Çekiş Problemi ve Bulunamayan MAF sensörü!
Soner Değer
Soner Değer
Aracım Mini Cooper 2010 1.6 Benzinli 191.000 km de.
Aracımda uzun zamandır bir çekiş problemi var Aynı zamanda  gaz tepkisi çok geç. Yokuşlarda öldürüyor. Ama benim gittiğim servisler "bilgisayara bağladık baktık birşey yok" diyorlar. Motor ışığı yakana kadar araç beni ben aracı idare ediyorduk. Kusurlarımıza bakmıyorduk.
Motor ışığı yakınca OBD2 den tarama yaptım.
Katalizör revizyonu yapılalı 1 sene olmadı. Ama P0013 Egzos çıkışındaki Selenoid valf arızasını görünce 7-12 ohm olması gereken röle bendekinde 25 k ohm veriyordu. Çıkartıp 12 volt verip valfin çekmediğini görünce değiştirdim. ECU daki hataları sildim.Şu ana kadar bir motor ışığı yanmadı. Herhangi bir hata da yok.
Fakat bir kere elimiz yağlandı. Acaba performans sorununuda çözebilir miyim diye incelemeye başladım. Araçda MAF sensörünü bulamadım. Emme manifoldunda MAP sensörü var fakat bildiğiniz MAF sensörü yok.
OBD2 den bağlandığımda programlar sensör var gibi davranıyor.Ama gelen veri 0 g/s .
Bu arada motora üstten bakınca Peugeot 308 vti motorla neredeyse aynı.
1 - Hava Filtre Kazanı
2 - Giriş Manifoldu
Hava filtre kazanının altında emme manifoldu var.
Aracı 2. el 85.000 km de iken aldığımdan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol de ettim.
Manueldeki gibi herhangi bir sensor yok.
Hava Filtre kazanı çıktıktan sonraki hali. Sol tarafaki kazanın girdiği köşe boruyu çekince meydana gaz kelebeği çıkıyor.
Manifold un sol tarafındaki Gaz kelebeği
Emme manifoldu ve MAP sensörü. Bundan sonrası da motor.
Araçtaki O2 verisi , hız tork vb veriler.
Forum üylerinin tavsiyelerini ve benzer problemleri yaşayanların tecrübeleri duymak isterim.
Adem KIRAÇ
çok can sıkıcı bir durum bu sensörlerle ilgili olan sorunlar. maf sensörü acaba başka bir parçanın içine gömülü mü çalışıyor? takipteyim.
tarihinde Adem KIRAÇ tarafından düzenlendi
Soner Değer yazdı:
Merhaba
Maf sensörünü yerini buldum. Daha dikkatli bakmalısın.
5a890b2044aa9166ce12c43b517c
Ömer Sarıgül
Tps sensörü(gaz kelebek) max değeri 22.7 gösteriyor buna göre kelebek sensörü arızalı olmalı. Max değer 90 lari görmeli mantıken, gaz kesme yapıyor olmalı araç boğulma hissi var mı?
Gaza basınca gaz kelebeği max kaça yükseliyor tekrar kontrol edin
Soner Değer
Merhaba
Bu sensörü gördüğümde bende sevinmiştim. Ama bu MAP sensörüymüş. Çıkartıp Uçucu bir spreyle dokunmadan temizledim. Üzeri yağlanmış gibiydi.
Soner Değer yazdı:
Map ile maf aynı şey. Eskidendi maf sensörü derlerdi. E46 320 olsaydı araban  görürdün.
Ayrıca 14,7 afr yakalamış araban. Senin mafda sıkıntı yok. Sendeki sorunun belli. Ama anlamak için soğuk marşda video çekip koyman lazım.
Soner Değer
Ömer Sarıgül yazdı:
Herşeyi sıfırladıktan sonra rolantideki yaptığım testin resmiydi. Pazartesi işe giderken normal bir sürüş yapıp değerleri tekrar alıyım. Hatta LTF ve STF değerlerininde sinüs değerlerini kaydediyim.
Boğulma hissinden çok aracın gaz pedalına olan tepkisi çok düşük.
Teşekkürler.
Senin vvti selonoid bozuk yada varyatörün arızalanmış. Marş anındaki sese bakmak lazım.
Soner Değer
Pazartesi aracı soğukken değerleri kaydedip yol boyuncada o2 değerlerini ve lamda , gaz kelebeğini, Ltft, stft değerlerini sürüş sırasında kaydediyim.
Soner Değer yazdı:
Gerek yok sen bi marş videosu çek önce.
Soner Değer
Ali marş videosu derken; marş anında motorun sesi mi önemli. Ona göre telefon veya kamera ile de çekebilirim. Aracın kendi devir saatini de çekebilirim.
Soner Değer yazdı:
Triger kayışın olduğu tarafdan böyle bir video çek. Bizs vanos sesi lazım.
https://youtu.be/kpDi4BSRDUU
Behlül Baş
Ali abi nasıl yani? Bizim Cruze da iki ayrı sensör yok mu map ve maf diye?
Konuya gelirsek bence konunun mafla veya mapla alakası yok. İlk önce egzoza bastırılmalı sonra varyatörlü ise ona. Performans kaybının kilit noktası egzantrik dişlisi olabilir
Behlül Baş yazdı:
Map ve iat sensor var.
Bizim arabada böyle bişey yok.
IMG-MAF-for-fiat.jpg?v=ad8730ef
Bu emme tertibatı 8 Numaralı İat Sensörü
17 numara ise MAP sensör..
Okay Kaygusuz
Ali abi maf ile map ayni sey degil
 Maf emilen havayi ölçer hava filtresi kutusundaki zimbirti
Mapta basilan basinci bazisinda sicakligida olcer buda
Basinc hattinda olur.
Okay Kaygusuz yazdı:
Bizde maf yok. Görmedim valla.
Soner Değer
Soğuk marş.
Mümkün olduğu kadar yanaştırdım.
https://youtu.be/1w5aoWtHIC4
Adem KIRAÇ yazdı:
Test ettiğim cihaz görmese kafamda hiç soru işareti olmayacak ama OBD den görünüp bulamayınca kılavuzları karıştırmaya başladım. Eğer gaz kelebeğinin üstünde yoksa bu modelde bu şekilde diyebilirim. Problemi çözene kadar her hafta bir veriyi atmaya çalışacağım.
Soner Değer yazdı:
Soğuk marş.
Sende tak tak sesi duymadım. Şüphelendiğim şeye ait ibare yok.
@Çağlar Bayur abi yorum yapabilir belki
Yalnız, yukardaki resmi yeni farkettim. Camshaft hatası vermiş araban. Bu arızayı çözmeden sadece arıza kaydını silerekmi devam ettin. Benim şüphelendiğim arıza camshaft hatasıydı. Zaten araban arıza verdim önceden.
Soner Değer
Ömer Sarıgül yazdı:
Araç ilk çalıştırma esnasında 19 civarlarında.. 2-3 dakika boyunca, motor ısınana kadar dokunmadım.
Yolda biraz sıkıştırdım. 85,9 a kadar çıktı.
Eve ulaştığımda kontrol ettim. 50.2 idi
3-4 dakika rolantide bekledim. En yüksek değer 19 lara yeniden indi
Benim beklentim aracı yeniden çalıştırana kadar  en yüksek değerin kalması idi.
Ama anladığım kadarıyla belirli periyodlarda en yüksek değer değişiyor. Yada bu bir hata!
Soner Değer
P0013 Camshaft arızası verdikten sonra egzos tarafındaki selenoid valf i ölçtüm. 25 k ohm gibi değer gördüm. valf i söküp röleye 12 V verdim. Çalışmadı. Bende gidip alıp taktım. Sonra hatayı sildim. Motor ışığıda söndü. Şu ana kadar hata yok.
Hata vermiyorken de araçta gaz tepkisi gecikmeli idi. Belki onu çözebilirim diye tecrübeli arkadaşların tüm yorumlarına açığım.
Bu sayede oto elektroniğini de öğrenmeye çalışıyorum :)
bmw motorlu olan mı bu
Soner Değer
Mini Cooperın N12 diye anılan motoru. Ama bunu peugeot 308 vti  motoruna çok benzerlikleri var. En azından üst kısmının.
