4 sn kadar devirlendirip stop etti. Mazotun karterden süzülmesini bekleyip yeni yağı koydu. Kendince motorun temizlendiğini iddia etti. Ustanın baya yaşı da vardı. Ben de eski kulağı kesiklerden bir usta buldum diye sevinmiştim ama işi bilenler zararlı bir iş yapıldığını söylediler. Eskiden mazotla motor içi yıkama diye bir adet varmış sanırım.
M. Asım Kahraman yazdı:
v8 fındık amerikan falansa birşey olmazdı.
Gerçekten yıkamak isteyen yağ koyar ucuz çalıştırır 15 dakika.. boşaltır. ama o da gereksiz.
M. Asım Kahraman
Evet doğrudur, fındıksı bir v8 idi ama Amerikalı değildi.
Yok bildiğimiz 8 valf idi ?
tarihinde M. Asım Kahraman tarafından düzenlendi
Ekleme
Ersin Gökdemir
Eskiden olan adet buydu. Yapmışlığım var.
