Leon 1.6 Tdi Kalorifer Sorunu
Rifat Şeker
Rifat Şeker
Merhaba arkadaşlar ,
2015 yılında sıfır araç olarak satın aldığım yetkili servis bakımlı 1.6 tdi 105 lik 70.000 km de Leon aracım var. Havalar bizim buralarda daha yeni yeni soğumaya başladığı için yeni farkına vardım. Klimayı sıcağa ayarladım ama ne yazık ki sıcak hava gelmiyordu. Kalorifer peteği tıkanmış olabilir veya antrifiz suyundan olabilir dediler diye hepsini boşalttırıp içine temizleyici doldurup bir kaç gün kullandım ama ne yazık ki sonuç aynı. (Tekrar antifiriz koyuldu arabaya.) Bu arada ilginçtir motor suyundan çapaklar falan (pas gibi) çıktı. Henüz servise götürmedim zaten garantiside çoktan bitti. Size de danışmak istedim başına bu olay gelen yada duyan eden veya şunu yap diyeceğiniz bir düşünceniz varmıdır ?
Aracın motor suyu ısınıyor 90 derecede sabit ısınınca fan da açıyor özellikle yüksek devirde biraz kullandım fan veya termostat ile ilgili bir sıkıntı yok. Kalorifer giriş hortumu çok sıcak oluyor elle tutulamayacak gibi ama çıkış hortumunu el ile tutabiliyorum. (Bu yüzden tıkanmış olabileceğini düşündüm.)
Sorun klima klapelerinden olabilir mi bilemiyorum. Kesinlikle içeriye hiç ısınmış hava girmiyor. (Klima kompresörü çalışıyor ve soğuk kısımda sorun yok.)
Son olarak eğer Adana'da bulabilirsem cihaz ile klima peteği temizliği yapan bir yere götürmek olacak.
Değerli yorumlarınızı esirgemesseniz sevinirim.
Mustafa Ayıkoğlu
Klima kapalıyken normal kalorifer ısıtmıyorsa torpido filanda sökülmediyse yönlendirici kapaklarda problem yoktur.Petek tıkalıdırki zaten giriş sıcak çıkış soğuk diyorsunuz iyi bi radyatörcü makine ve kaliteli kimyasal ilaç ile tertemiz yapar Bursa da olsaydınız bu işlerin kompedanlarına yönlendirebilirdim sizi.
Rifat Şeker
Mustafa Ayıkoğlu yazdı:
Teşekkürler. Bakalım Adana'da birilerini bulacağız artık. :)
kalorifer peteği tıkalı,
Çağlar hocam . 70.000 km de bu araç neden tıkanma yapmış olabilir ? Daha önce serviste 1 kez daha antifiriz değişimi yapılmıştı yaklaşık 1 - 1.5 sene önce.
Oğuzkan Işık
Geçmiş olsun. Sıfır alınan ve hep antifirizli kullanılan bir arabanın peteğinin tıkanmaması gerekir mantıken.
Bir arkadaşımın 1.6 tdi passatı var 2015 model. İnternetten baktım kalorifer petekleri aynı. Ustamız bu araçların kalorifer peteğinin tıkanma şikayeti ile çok geldiğini söylemişti. Biz değiştirerek sorunu çözmüştük.
Yağ soğutucu contasının çabuk arızalandığını ve suya ufak ufak yağ sızdırdığı için arıza yapabileceğini söyledi.
Tavsiyem radyatörü değiştirmeden veya temizletmeden önce yağ soğutucunuzu kontrol ettirmeniz.
Baris Akkaya
eger alt boru isinmiyor ise sistemde  hava vardir. antifiriz konulan yere buyuk kola sisesinin arkasini kesin oraya guzelce yerlestirin .arabayi calistirin iyice isinana kadar araba calisin hatta fan 2 yada 3 defa acsin .kola sisine yavas yavas antifiriz ilave edin. porsche araba vardi bu sekilde sorunu cozduk.
Rifat Şeker yazdı:
leon da soğutma suyu devamlı dolaşımda mı yoksa sıcak soğuk ayarı suyu keserek mi ona öğrenmeli önce.
Nihat Palolu
Araçlarda klima ısıtmaz sadece soğutur. O nedenle klima ile işiniz yok.
Radyatörücüye gidip kalorifer radyatörüne baktırmanız lazım.
Emirhan Güleç
Benim bravoda da var sadece üst havalandırmadan geliyor sıcak ve geç geliyor kompedan kim üstad ?
Ersen şahin
Ben geçenlerde tıpkı sizin gibi yanılgıya  düştüm kalorifer peteği ne giden boruların girişte çıkışta çok güzel ısınıyor du  fakat kalorifer peteği tıkansa bile borular ısınıyor çünkü sistem farklı radyatör peteği gibi değil sıcak su peteğe kadar geliyo eğer Petek tıkalıysa giriş ten geri dönüp gidiyo Petek komple tıkalı dahi olsa devirdaim de sıkıntı yaratmıyor umarım anlatabilmişimdir  büyük bir ihtimalle peteğiniz tıkanmıştır
Mustafa Ayıkoğlu
Emirhan Güleç yazdı:
Polis okulu lambalarında devlet malzeme ofisini 20 metre arabayatağına doģru gecince sağda radyatörcü kazım var kardeşler oto radyatör.
Rifat Şeker
Cumartesi bir aksilik olmaz ise peteği temizletmek için bir yere gideceğim. Sonucu buradan paylaşırım artık  :) Yorumlar için teşekkürler.
Erkan Işık
Rifat Şeker yazdı:
Temizletmetden önce hortumlarda tıkanıklık varmı onu kontrol ettir önce,  arac devırdaim yapıyormu arac  sıfırdan beri sizdemi 70 bınde bır aracın petegi tıkanmazz
bunların vanaları elektrikli olur. soketi çıktı ise sistem bilemeyebilir. yahut açık devre motor arızası ise.
Rifat Şeker
Erkan Işık yazdı:
Komple söküp temizledik borularda bir sıkıntı yok gibi. Sıfrdan beri bende ve serviste bakımları yapıldı. Aklımda yağ soğutucusu şüphesi var ama araçtaki suda yağ raslamadım. FAkat dediğim gibi içerisinden pasa benzer şeyler dökülülmüştü. Garip bir sorun öncelikle petek temizliği yaptırıp bakacağım eğer değişiklik olmaz ise bu sefer vana var ise ona baktıracağım en son yağ soğutucusunuda değiştirip sonucu paylaşırım. Muhtemelen bunlardan biri çıkar diye düşünüyorum artık.
Rifat Şeker
Evet bugün sorun çözüldü. Tahminler doğru petek tıkanmış sebep olarak antfriz bozulmuş olabilir dediler. Peteği temizledik. Tüm suyu tahiye edip tekrar antfriz ile doldurduk sorunumuz çözüldü. FAkat bir 10 gün sonra yine tam olarak boşaltığ tekrar antifiriz koyup olayı bitirmiş olacağız. Teşekkürler herkese.
  • Beğen 7
Baris Akkaya
Rifat Şeker yazdı:
Böyle sonuçların geri dönülmesini seviyorum. İlerde insanın başına geldimi çok yardımı olur. ?
Cengizhan Bekir BAYRAM
Benim leonda da aynı sorun vardı. cumartesi günü gittim . giriş hortumu yanıyor cıkıs soguk. temizlettim . şimdi aracın içinde kemiklerim ısınıyor. boşa binmişim 1 aydır sogukta . :)
