Murat Öngür 13 Mayıs 2021 Paylaş 13 Mayıs 2021 MerhabaÖncelikle herkese iyi bayramlar.KN Filtresini temizledim , yalnız yağı bitmiş orjinal yağı yerine başka bir yağ kullanılabilir mi ? Kullanılır ise araca turboya zarar verirmi ? Bazı videolarda WD 40 kullanılıyor , aynı etkiyi verir mi orjinal kırmızı yağ yerine ? Şuan orjinal kit 250 ila 300 TL arasında . MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Emrah Korkmazz 13 Mayıs 2021 Paylaş 13 Mayıs 2021 (düzenlendi) Benim aracımda da K&N kutu içi filtre var fakat dediğiniz gibi bakım seti çok pahalı.O yüzden ben de temizliğini ev için aldığımız kaliteli ürünlerle yapıyorum.Yaglamak için ise arastirmalarim sonucu motorcularin kullandığı şu ürünü keşfedip aldım ve kullanıyorum: https://urun.n11.com/bakim-ve-koruma/motul-mc-carea2-air-filter-oil-spray-P433449717 İlk başta ben de wd-40 kullanmayı düşündüm ama yorumları okuyunca vazgeçtim.Pek tavsiye edilmiyor. 13 Mayıs 2021 tarihinde Emrah Korkmazz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Murat Öngür 13 Mayıs 2021 Yazar Paylaş 13 Mayıs 2021 Emrah Korkmazz yazdı: Benim aracımda da K&N kutu içi filtre var fakat dediğiniz gibi bakım seti çok pahalı.O yüzden ben de temizliğini ev için aldığımız kaliteli ürünlerle yapıyorum.Yaglamak için ise arastirmalarim sonucu motorcularin kullandığı şu ürünü keşfedip aldım ve kullanıyorum: https://urun.n11.com/bakim-ve-koruma/motul-mc-carea2-air-filter-oil-spray-P433449717 İlk başta ben de wd-40 kullanmayı düşündüm ama yorumları okuyunca vazgeçtim.Pek tavsiye edilmiyor. evet bu ürünü bende gördüm ama pek bilgi sahibi değilim , açıkcası bu yağ turboya zarar verirmi acaba ? birde o yağ motor lar da dış filtreler de kullanılıyor diye biliyorum. Eğer ki akma yapar ise dizel araçlar için sonu baya masraflı olur Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 13 Mayıs 2021 Paylaş 13 Mayıs 2021 linkteki sünger filtre yağlayıcı,mantar filtreler için genelde kullanırlar, k/n metaldir. orijinali hariç işe yarayan yağlayıcı ben hiç duymadım, rengi kırmızı diye atf yağı kullanan da var tabii söz biter... vesile ile yurt sışında bidonda sıvı olarak var, ucuz, bize getirmiyorlar. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 13 Mayıs 2021 Paylaş 13 Mayıs 2021 bende bundan var ne ile yağlayayım? bu ara aklımdaydı. Yorum bağlantısı
Murat Öngür 13 Mayıs 2021 Yazar Paylaş 13 Mayıs 2021 süngr değil sanırım, kn yağı lazımPeki abi WD 40 ile yağlayanlara ne diyorsun ? MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 13 Mayıs 2021 Paylaş 13 Mayıs 2021 Murat Öngür yazdı: WD 40 ile yağlayanlara ne diyorsun olmaz, bazı solvent, uçar gider 1 Yorum bağlantısı
Murat Öngür 13 Mayıs 2021 Yazar Paylaş 13 Mayıs 2021 olmaz, bazı solvent, uçar giderTamamdır abi tşk ler . Bir de son olarak yağı uygular iken (orj yağı ) kaç kat uygulamalıyız ? MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 13 Mayıs 2021 Paylaş 13 Mayıs 2021 Mehmet Göktürk yazdı: 20w50 sürsek? series3 ise olur Murat Öngür yazdı: Bir de son olarak yağı uygular iken (orj yağı ) kaç kat uygulamalıyız ? ben fıslıom bekliyorum, ters çevirip fıslıyorum bekliyorummmmmm , birkaç tur böyle gidiyor, ne zaman altta az az damla oluşursa bırakıyorum, iyice emince üstten bir fıs, bekleyip takıyorum. homojen emdirmeye çalışıyorum 2 Yorum bağlantısı
Murat Öngür 13 Mayıs 2021 Yazar Paylaş 13 Mayıs 2021 ben fıslıom bekliyorum, ters çevirip fıslıyorum bekliyorummmmmm , birkaç tur böyle gidiyor, ne zaman altta az az damla oluşursa bırakıyorum, iyice emince üstten bir fıs, bekleyip takıyorum. homojen emdirmeye çalışıyorumTamamdır abi anladım [emoji106]MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 13 Mayıs 2021 Paylaş 13 Mayıs 2021 Motulu kullanmayin ben kullandim. İlk basta iyi gibi geliyor ama sonra cok fazla toz toprak topluyor filtre camur gibi oluyor. Bu sefer temizlemeye kalkiyosun yerinden cikaramiyosun yagi ugrastiriyor temizligi. Ayrica gecirgenligi biraz bozuyor bence. Yurtdisinda spectre nin kiti var 14$ fiyati ama buraya kargo vergi 270 tl yi buluyor. Fırsat kovalayip 200 e falan kn bulup almak lazim. 2 Yorum bağlantısı
Emrah Korkmazz 14 Mayıs 2021 Paylaş 14 Mayıs 2021 Çağlar Bayur yazdı: linkteki sünger filtre yağlayıcı,mantar filtreler için genelde kullanırlar, k/n metaldir. orijinali hariç işe yarayan yağlayıcı ben hiç duymadım, rengi kırmızı diye atf yağı kullanan da var tabii söz biter... vesile ile yurt sışında bidonda sıvı olarak var, ucuz, bize getirmiyorlar. Araştırmalarım sonucu bazı forumlarda wd-40 kullanılmaması gerektiği ve bu ürünün kullanılabileceğini okuduğum için aldım ben Çağlar abi.Birkac defadır kullanıyorum zarari varsa da kısa vadede anlayamam muhtemelen o yüzden tekrar araştıracağım. Harun Kocaçalışkan yazdı: Motulu kullanmayin ben kullandim. İlk basta iyi gibi geliyor ama sonra cok fazla toz toprak topluyor filtre camur gibi oluyor. Bu sefer temizlemeye kalkiyosun yerinden cikaramiyosun yagi ugrastiriyor temizligi. Ayrica gecirgenligi biraz bozuyor bence. Yurtdisinda spectre nin kiti var 14$ fiyati ama buraya kargo vergi 270 tl yi buluyor. Fırsat kovalayip 200 e falan kn bulup almak lazim. Teşekkürler bilgi için. Murat Öngür yazdı: evet bu ürünü bende gördüm ama pek bilgi sahibi değilim , açıkcası bu yağ turboya zarar verirmi acaba ? birde o yağ motor lar da dış filtreler de kullanılıyor diye biliyorum. Eğer ki akma yapar ise dizel araçlar için sonu baya masraflı olur Birkaç defadır kullanıyorum.Herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama şimdi yorumları okuyunca tekrar bir araştırma ben de yapacağım. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 14 Mayıs 2021 Paylaş 14 Mayıs 2021 niye yağlıyorsunuz ki? çok mu gözenekli filtreler? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 14 Mayıs 2021 Paylaş 14 Mayıs 2021 WD40 pas sökücüdür yağlayıcı değil o yüzden filtreye zarar verebilir. Dogan Arsiray yazdı: niye yağlıyorsunuz ki? çok mu gözenekli filtreler? Yağlanmazsa toz geçirgenliği artar diye biliyorum ben. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 14 Mayıs 2021 Paylaş 14 Mayıs 2021 Dogan Arsiray yazdı: niye yağlıyorsunuz ki? çok mu gözenekli filtreler? yağsızken arkası görülebiliyor 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 15 Mayıs 2021 Paylaş 15 Mayıs 2021 WD-40’in bir fonksiyonu da yağlamadır. Güzel de yağlar. https://wd40.com.tr/diy/wd-40-nedir/ Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 16 Mayıs 2021 Paylaş 16 Mayıs 2021 ben kaldırıp attım dolaba standart filtreye devam, zor geldi sök yıka temizle yağla falan, zaten şuanki aracıma uygun değil, uyanda hayatta almayacağım fiyatlarda... Mustafa Arıkan yazdı: WD-40’in bir fonksiyonu da yağlamadır. Güzel de yağlar. https://wd40.com.tr/diy/wd-40-nedir/ olmaz o kardeş.... wd40 la camları sil güzel oluyor ama, neredeyse covide bile iyi gelecek diyen çıkacak sanırım bu wd40 a multi kullanım sıvı harbiden Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Mayıs 2021 Paylaş 16 Mayıs 2021 Ali Cihangiroğlu yazdı: ben kaldırıp attım dolaba ileride yine bir spor araba alırsan kullanırsın, şimdilik zaten takılabilicek bir makinen de yok, Hakinnen demiş kafiyeli... Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 16 Mayıs 2021 Paylaş 16 Mayıs 2021 Çağlar Bayur yazdı: ileride yine bir spor araba alırsan kullanırsın, şimdilik zaten takılabilicek bir makinen de yok, Hakinnen demiş kafiyeli... harbiden, gerek yok zaten uçuyor 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Mayıs 2021 Paylaş 16 Mayıs 2021 Ali Cihangiroğlu yazdı: harbiden, gerek yok zaten uçuyor genelde araba kullanım kılavuzu verilir, röno da kullanıcı kullanım kılavuzu da var galiba Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 16 Mayıs 2021 Paylaş 16 Mayıs 2021 Çağlar Bayur yazdı: genelde araba kullanım kılavuzu verilir, röno da kullanıcı kullanım kılavuzu da var galiba bana özel vermişler, zorlamana gerek yok, dokun gaza o tokatlar yazıyor 1 Yorum bağlantısı
Murat Öngür 18 Mayıs 2021 Yazar Paylaş 18 Mayıs 2021 aldım kit geldi filtreyi temizlemiştim akşam da uygularım tamamdır. Ertesi gün yada 2 gün sonra takarım 1 Yorum bağlantısı
Murat Öngür 24 Mayıs 2021 Yazar Paylaş 24 Mayıs 2021 Çağlar Bayur yazdı: genelde araba kullanım kılavuzu verilir, röno da kullanıcı kullanım kılavuzu da var galiba Tamamen % 100 kurumadı abi sence takmalımıyım ? Yorum bağlantısı
