Otomatik Viteste Hareket Halinde Manuele Geçirmek
Çağlar Kaya
Çağlar Kaya
Arkadaşlar merhaba otomatik vites i20 aracım var bunda yolda giderken manuele geçirmek problem yaratır mı?
? nasıl problem? imalatı o şekilde zaten birşey olmaz
Manule geçirip vites düşürüp gazlamadıktan sonra :crazy:
Bir problem çıkmaz, merak etmeyin
Furkan Bakırel
Manuele geçme derken sadece tolerans sağlar vites atmayı biraz size bırakır ama güvenli sınırlar içerisinde yapar bunu sınırları aşmanıza izin vermez (aşırı düşük devir veya yüksek devir). Sıkıntıya sebep vermeksizin kullanıcı vites atmazsa şanzıman vitesleri atar.Manuele geçme yazılımsal bir durum.
Çağlar Kaya yazdı:
devir normal mantıklı sınırlarda  olacak şekilde olduğu sürece şanzıman için sorun yok.
İ20 çok saçma bir otomatik şanzımana sahip. Manuele geçince bile istendiği gibi vites geçişleri sağlayamıyorsunuz. Araba 4-5 kişiyle rampa çıkarken zaten zorlanıyor, 1’e çekip devirli çıkıp az hızlanmak istiyoruz, ama şanzıman izin vermiyordu. Araba yüksek vites düşük devirde yavaş gitmek zorunda kalıyordu. Diğer vites değişimleri de aynı şekilde saçma.
ben mazda’da manuele alınca kafama göre her viteste sürüyordum. Sadece vites düşürünce motor devri aşırı yükselecekse izin vermiyordu. 5 kişi zigana tüneli’ne doğru çıkarken araç zorlanıyordu. 2’ye çekip 4-5-6 bin devir çeviriyordum.
Furkan Bakırel yazdı:
şanzımana bağlı o.
şanzımana bağlı o.
İ20’de şu olay olmuyor mesela izin vermiyor. Belki d modda yapar ama manuele alınca garip şeyler yapıyor i20
Ahmet İhsan Akşen
i20’de şu olay olmuyor mesela izin vermiyor
91 model Honda integramda bile vardı, S3 e çekince ne kadar devirlensede 4 e almıyordu, yanda S4 butonuna basınca atıyordu. Rampada S3 ile 5000-6000 devir ile çıkmadığı yer yoktu :f1:
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
aç bayrakları aç 😁😁
Manuel kontrollü otomatik şanzıman hata yapmanıza izin vermez zaten...
Otomatikten manuele geçiyorsa geçebilirsiniz demektir.
5 te giderken 2 ye geçiyorsa geçebilirsiniz demektir. Yani devri uygun demektir. Devir uygun olmaz ise hız 2. vitese göre yüksek kalıyorsa zaten geçmez.
Düzgün bir şanzıman ise, hata yaptırmaz.
Manueldeyken bile devir çok düşerse kendisi vites düşürür.. Devir çok yükselirse vitesi büyütür.
Bazı şanzımanlarda büyütmeyebilir. Bunun sebebi de OverDrive vitesi olduğu içindir. Genellikle düşük güçlü motorlarda son hıza ulaşmak için yapar bunu.
Fatih Sarıkaya
Selçuk Bakış yazdı:
Ben cruzda performans yetmediğinde manuele geçirip vites düşürüp gazlıyordum :) Sonra şanzıman revizyonuna girdi. Girmişken balataları değişti. Yeni selenoidler takıldı. Çok pahalı bir zevk, tavsiye etmiyorum. Ondan sonraki otomatiklerde böyle birşey yapmadım.
Valla okadar kas ile vites kolunu koparmadığınız sürece bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. :D
Fatih Sarıkaya yazdı:
Km kaçtı acaba bizde daha 43binde, ona göre önlem alalım.
Selçuk Bakış yazdı:
yahu hacı sendeki araba robot. İkinizi kıyaslamamak lazım.
Mantıklı ama yine de karşılaştıralım
Çağlar Kaya
Herkese teşekkür ederim. Benim sorma amacım otomatik araç ilk defa kullanıyorum acemisiyim. Otomatik te yolda giderken vites i değiştirmeyin dedikleri için sordum o yüzden :) tekrar teşekkürler.
Fatih Sarıkaya
Selçuk Bakış yazdı:
Konusu vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Kilometresi çok düşüktü. Gözden uzak olsun dedik, taaa Adanaya gitti.
Fatih Sarıkaya
Benim scorpioda vardı. Scorpio 147 beygirdi. Düğme vites kolunun sol tarafındaydı. Baş parmakla basılıp 5. vitesde ise bir alt vitese geçiriyordu. O açık olduğu sürece 5.vitese geçmiyordu. Birde şanzımanın spor modu vardı. Ona basınca farklı dünyaya geçiriyordu. O arabanın şanzımanı ikikere revizyona girdi. İlki benim hatamdı ( arızalıydı, tamir süresini erteledim.) sonraki ise selenoid valfindendi. Hayatımda deneyimlediğim en iyi arabaydı. Arabaya yaptığım masraf maliyetinin x5 katı desem mübağla etmiş olmam. Şanssızlığım temizine denk gelmemek oldu. Yinede deneyim deneyimdir. Yaşamadan elde edilmiyor.
Tufan Caliskan
Şirket aracım Accent Blue, 136 beygir güce göre frenleri çok zayıf kalıyor. Özellikle yüksek hızlı rampa inişlerinde (mesela bolu tüneli İst. yönü) Kompresyon ihtiyacı çok oluyor. Sürekli manuele geçip vites küçültüyorum. 3000 devirin üstünde ise bir alt vitese geçişe izin vermiyor. Şu anda 88 bin km'de çift kavramalı şanzıman da frenlerim de sorunsuz gidiyor :f1:
Tufan Caliskan yazdı:
Şirket aracım Accent Blue, 136 beygir güce göre frenleri çok zayıf kalıyor. Özellikle yüksek hızlı rampa inişlerinde (mesela bolu tüneli İst. yönü) Kompresyon ihtiyacı çok oluyor.  :f1:
Acil durma dışında her zaman kullanabilirsiniz bu şekilde..
Mustafa Arıkan
Ben şanslıyım o zaman. Manuele aldığımda müdahale edip etmemesini kodlama ile açıp kapatabiliyorum :)
100.000km’de kaç kere manuele aldın derseniz, 1,2,3,4,5… En fazla 6 kere filandır. Daha fazlası yok eminim :)
Ben uzun inişlerde kullanırdım.
Emin Önal
Onu belki D-N arası oynamayın manasında demişlerdir.
Emin Önal yazdı:
Abs’nin pompasını değiştirdik. Yapan usta test sürüşüne çıkardı beni. Hızlandık. Şaaaak vitesi N’ye alıp frene kökledi. Sonra şaak D’ye aldı. Aynı şeyi tekrar yapacaktı. Dedim tamam tamam abs olmuş, ben inandım olduğuna, yeter bu kadarı :)
