Ramazan Alptekin 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Ustalarım merhaba. Sol farı iptal edip açık hava filtresi takmayı düşünüyorum. Yalnız araçta maf sensörü var ve hava filtre kutusundan üst kapağa hortum gidiyor. Nasıl yapabilirim ? Saygılar Yorum bağlantısı
Murat Sahın 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Ramazan Alptekin yazdı: Sol farı iptal edip açık hava filtresi takmayı düşünüyorum. Sol farı iptal etmek derken? Açık hava filtresini far iptal etmeden de takabilirsin, farı niye iptal ediyorsun ki? Kaputa kesik açmak daha makul bu iş için sanki. 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Murat Sahın yazdı: Sol farı iptal etmek derken? Açık hava filtresini far iptal etmeden de takabilirsin, farı niye iptal ediyorsun ki? Kaputa kesik açmak daha makul bu iş için sanki. Motorun sıcağınu emmesin istiyor. Yorum bağlantısı
Murat Sahın 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Ali Darbaz yazdı: Motorun sıcağınu emmesin istiyor. E tamam işte, kaputa yarık açıp, altını izole edip dışardan temiz hava aldırabilir, farı iptal etmek hata olur çünkü araç trafiğe çıkıyor. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Murat Sahın yazdı: E tamam işte, kaputa yarık açıp, altını izole edip dışardan temiz hava aldırabilir, farı iptal etmek hata olur çünkü araç trafiğe çıkıyor. Kaputu keser ise geri dönüşü olmaz. Farı geri takabilir Yorum bağlantısı
Murat Sahın 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Ali Darbaz yazdı: Kaputu keser ise geri dönüşü olmaz. Farı geri takabilir Kaputun yerine hafiflik için fiber kaput düşünüyordu bir ara Bir miktar metal çıkartmak suretiyle ağırlıktan da kazanabilir Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Kaputu estetik olarak kesmek mantıklı. 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Murat Sahın yazdı: Kaputun yerine hafiflik için fiber kaput düşünüyordu bir ara Bir miktar metal çıkartmak suretiyle ağırlıktan da kazanabilir Farlar acıldığında tek ampül eksik olduğu içinde araba az yakar 2 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Bulamadım Golf IV uzun farını delip hava filtresine boru çekmişti yabancı vatandaşın birisi. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Uygun pimaş veya daha profesyonel bir parça ile sis farı kısımına açık hava filtresi ile hat yapılır. Sensörde aynı şekilde boruya takılır. Ancak bunun ses harici bir etkisi olur mu olursa görülür mü bunu kararlaştırmak lazım. Bence aracın daha kritik ve gerçekten daha öncelikli masrafları vardır. Onlarla ilgilenmek daha yararlı olacaktır. Yorum bağlantısı
Murat Sahın 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Ali Darbaz yazdı: Farlar acıldığında tek ampül eksik olduğu içinde araba az yakar Cruze'un koltukları taban halısını tavan kaplamasını pandizotu falan sökünce ağırlıktan avantajın olur daha az yakarsın Trafik polisinin tek fara yazacağı cezayı kim ödeyecek? 1 Yorum bağlantısı
Coşku Mert 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 fiber kaputtan sol far iptaline ne ara gectik yahu [emoji3] 1 Yorum bağlantısı
Murat Sahın 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Coşku Mert yazdı: fiber kaputtan sol far iptaline ne ara gectik yahu Aslında 1.6'yı satıp 1.8 olanını alsa çok şey değişecek, cebinden çok para da çıkmayacak ama neden tercih etmiyor anlamadım doğrusu. 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Murat Sahın yazdı: Aslında 1.6'yı satıp 1.8 olanını alsa çok şey değişecek, cebinden çok para da çıkmayacak ama neden tercih etmiyor anlamadım doğrusu. Çok beygir, yerine az tüketim yapsa gene cebene para girecek 😛 Yorum bağlantısı
Murat Sahın 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Ali Darbaz yazdı: Çok beygir, yerine az tüketim yapsa gene cebene para girecek 😛 İyi de adamın derdi performans En son arabada şoför koltuğu hariç koltukları söktüğünü biliyorum. Yani hiper gibi bir derdi yok ki, 0-100 bütün gayesi. Tercihe göre tavsiye veriyorum Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 4 Mart 2021 Paylaş 4 Mart 2021 Ramazan Alptekin yazdı: Ustalarım merhaba. Sol farı iptal edip açık hava filtresi takmayı düşünüyorum. Yalnız araçta maf sensörü var ve hava filtre kutusundan üst kapağa hortum gidiyor. Nasıl yapabilirim ? Saygılar filtre zaten maf ın ön tarafına takılıyor? hortum da zaten havanın emmeye gitmesi için orada ? neyi nasıl monte etmeyi düşündünüz? Yorum bağlantısı
Ramazan Alptekin 3 Nisan 2021 Yazar Paylaş 3 Nisan 2021 Ustalarım herkese hayırlı günler. Karter havalandırma hortumu olmasa herhangi bir zararı olurmu. Bazı escortlarda görüyorum hava filtre kutusu yağ olmuş o hortumdan dolayı. Olmasa nolur ? Yorum bağlantısı
Murat Sahın 3 Nisan 2021 Paylaş 3 Nisan 2021 @Coşku Mert hocam daha bilgili escort konusunda bizden. Onu davet edip kendi görüşümü yazayım. Karter havalandıramsını kesinlikle kapatmamalısın. Hava filtre kutusuna bağlı olmasının sebebi yağ buharının motora çekilerek yanması. Sağlıklı motorda filtre kutusunda belirgin yağlanma olmaması gerek diye biliyorum. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 3 Nisan 2021 Paylaş 3 Nisan 2021 Oil cath can diye bişi var. Ondan lazım... https://youtu.be/jPB1wshH1Z4 Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 3 Nisan 2021 Paylaş 3 Nisan 2021 Ustalarım herkese hayırlı günler. Karter havalandırma hortumu olmasa herhangi bir zararı olurmu. Bazı escortlarda görüyorum hava filtre kutusu yağ olmuş o hortumdan dolayı. Olmasa nolur ?Egzoz manifoldu nun altında sağ taraftaki parçadan bahsediyor sanız eğer karter havalandırma sibobu dur. Parçanın tıkalı olması yada kontrolsüz hava alması bile rölanti sorunu oluşturur.Sizin bahsettiğiniz hortum krank pozisyon sensörünün üzerindeki ve hava filtre kutusunun altına giden hortumdur.Aracı aldığımda hortum hasarlı (delik) olduğu için yenisiyle değiştirmiştim.İptal edilerse ne olacağı konusunda bilgim yok. Ama kesin başka bir sorun ortaya çıkarabilir. Yorum bağlantısı
Ramazan Alptekin 3 Nisan 2021 Yazar Paylaş 3 Nisan 2021 Mustafa YILDIRIM yazdı: Egzoz manifoldu nun altında sağ taraftaki parçadan bahsediyor sanız eğer karter havalandırma sibobu dur. Parçanın tıkalı olması yada kontrolsüz hava alması bile rölanti sorunu oluşturur. Sizin bahsettiğiniz hortum krank pozisyon sensörünün üzerindeki ve hava filtre kutusunun altına giden hortumdur. Aracı aldığımda hortum hasarlı (delik) olduğu için yenisiyle değiştirmiştim. İptal edilerse ne olacağı konusunda bilgim yok. Ama kesin başka bir sorun ortaya çıkarabilir. Abi kulbutor kapağından hava filtre kutusuna gidiyor hortum. Yorum bağlantısı
Ramazan Alptekin 13 Nisan 2021 Yazar Paylaş 13 Nisan 2021 (düzenlendi) Ustalarım abilerim herkese hayırlı akşamlar hayırlı ramazanlar. Gaz kelebeğinden sol fara kadar krom boru yapıp ucuna açık hava filtresi takmayı düşünüyorum KN marka orjinal.Fara delik açıp filtreye soğuk hava girmesi amacım. Yalnız maf sensörü ve iat sensörü var onları nasıl ayarlayacağız ? 13 Nisan 2021 tarihinde Ramazan Alptekin tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 13 Nisan 2021 Paylaş 13 Nisan 2021 filtre maf a maf ta boruya takılacak. iat için de boruya 1 adet delik açılacak 1 Yorum bağlantısı
