Trafikteyken Ayak Titremesi
Merak etmeyin, titreyen şanzıman veya motordan bahsetmiyoruz :) başınıza hiç geldi mi bilmiyorum ama yorgun ve stresli zamanlarımda frene basamama, basılı tutarken gelen istemsiz ayak titremesi gibi durumlar yaşıyorum. Frene basılı tutaker ayağım titremeye başlıyor. Basamıyorum pedala kasılıyorum. Ama gazda sorun yok. Senede birkaç kez başıma geliyor bu durum. Kenara çekip araçtan inip biraz turlayıp veya oturup dinlendikten sonra devam ediyorum sürüşe.
Hacı Şenyurt
Vücudun hareketliliği az ise kan akışının yavaşlaması bunu yapar. Araca binmeden onceki 1saat içinde biraz hareketi arttırabilirsiniz. Ama buna rağmen devam ederse bir diktora görünmekte fayda olacaktır. Çok yoğun bir trafik olmadığını varsayiyorum.
İstanbul da araba kullanmak haram demiştim :)
Edirne den Çorum a gelirken aynı durumu İstanbul da yaşıyordum :)
Selçuk Keleş
Damar damar üstüne binmiştir :) Uyuşma oluyor mu ?
Mümkünse dışarıda egzersiz. Stresi başka nasıl azaltacağını bilemiyorum. :)
Zafer Oflu
Zaman zaman bende de olur ama pedala basamayacak kadar değil.
Manuel vitestendir o. Otomatik al, geçer.
Geçmişte bir kaç kez debriyajda yaşamıştım bunu..
Selim Bilgin
Manuel kullanırken ciddi kaza atlattığım bir kaç defa olmuştu bana. Bir kere 200 ile giderken önüme tır atladı, iki şeritteki tırın arasından geçtim. Debriyajdan ayağımı kaldıramamıştım bir süre.
Çağatay Kılınç
Ayağınızı sola (frene)kaydırdığınızda sinirsel bir sıkışma olabilir doktora görünebilirsiniz bi.
Furkan Sumer
Ehliyet sinavinda sol ayagim debriyajda şov yapmisti adeta.. aractakilere unutulmaz bi gun yasatmistim. ?
Eskiden manuel kullanırken sol ayağımda da zaman zaman oluyordu. Son 6 senedir otomatik kullanıyorum. Senede bir veya iki kere yaşıyorum bu durumu. Dün oldu en son. Daha sık yaşarsam doktora görünürüm ama doktorun da olur öyle demesinden korkuyorum :)
@Hacı Şenyurt trafiğin tam içindeyim maalesef
@Selçuk Keleş uyuşma olmuyor. Ayağım istemsiz titriyor sadece. Eğer ısrarcı olursam daha fazla titiriyor. Ayağımı çekip tabana koyunca geçiyor.
Furkan Sumer
haa sen onu diyosun.. korkulacak bisey yok olur öyle şeyler. ?
Bende de oluyor..
https://youtu.be/_RzqPJkbvvo
tarihinde Furkan Sumer tarafından düzenlendi
Yurdaer Elay
Düzenli yürüyüş ve squat öneriyorum. Plates lastigi ile de ayaklarınızı  adeta gaza frene debriyaja başıyormuşçasına çalıştırabilirsiniz ☺️
Fatih Evcin
Ben senede 1-2 kere gelirim İstanbul'a iş çıkış saatinde köprüye denk gelince ayağımı bırak her yerim titriyor. :D
Olur evet. hele ki park yerine geldiğinde yorulup manevra yaparken iki araç arasına girerken hele yokuşta felan.. Beklediğim olur yoksa kramp girmeye kalkar.
Motor çekmiyor vücudun. enerji bitmiş. muhtemelen kan akışı zayıf ve suzuzluk da var.
  • Üzgün 1
Aynı olay kornez felan takarken tavanda matkapla çalışırken de olur.
Furkan Sumer
“dur dediğini duydum yan taraftaki gözetmenin..”
gözetmen gerekeni yapmış daha napsın? frene basacak hali yok ya ??
bu olayın aksine ben kendimi savundum;
hocam bunun baskı balata gidik galiba. çok titriyor, motor kulaklarına mı baksak? ?
Vitaminsizlik de olabilir. Bir kan testi aslında her şeyi söyler.
Ahmet Çalışkan
Çare frene çok sık basmamak. Yani İstanbuldan kaçmak :) "Başka yerde yapabilir miyim" diye düşünürken bir baktım 1 yıl bitmiş bile. İstanbulda yaşamıyormuşuz meğer. İmkan varsa siz de kaçın.
Erhan Doruk
Çok yol yapıyorum. 6-7 ay önce ayak topuğumda hassasiyet oluştu Dr a gittim. Kanda üre fazla , proteini azalt , biraz d spor ya dedi. dediklerini yapnca geçti.
Son zamanlarda uzun süre araç kullandığımda sağ bacağımda uyuşma oluyordu, Araç kullanırken koltukta sırtımı yaslamadan oturduğumu farkettim. bele destek aldım. şimdilk sorun yok. Beldeki sinirlere baskı yapınca ayakta uyuşma olduğunu da araştırarak öğrendim.
Arkadaşlar da spor yap demişler ancak koltukta oturuş pozisyonunuzu düzeltin ve bele destek koyun. Eskisinden iyi olacaktır. Yine de geçmezse dr a görünün.
Yok. Bunun gibi oluyor bende ??
https://youtu.be/Xy_t0VuY1o4
İyi başladın sonra Öldürdün be hocam
Bir şey çıkmıyor. Vitaminlerim iyi. Taşı bile öğütürüm :)
Ü.Emre Kartal
magnezyum özellikle titreme yapar ☹️
Yok. Bunun gibi oluyor bende [emoji16][emoji16]
Video yorumları fena [emoji23]
