Bluetooth Kiti Parazit Problemi
Çağatay Özsoy
Çözüme git Servet Aydın tarafından,
Çağatay Özsoy
Merhaba arkadaşlar,
Yeni aldığım 2016 seat ibiza 1.0 reference aracımda teyp arka çıkışından aux bağlantısı almayı, yazılımdan da aux bağlantısını aktifleştirmeyi başardım. hemen bir bluetooth kiti ve parazit olmasın diye LM2596 regüle devresi alarak tesisat çektim, güzel güzel kurulunu yaptım ama acayip bir parazit var. enerjiyi çıkarınca yada power bank ile besleyince sıkıntı yok ama çakmaklık besmele, 30 tl verip aldığım regüle devresi vs çok kötü parazit yapıyor.
En kolay ve uygun fiyatlı nasıl bir parazit devresi uygulayabilirim?  Aşağıdaki linkteki ürün işime yarar mı, lm2596 gibi tırt çıkar mı?  yoksa resimdeki gibi bir devre mi kursam? (bobin piyasada ne diye satılıyor, bir türlü fiyatını bulamadım)
Forumlarda konuşulmuş ama ben şunu uygulayarak hallettim diyen pek olmamış, sorarken soruyorlar ama sonrasında nasıl aştıklarını konusunda iki kelime yazmak zor geliyor. ben halledebilirsem konunun sonuna yazacağım mutlaka, benden sonrakiler için kılavuz olsun.
Bluetooth kiti
https://www.gittigidiyor.com/cep-telefonu-ve-aksesuar/bluetooth-aux-arac-kiti_pdp_637500590 (Bluetooth Aux Araç Kiti)
LM2596
https://www.robotistan.com/mini-ayarlanabilir-3a-voltaj-regulator-karti-lm2596-adj?gclid=CjwKCAjww-CGBhALEiwAQzWxOgk2JMQSRip_3pnT4sRpdDnHfsFjX7tVg510hpTO-InOv6U8wChMThoCphQQAvD_BwE
DC 0-50V 4A Voltaj Güç Filtresi / Parazit Önleyici
https://www.motorobit.com/urun/dc-0-50v-4a-voltaj-guc-filtresi-parazit-onleyici
Parazit devresi  (alıntı kaynak: https://blog.amasram.net/oto-ses-sistemi-aux-bluetooth-usb-parazit-cizirti-ve-motor-sesi-cozumu)
https://ibb.co/tC6PYwZ
<a href="https://ibb.co/tC6PYwZ"><img src="https://i.ibb.co/JkTFrWx/usb-aux-teyp-parazit-bobin-besleme-1.jpg" alt="usb-aux-teyp-parazit-bobin-besleme-1" border="0"></a>
Regüle devren yanlış. Eksi ortak olduğu için parazit var. Tam izoleli dc dc Converter kullanacaksın.
opto hemde. ben bu şekilde çözmüştüm evdeki ev studyosu problemini.
Fatih Sarıkaya
Çağatay Özsoy yazdı:
Merhaba arkadaşlar,
Bluetooth kiti
LM2596
Ben bunu aldım. Fiestada kullanıyorum. Şuanakadar çok iyi. Parazit yok. Kaliteside güzel. Tavsiye ederim. Yalnız ben daha pahalıya almıştım. Linkdeki baya uygun. Alırken orjinal olmasına dikkat edin.
Çağatay Özsoy
Abi bi örnek versen, fiyat performans odaklı:)
Dogan Arsiray yazdı:
Deneme yanilma cok masraf çıkardım, hanimin gozu ustumde. Bu olmaz bana :)
Fatih Sarıkaya yazdı:
Yorumlara baktim, enerjideyken bu da parqzit yapıyormuş. Zaten bi tane aldik, yede yedek kite gerek yok, zaten belki iki gun sonra sıkılırım
Cihat Küçükay
Bende bunu kullanıyorum ve çok memnunum. Gram parazit yok.
İnan Çınar
Çağatay  kardeşim  bahsettiğin  bluetooth  kitin 2 çeşidi  var. Birisi  sarj olurken  bağlantısı  kesiliyor. Diğeri  sarj olurken  de aktif. Bende  her ikisi  de var. Ayrıca devre kartları  için  kırmızı  renkte  kutusuz bluetooth modül  de var.   Migrosta  (i think ) marka olan sarj esnasında  aktif çalışıyor. 19.90 fiyati. Ses kalitesi  daha iyi siyah olanların.
Çağatay Özsoy
İnan Çınar yazdı:
Benimki şarj sırasında bağlantıyı kesmiyor, parazit yapıyor. ya parazit devresi ya izoleli dc dc devresi ile çözecem inşallah.
Cihat Küçükay yazdı:
Şimdi birde bundan aldıracaksınız :)
Cihat Küçükay
Hocam Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Memnun kalmayacağınızı bilsem zaten önermem ?
Çağatay Özsoy
Valla neredeyse yoldan çıkıyordum da neyse ki hepsiburada var, yorumlardan gördüğüm kadarı ile belki 10 kişininki bir süre sonra kendi kendine bozulmuş.  hem 100tl daha vericem hemde 2 gün sonra bozulacak,, olmaz o iş.. iki kondansatör  bi bobin bi delikli plaket halledicem inşallah, güveniyorum bu devreye.   https://ibb.co/tC6PYwZ
Cihat Küçükay
Siz bilirsiniz, 6 ayı geçti bende...
Çağatay Özsoy
Filtre devre çok iyi sonuç vermedi, daha doğrusu araba çalışmıyorken hiç farketmedi ama çalışırken de bakmadım, bağladığım bobinde kaçlık hiç bir fikrim yok :) elimizdeki çıkma şeylerle olmadı yani ama tekrar deneyeceğim.
şöyle bir ürün buldum; a1205s-1w  bunu direk giriş çıkış şeklinde bağlasam olur mu? (100mA olmasınından enidişelnedim biraz, şarj olurken 100ma akım çekir benim cihaz sanırım) 2watlık versiyonu türkiyede yok, aliexpreste getirtmek zor.
https://datasheetspdf.com/pdf/855831/MORNSUN/A1205S-1W/1
tarihinde Çağatay Özsoy tarafından düzenlendi
Bundan kullanılacak. Çıkışa 7805 regüle entegresi bağlanacak ancak, mevcut cihaz kaç mA çekiyor bakmalı. Bu conveter 1watt. 2bf07722ee0751cf46ec1fa2e9f120b6.jpg
Mustafa Yenigün
Zamanında ben de benzer bir sorun yaşamıştım. Servet abinin önerisi ile tam izoleli DC-DC converter sorunu çözmüştü.
  • 4 ay sonra...
Çağatay Özsoy
Merhaba, dün beseus bluetooth taktım sonuç aynı, tam izoleli devre istiyor.
ben son çare a1205s-1w  almayı düşünüyordum, siz b1205s-1w yazmışsınız, arasındaki fark nedir? birde bu ürünü alırsak yinede 7805 bağlamamız gerekir mi? zaten çıkışı tam regüleli değil mi?
Mustafa Yenigün yazdı:
tam olarak hangi devreyi almıştın, ben a1205s-1w almayı düşünüyorum
  • Çözüm
Konverter girişinde 7812 olacak. Tam 12volt giriş ister. Araç 14volt görüyor konverter bozulur.
A ve B arasında ne fark var bakmalıyız.
Grup elektronik 212 243 09 06. Münür bey ile görüşün. Selamımı iletin. Yardımcı olacaktır
Çağatay Özsoy
Anladım, haklısınız aracın 14v üretmesi aklıma gelmemişti, 7812 yi direk bağlasam olur mu yoksa netteki gibi giriş ayağının şase ile arasına 100mf,  çıkış ayağına 10mf kondansatör bağlamak gerekir mi?
devre resmi
https://diyot.net/sabit-voltaj-regulatoru/
Çağatay Özsoy
devre resmi
birde şimdi aklıma geldi, bende zaten 12-5v çevirici var. buna B0505S-2W taksam hem 2w olacak (400mA) hem 7812 filan eklememe gerek olmayacak.
Çağatay Özsoy
12/5 V çevirici giriş gerilimi kaç volt aralığında
Ölçmedim ama 5v civarında, bluetooth kiti sıkıntısız çalışıyor, tek sıkıntı parazit alması.
Çağatay Özsoy
Hasan Yıldız yazdı:
Aux ve elektriğin ortak şase kullanması kaynakli bir sorun. Siz elektrik hattını izoleye yoğunlaşmışsiniz ama ben fiesta da aux gnd hattını izole ederek çözüm bulmuştum.
https://a.aliexpress.com/_vVf17w
Aux GND direk teyp içine lehimli, başka nasıl izole edebilirim anlamadım
Çağatay Özsoy
Merhaba Servet Bey, dün parça elime ulaştı (B0505S-2W), gece hevesle taktım, sonuç hüsran, biraz ısınma vardı, ölçü aleti ile kontrol ettim bağlantı doğru neyse sabah fark ettim, ben B0505S-1W bağlantı şemasına bakmışım, giriş uçları B0505S-2W ile tam tersi. umarım yanmamıştır, yandıysa bir tane daha alacağız :) sanırım. Yada kendim tam izalasyonlu devre yapayım diyorum, sizce daha mı iyi olur? bildiğiniz hem kolay hem iş görecek DC/DC tam izolasyonlu devre var mı?
Kesin biri nazar etti, bi bluetooth kiti resmen yılan hikayesi oldu, ne zor işmiş. kim ettiyse bi maşallah istiyorum :nazar:
En son 4-5 amperlik bi power bank bağlıyacağım, sabaha akşam 7/24 çalışşın. (tehlikeli işte)
