Escort Efi Clx 4 Nokta Plastik Manifold Açık Hava Filtresi
Ramazan Alptekin
Ramazan Alptekin
Ustalarım merhaba. Sol farı iptal edip açık hava filtresi takmayı düşünüyorum. Yalnız araçta maf sensörü var ve hava filtre kutusundan üst kapağa hortum gidiyor. Nasıl yapabilirim ? Saygılar
Murat Sahın
Ramazan Alptekin yazdı:
Sol farı iptal etmek derken? Açık hava filtresini far iptal etmeden de takabilirsin, farı niye iptal ediyorsun ki? Kaputa kesik açmak daha makul bu iş için sanki.
Murat Sahın yazdı:
Motorun sıcağınu emmesin istiyor.
Murat Sahın
E tamam işte, kaputa yarık açıp, altını izole edip dışardan temiz hava aldırabilir, farı iptal etmek hata olur çünkü araç trafiğe çıkıyor.
Murat Sahın yazdı:
Kaputu keser ise geri dönüşü olmaz. Farı geri takabilir
Murat Sahın
Kaputun yerine hafiflik için fiber kaput düşünüyordu bir ara :) Bir miktar metal çıkartmak suretiyle ağırlıktan da kazanabilir :)
Murat Sahın yazdı:
Farlar acıldığında tek ampül eksik olduğu içinde araba az yakar
Bulamadım Golf IV uzun farını delip hava filtresine boru çekmişti yabancı vatandaşın birisi.
Ü.Emre Kartal
Uygun pimaş veya daha profesyonel bir parça ile sis farı kısımına açık hava filtresi ile hat yapılır. Sensörde aynı şekilde boruya takılır.
Ancak bunun ses harici bir etkisi olur mu olursa görülür mü bunu kararlaştırmak lazım.
Bence aracın daha kritik ve gerçekten daha öncelikli masrafları vardır. Onlarla ilgilenmek daha yararlı olacaktır.
Murat Sahın
Cruze'un koltukları taban halısını tavan kaplamasını pandizotu falan sökünce ağırlıktan avantajın olur daha az yakarsın :D Trafik polisinin tek fara yazacağı cezayı kim ödeyecek? :D
Murat Sahın
Coşku Mert yazdı:
Aslında 1.6'yı satıp 1.8 olanını alsa çok şey değişecek, cebinden çok para da çıkmayacak ama neden tercih etmiyor anlamadım doğrusu.
Murat Sahın yazdı:
Çok beygir, yerine az tüketim yapsa gene cebene para girecek 😛
Murat Sahın
İyi de adamın derdi performans :) En son arabada şoför koltuğu hariç koltukları söktüğünü biliyorum. Yani hiper gibi bir derdi yok ki, 0-100 bütün gayesi. Tercihe göre tavsiye veriyorum :)
filtre zaten maf  ın ön tarafına takılıyor? hortum da zaten havanın emmeye gitmesi için orada ? neyi nasıl monte etmeyi düşündünüz?
  • 5 hafta sonra...
Ramazan Alptekin
Ustalarım herkese hayırlı günler. Karter havalandırma hortumu olmasa herhangi bir zararı olurmu. Bazı escortlarda görüyorum hava filtre kutusu yağ olmuş o hortumdan dolayı. Olmasa nolur ?
Murat Sahın
@Coşku Mert hocam daha bilgili escort konusunda bizden. Onu davet edip kendi görüşümü yazayım.
Karter havalandıramsını kesinlikle kapatmamalısın. Hava filtre kutusuna bağlı olmasının sebebi yağ buharının motora çekilerek yanması. Sağlıklı motorda filtre kutusunda belirgin yağlanma olmaması gerek diye biliyorum.
Mustafa YILDIRIM
Egzoz manifoldu nun altında sağ taraftaki parçadan bahsediyor sanız eğer karter havalandırma sibobu dur. Parçanın tıkalı olması yada kontrolsüz hava alması bile rölanti sorunu oluşturur.
Sizin bahsettiğiniz hortum krank pozisyon sensörünün üzerindeki ve hava filtre kutusunun altına giden hortumdur.
Aracı aldığımda hortum hasarlı (delik) olduğu için yenisiyle değiştirmiştim.
İptal edilerse ne olacağı konusunda bilgim yok. Ama kesin başka bir sorun ortaya çıkarabilir.
Ramazan Alptekin
Mustafa YILDIRIM yazdı:
Abi kulbutor kapağından hava filtre kutusuna gidiyor hortum.
Ramazan Alptekin
Ustalarım abilerim herkese hayırlı akşamlar hayırlı ramazanlar. Gaz kelebeğinden sol fara kadar krom boru yapıp ucuna açık hava filtresi takmayı düşünüyorum KN marka orjinal.Fara delik açıp filtreye soğuk hava girmesi amacım. Yalnız maf sensörü ve iat sensörü var onları nasıl ayarlayacağız ?
tarihinde Ramazan Alptekin tarafından düzenlendi
filtre maf a maf ta boruya takılacak. iat için de boruya 1 adet delik açılacak
