Mehmet Zincirkıran 2 Nisan 2021 Paylaş 2 Nisan 2021 herkese merhabalar, konuyu doğru yere mi açtım bilmiyorum. 1 yıldır problemsiz izlediğim tvde son iki aydır şöyle bir arıza alıyordum. kanalların bir kısmında komple sinyal yok yazıyodu, bir kısmında da sinyal yok ekranında iki üç dakika bekleyince sinyal geliyodu. son zamanlarda hepten gidince sinyal, çözüm için kanalları baştan otomatik arama ile aradım ancak sadece 20 kadar kanalı buldu her defasında. çözüm için tvyi fabrika ayarlarına sıfırladım. anten girişine ait kablonun bağlantısını yeniledim. manuel arama ile turksata ait frekansları deneyerek kanal aradım. tüm bunlara rağmen her defasında 20 tane yabancı kanaldan başka kanal izleyemiyorum. anten ile ilgili olsa 20 kanalı da bulmaz diye düşünüyorum. tvnin markası samsung, 2014 yılında alındı. çözüm için yol gösterecek arkadaşımız varsa çok makbule geçer. Yorum bağlantısı
Selim Kaya 2 Nisan 2021 Paylaş 2 Nisan 2021 Muhtemelen apartmanda oturuyor ve ortak kullanımda olan uydu alıcıdan sinyal alıyorsunuz. LNB ayarlarını kontrol ederek başlayabilirsiniz. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 2 Nisan 2021 Paylaş 2 Nisan 2021 aynısını yaşadık apartmanda, merkezi sistem, tek çanak. Lnb değişince hepsi düzeldi, lnb plastiğimiz çatlamış içi nem toz korozyon olmuş Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 2 Nisan 2021 Paylaş 2 Nisan 2021 ~Anten yön ayarı bozuktur ~Lnb ayarı bozuktur yada lbn nin kendisi bozuktur. ~Sizin daireye inan kablo arızalıdır. Bunların üçünde de bu sorun yaşanabilir. O çektiği 20 kanala bakın. Ya ayrı uydudadır yada sadece vertikal yayınlardır. Sizin yapacağınız bir şey yok. Yönetime bildirim. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Zincirkıran 2 Nisan 2021 Yazar Paylaş 2 Nisan 2021 Harun Kocaçalışkan yazdı: TV kendinden uydulu mu? evet kendinden uydulu. @Çağlar Bayur @Mehmet Ozyurekkomşularda yayında herhangi bir problem yok, muhtemelen inen kabloda sıkıntı var. şimdi lnb ayarlarıyla oynuyorum tvde bakalım Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 2 Nisan 2021 Paylaş 2 Nisan 2021 Mehmet Zincirkıran yazdı: evet kendinden uydulu. @Çağlar Bayur @Mehmet Ozyurekkomşularda yayında herhangi bir problem yok, muhtemelen inen kabloda sıkıntı var. şimdi lnb ayarlarıyla oynuyorum tvde bakalım farklı mesafedeki evlerde yayın çekmeme farklı oluyor, üst katlar daha şanslı, ayrıca dağıtıcı kutusunda çıkışlarda da sıkınıt olabilir, bizim kutu çıkışlarının %10 nu sıkıntılı mesela. Yorum bağlantısı
Haluk Şentürk 2 Nisan 2021 Paylaş 2 Nisan 2021 Çağlar Bayur yazdı: farklı mesafedeki evlerde yayın çekmeme farklı oluyor, üst katlar daha şanslı, ayrıca dağıtıcı kutusunda çıkışlarda da sıkınıt olabilir, bizim kutu çıkışlarının %10 nu sıkıntılı mesela. aynen abi, bizim binada dağıtıcıya en yakın ben oturuyorum. kurulum için gelen arkadaşlar sinyal gücüne hayret etmişlerdi. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 2 Nisan 2021 Paylaş 2 Nisan 2021 Mehmet Zincirkıran yazdı: şimdi lnb ayarlarıyla oynuyorum tvde bakalım Yok sizdeki ayarlardan olmaz bu.. Antendeki Lnb den olur.. Mekanik ayardır. Komşularda sorun yoksa, anten ayarı ve lnb sağlam demektir. Evde uzatma var mı, buatlarda uzatma var mı, tv ye giren fiş düzgün mü onlara bakılmalı.. Sorun görünmüyorsa kablo bozuk demektir. Başka odada bağlantı yokmu.. başka odada deneyin. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 3 Nisan 2021 Paylaş 3 Nisan 2021 Tv ye gelen voltaj sorunları da bazen garip sorunlara yol açabiliyor. Nötr de voltaj olması, toprak hattında kaçak olması veya eve gelen voltajın düşük gelmesi gibi. Ölçü aletiniz varsa gelen voltajı ve nötr ü bir ölçün . Birde çok sık yapılan bir hata ise prizde nötr ile toprağın yanlış bağlanması. Bu da tv de ciddi parazite yol açar. Öncelikle prizi söküp buna bakar mısın. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 3 Nisan 2021 Paylaş 3 Nisan 2021 Hat eski olunca da sorunlar olabiliyor. Yeni hatta görüntü netleşiyor. Yorum bağlantısı
Selim Kaya 3 Nisan 2021 Paylaş 3 Nisan 2021 Mehmet Zincirkıran yazdı: tüm bunlara rağmen her defasında 20 tane yabancı kanaldan başka kanal izleyemiyorum. anten ile ilgili olsa 20 kanalı da bulmaz diye düşünüyorum. tvnin markası samsung, 2014 yılında alındı. çözüm için yol gösterecek arkadaşımız varsa çok makbule geçer. Burada bahsi geçen kanallar Türksat uydusunda olmayan kanallar ise kanal aramayı da şebekeden değil de hızlı aramadan yapıyorsanız %99.9 uydu alıcısının LNB ayarlarında sorun var diyebiliriz. Merkezi sistemde farklı bir ayar yapılmadıysa, en kısa çözüm cihazı fabrika ayarlarına getirmek olabilir. Yorum bağlantısı
Mehmet Zincirkıran 3 Nisan 2021 Yazar Paylaş 3 Nisan 2021 @Mehmet Ozyurek başka odada bağlantı var, uzatma kablomda var deneyeyim. ama öncesinde arkadaşımdan uydu alıcısı ayarladım, onu tvye bağlayıp deneyeyim diyorum, yayın gelirse tv ile alakalı, yok gelmezse kabloyla alakalıdır deriz probleme. sağlamasını da mutfaktan aldığım kabloyla yaparım. @Erhan Dorukhocam 1 yıldır sorunsuz şekilde kullanıyoduk diye voltajla ilgili değildir diye düşünüyodum ama bugün antenle halledemezsem prize de mutlaka bakayım. @Recep Selim Kayahocam tvyi sıfırladım işe yaramadı, şebeke ayarları ile oynayınca normalde %0 olan sinyal kalitesi transponder kısmına 12380 yazınca %100 oluyo ama yine kanal bulamıyo. en mantıklısı harici bir uydu alıcısı ve farklı bir odadan denemek sanıyorum Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 3 Nisan 2021 Paylaş 3 Nisan 2021 Bir büyük bir tesise analizör satmıştık. Ölçümlerde sürekli bir tutarsızlık oluyordu, herşeyi denemiştik, sonra beslemeyi kontrol etmek geldi aklımıza , nötr de voltaj olduğunu farkettik. Yeni nötr hattı çekice herşey hallolmuştu. Bunda da böyle birşey olabilir. Yorum bağlantısı
Mehmet Zincirkıran 3 Nisan 2021 Yazar Paylaş 3 Nisan 2021 öncelikle cevap verip ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. farklı bir uydu cihazı ve odadan denemem sonucunda da netice alamadım. biraz karıştırınca diseqc gibi bir ayar varmış, 3/4 durumundaydı, 1/4 yapınca tüm kanallar geldi. diseqc ayarı apartmanlardaki gibi ortak uydu sistemlerinde kullanılan bir ayarmış. ilerde ihtiyacı olan olur diye buraya bırakalım 🙂 3 1 Yorum bağlantısı
Selim Kaya 3 Nisan 2021 Paylaş 3 Nisan 2021 Öncelikle geçmiş olsun. Aslında yanlış terim ile çözüm önermişiz. Menüdeki adıyla diseqc aslında birden çok uydu anteni bulunduğu zaman işe yarar. Sizin arama yaptığınız esnada muhtemelen Hotbird uydusundaki kanallardan, Türksat uydusundaki kanalların frekanslarıyla eşleşenler çıkmıştır. İkinci uydu olarak Hotbird ekleyip, bu uyduya da ayarını değiştirdiğiniz diseqc 'i atarsanız aynı anda Hotbird ya da ikinci uydunuz hangisiyse onu da izleyebilirsiniz. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Nisan 2021 Paylaş 4 Nisan 2021 Mehmet Zincirkıran yazdı: öncelikle cevap verip ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. farklı bir uydu cihazı ve odadan denemem sonucunda da netice alamadım. biraz karıştırınca diseqc gibi bir ayar varmış, 3/4 durumundaydı, 1/4 yapınca tüm kanallar geldi. diseqc ayarı apartmanlardaki gibi ortak uydu sistemlerinde kullanılan bir ayarmış. ilerde ihtiyacı olan olur diye buraya bırakalım 🙂 Bu kendi kendine bozulmaz ama.. Yorum bağlantısı
Mehmet Zincirkıran 4 Nisan 2021 Yazar Paylaş 4 Nisan 2021 (düzenlendi) Mehmet Ozyurek yazdı: Bu kendi kendine bozulmaz ama.. çok doğru hocam. ilk taşındığımızda sıkıntısız izliyoduk, daha sonra kanalda 1 2 dakika bekleyince yayın geliyodu, daha sonra hepten kesildi. aklıma sadece şu geliyo, ilk başlarda da tvdeki ayar bozuktu ama anten sinyali güçlü geldiği için idare ediyodu, daha sonra zamanla anten milimetrik olsa da (burda rüzgar bazen iyi esiyo) yerinden oynayınca eski ayarla izleyemez olduk. başka türlü bir açıklama düşünemiyorum 🙂 4 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Zincirkıran tarafından düzenlendi ekleme Yorum bağlantısı
Selim Kaya 4 Nisan 2021 Paylaş 4 Nisan 2021 Mehmet Zincirkıran yazdı: çok doğru hocam. ilk taşındığımızda sıkıntısız izliyoduk, daha sonra kanalda 1 2 dakika bekleyince yayın geliyodu, daha sonra hepten kesildi. aklıma sadece şu geliyo, ilk başlarda da tvdeki ayar bozuktu ama anten sinyali güçlü geldiği için idare ediyodu, daha sonra zamanla anten milimetrik olsa da (burda rüzgar bazen iyi esiyo) yerinden oynayınca eski ayarla izleyemez olduk. başka türlü bir açıklama düşünemiyorum 🙂 Diseqc 'in bununla ilgisi yok ama. Birden fazla LNB 'den gelen kabloyu toplayıp, tek receivera verir. Türksat 'a dönük çanağın LNB 'sinden gelen kablo diseqc 'in 1. portuna, Hotbird 3. portuna giriyor anlattıklarınızdan anlaşılan. Diesqc ancak manuel olarak ayarlanır. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Nisan 2021 Paylaş 4 Nisan 2021 Mehmet Zincirkıran yazdı: çok doğru hocam. ilk taşındığımızda sıkıntısız izliyoduk, daha sonra kanalda 1 2 dakika bekleyince yayın geliyodu, daha sonra hepten kesildi. aklıma sadece şu geliyo, ilk başlarda da tvdeki ayar bozuktu ama anten sinyali güçlü geldiği için idare ediyodu, daha sonra zamanla anten milimetrik olsa da (burda rüzgar bazen iyi esiyo) yerinden oynayınca eski ayarla izleyemez olduk. başka türlü bir açıklama düşünemiyorum 🙂 Bence anten ayarınız hala bozuk. Havalar bozunca yayınınız yine gidecektir. Alıcınızın ayarları ile kurcalamayın yazısı çıkardı önceden Alıcınızın ayarları ile oynamayın. Çünkü diesqc ayarı ile yayın ya vardır ya yoktur.. Anahtardır o.. Yorum bağlantısı
Mehmet Zincirkıran 5 Nisan 2021 Yazar Paylaş 5 Nisan 2021 @Recep Selim Kaya @Mehmet Ozyurek tam olarak nasıl halloldu bilemesek de tekrar gidene kadar sesimi çıkarmadan izlerim 🙂 ilginize gerçekten teşekkürler. Yorum bağlantısı
Ümit Türk 5 Nisan 2021 Paylaş 5 Nisan 2021 (düzenlendi) Benzer problemimiz oldu. Çanak antendeki cihazı ve kabloyu komple set olarak değiştirdik. Sorun düzeldi. 5 Nisan 2021 tarihinde Ümit Türk tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
