Astra J Sedan Arkadan Gelen Gıcırtı Sesi
Mehmet Kaya63
Mehmet Kaya63
2016 model opel astra sedan aracımda sağ arka taraftan gıcırtı sesi geliyor,duz yolda ses gelmiyor... Arka burçlar değişti, amortisörler değişti, balatalar degisti, egzoz kontrol edildi ama ses kesilmedi... arnavut taşlı yollarda giderken,kasisten geçerken kısaca araba esnerken gıcırtı sesi geliyor....piskolojim bozuldu...saygılar
Mesajın linki
Kapı bagaj fitillerini, stop vidalarını vs kontrol edin.
Bu arada kemer sargılarından da gıcırtı veya tıkırtı gelebilir. Biri aracı sürerken sesin nerden geldiğine odaklanmadan bulmak zor.
Mesajın linki
Mehmet Kaya63
Tessekurler deneriz ama sanmıyorum ses arka sağ taraftan altan geliyor
Mesajın linki
Arif Aykın
Hoşgeldiniz @Mehmet Kaya63 . Aracın ses gelen tarafına siz oturup aracı başkasına sürdürün daha kolay bulacaksınız. Eski aracım fiestaydı kuş sesi gibi cik cik ses geliyordu sonrasında arabanın arkada bulunan plastik kapakların oturması için gereken metal klipslerden geldiğini tespit ettim.
Araçta LPG var mı aracın alt tarafında öyleyse LPG bağlantı aparatlarını kontrol edin.
Mesajın linki
Mehmet Kaya63
Hayır hocam lpg yok, tessekkür ederim
Mesajın linki
Alpay Sumer
Hımm.. inatcı bir sorunla karsı karşıyayız.
J de Amortisör kepi var mı emin olamadım.  Var ise Bakıldımı?
Cözeriz biraz zaman lazım👍
Mesajın linki
Haluk Şentürk
@Mehmet Kaya63 sizce aracın içinden mi yoksa dışından mı ses geliyor ?içten geliyorsa silikon spreyler ya da wd40 bir çok sesi kesiyor.
Mesajın linki
Mehmet Kaya63
Alpay Sumer yazdı:
Sanırım bakılmadı hocam
Haluk Şentürk yazdı:
Dışından geliyor hocam
Mesajın linki
Furkan Sumer
salıncak burcundan gelen ses..
wurth fitil bakım spreyi kullanırsanız sesi kesmede ve fitil ömrünü uzatmada önemli rol oynar.
keyifli forumlar..
Mesajın linki
Mehmet Kaya63 yazdı:
Fusion aracım varken sinir olmuştum. Arka koltuk kilitlerini garantiden değiştirdim vs ama olmadı. En son servis sorumlusu usta ile yol testine çıktık o arkada köy yollarına çıktık ve tespit ettik.  Sağ arka tekerin el fren kablosu yerinden çıkmış taktı plastik kelepçe ilede sıkıştırdı sorun kesildi.
Mesajın linki
Mehmet Kaya63
Furkan Sumer yazdı:
keyifli forumlar..
Tessekkür ederim hocam
Metin Uzunoğlu yazdı:
Tessekkür ederim
Mesajın linki
Uğur Çınar
Arkada viraj lastikleru varsa onlarda gelme ihtimali yuksek en basit cozum araba nin arkayi iyi cesallayin sesin kaynagi belli olabilir
Mesajın linki
Burak Kuşçu
Eski bir astra j kullanıcısıyım benzer bir ses benim aracımda da vardı kapı gıcırtısına benzer kasisten yada eğimli bir yola yavaş dönerken yapıyordu. Eğer ses aynı ise ben bir gün aracımı park ederken tespit etmiştim fakat çözümü kontrol etme şansım olmadı. Bir gün kasistin üstüne park ederken sağ arka kapımın bazı noktalarda pozisyonunun değiştiğini fark ettim yani kapı esneyerek hareket ediyordu ve bu hareket sırasında bir gıcırtı sesi geliyordu. Aracım kazalı değildi muhtemel olarak kapı gergisi vb bir sorun olduğunu düşündüm o arada aracım satıldı.
Mesajın linki
Erhan Doruk
Bu ses konusunu okuyunca eskiden forumda araçtan gelen sesten şikayet eden insignia kullanıcısı aklıma geldi. Çok aramışlardı sesin kaynağını , sonunda benzin deposunun kaportaya değdiğini bulmuşlardı. Fabrikada yalıtıcı koymanı unutmuşlardı. Arkadaşların dediği gibi arka koltuğa yada bagaja biri binsin , arac sürün kaynağını bulursunuz. Gıcırtı iç kaynaklı değilse büyük ihtimalle sertleşen kauçuklardan veya takozlardan geliyor olabilir.
Mesajın linki
