Ford Escort Elektrik Tesisatı
Nihat Çalışan
Nihat Çalışan
İyi akşamlar arkadaşlar! benim de 94 model clx 1.6 tek nokta enjeksiyonlu escort aracım var.  Problemleri saymaya kalksam baya sürer. Elimden geldiğince elektrik tesisatını yenilemeyi düşünüyorum.
Sizden ricam  elektrik . ateşleme ve sigorta şeması olan varsa bana göndermesi.
Şimdiden teşekkürederim.
Nihat Çalışan
Resim yeni atabildim.
Motor yıkandıktan sonra bu hale geldi. Size tavsiyem kesinlikle motoru yıkatmayın. Gaz yememeye  ve teklemeye başladı.ayrıca göstergelerin bazıları gitti.
  • Şaşkın 3
Ü.Emre Kartal
Resimden gördüğüm kadarıyla aracı baya ciddi kurcalamışlar. Bu iş şemayla vs olacak gibi değil ve ben olsam doğrudan komple tesisatı yenilerim orjinal parça ile.
Çıkma olarak ve sıfır parça olarak fiyat alın. Aradaki rakama göre tercih yaparsınız, kabloların hepsi tam olarak spagetti olmuş. Araç düzgün çalışsa dahi yangın riski bile var böyle.
Motor yıkama benzinli araçta özellikle dikkat ister, sizin araçtaki kablolar sebebi ile zaten doğrudan harakiri olmuş.
Nihat Çalışan
Tavsiyeniz için teşekkürler . sıfır tesisat bulabilir miyim ?
Coşku Mert
resmi ilk açtığımda kirmizi yerleri isaretleme amaçlı resim ustunde cizilmis sandim sonradan kablo demeti(!) oldugunu farkettim [emoji50] bu kadar kotu oynanmis elektrik tesisatini da gormemistim.
sıfır tesisat satiliyor.
Riza Yilmaz +90 531 377 92 01
istanbul Sultangazi de dükkanı. cok duzgun esnaftir. gorusurseniz yardimci olur
Nihat Çalışan
Acemi işi olduğu için o şekilde?. Verdiğiniz no yu arayayım. Uygun olursa alabilirim ancak. Ama olmazsa toplamaya devam....
Bir de ilk çalıştırma da patlama gibi ses geliyor . O da tesisatdan olabilir mi
o lpg sistemi karbüratörlü arabalar için? bu şekilde çalışabilmesi bile mucize
Nihat Çalışan
O zaman hocam gazı iptal edip benzinle çalıştırmayı deneyeyim .
Ozan Cengiz
Benim tavsiyem lpg sistemini söküp atın bir kuruş masraf etmeyin direk benzinde tertemiz sorunsuz binin gitsin.Edeceğiniz masraflarla benzinle sıkıntısız gezersiniz.Elektrik tesisatı arap saçına dönmüş iyi bir elektrikçi toparlarsa iyi olur.
Nihat Çalışan
Resimde görüldüğü üzere sensör kablolarını tek tek ölçtüm.kopuk olanları lehimledim. Şu anda düzgün çalışıyor. Yalnız fan müşürünü bağlayacağım yeri bulamadım.
Termostatın üzerindeki beyaz olan sanırım fan müşürü değil mi .
Coşku Mert
o fan musuru degil. motor suyu sicaklik musuru. kablolari enjektor tesisatina baglidir. ucu ecuya kadar gider. fan musurunun kablosu hava filtre kutusunun altindan gider. ucu sigorta kutusuna gider
yalniz siyah bant veya bez bant yok muydu, kirmizi bant fazlasiyla goze batiyor
Nihat Çalışan
Eimde olan buydu?
Termostatın altında olan mı fan müşürü
Fan devreye girmiyor. O nu bulmam lazım
Coşku Mert
hayir o da hararet gösterge musuru. fan musuru radyatör ust hortumun ustunde
Eimde olan buydu[emoji846]
Nihat Çalışan
Teşekkürler  Coşku Bey .
Yarın akşam bağlantılarını kontrol ederim.
Ahmet FARUK ÜLKER
birebir ve oldukça çok etkiler, ordan sağlıklı bilgi gelmez ise oluk gibi yakar, pedalda yarıdan fazla basana kadar sağır gibi gider sonra açılır
Selamün aleyküm iyi günler abi oksijen sensörünü taktirdim ardinda direk lpg ciye gittim benzin milisaniyesi 8 lpg milisaniyesi 10 oldu parça takıldıktan sonra ilk değerler abi lpg 14 benzin 10 milisaniyeydi zamanla bu değerler düşermi acaba ?
Ahmet FARUK ÜLKER yazdı:
ms ölçümlerini hiç yapmadım ancak gözüken doğru yoldasınız
  • 4 ay sonra...
Nihat Çalışan
iyi günler arkadaşlar!
resimde görüldüğü gibi elektrik bağlantılarını yaptım. Gene de benzinde çalışmıyor. Acaba bağlantılarda bir yanlışlık yapmış olabilir miyim?
https://hizliresim.com/3j1747
tarihinde Nihat Çalışan tarafından düzenlendi
hem ateşleme hem de yakıt aynı anda kesilmiş ise immo sistemi gelir akla, sizin araçta immo var mı? varsa marş basarken saatin oradaki kırmızı ışık yanık kalıyor mu?
Coşku Mert
hem benzin pompasi hem de ateslemeye elektrik gelmiyorsa sorun %90 sigorta kutusu kaynakli. öncelikle sigorta kutusunun alt kismindaki 2 buyuk soketi kontrol et. soketlerde sorun yoksa sigorta kutusunun lehimlerinin yenilenmesi gerekiyor.
bir de unutmadan yakit kesici darbe sensorunu kontrol et. atmissa iceri dogru bastirip eski haline getir
