Tansu Kalafatoğlu 13 Temmuz 2021 Paylaş 13 Temmuz 2021 Arkadaşlar 3 tane aynı sigortaya bağlı prizim var. Multimetre ile toprak voltajını ölçtüm. Nötr ve toprak kablosu arasında. İkisinde 0,1 veya 0,2 çıkıyor. Ama birinde 0,4-0,5 arası değişiyor. Bu prize bulaşık makinesi bağlıyken zaman zaman sigorta attırıyordu. Ben de kullanmıyordum. Bu kadar toprak voltajının anlamı nedir? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 13 Temmuz 2021 Paylaş 13 Temmuz 2021 binada gerçek topraklama var mı? 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 13 Temmuz 2021 Paylaş 13 Temmuz 2021 Trafodan binaya gelen hat ne kadar uzun ise ve bina içinde kablo ne kadar ince ise toprak ve nötr arasında potansiyel gerilim farkı oluşur ve hatta 3 volt veya daha yüksek olursa beleş olarak enerji de sağlanır. 4 Yorum bağlantısı
Aytac Sakal 13 Temmuz 2021 Paylaş 13 Temmuz 2021 Tansu Bey Topraklama sağlıklı olarak Meger ile kontrol edilebilir direnç değeri değerlendirilmelidir. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 13 Temmuz 2021 Paylaş 13 Temmuz 2021 Servet Aydın yazdı: hatta 3 volt veya daha yüksek olursa beleş olarak enerji de sağlanır. güneş panelinden daha iyi Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 13 Temmuz 2021 Paylaş 13 Temmuz 2021 Panoda kaçak akım rölesi varmı? 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 13 Temmuz 2021 Paylaş 13 Temmuz 2021 arada voltaj farkı bir yerlerde kaçak olduğundan da olabilir kablo uzunluğundan da olabilir. Çünkü kullanılan kablo hattında nötürde voldaj düşümü olur. Mesela 1500W bir güç çekiyorsunuz. fazda 1 volt düşüyor diyelim çekmediğiniz duruma göre. nötürde de 1 volt yükselme olur o hat boyunca. 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 13 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 13 Temmuz 2021 (düzenlendi) Metin Uzunoğlu yazdı: Panoda kaçak akım rölesi varmı? Evde yok ama bina panosunda her dairede var Aytac Sakal yazdı: Tansu Bey Topraklama sağlıklı olarak Meger ile kontrol edilebilir direnç değeri değerlendirilmelidir. Evet. Elektrikçiyi aradım. Konuşması güven vermedi. Akşam vakti bu kadarına bakabildim. Çünkü elektrikle oyun oynamak istemiyorum. Daha fazlası beni aşar ama dediğiniz cihazı sorup onunla kontrol ediyorlarsa elektrikçi çağıracağım Çağlar Bayur yazdı: binada gerçek topraklama var mı? Bilmiyorum bina deprem sonrası, 2005 yapımı. Gerçek topraklama var mı yok mu piyasa elektrikçileri bakmıyor. Hepsi çakma usta Mehmet Göktürk yazdı: arada voltaj farkı bir yerlerde kaçak olduğundan da olabilir kablo uzunluğundan da olabilir. Çünkü kullanılan kablo hattında nötürde voldaj düşümü olur. Mesela 1500W bir güç çekiyorsunuz. fazda 1 volt düşüyor diyelim çekmediğiniz duruma göre. nötürde de 1 volt yükselme olur o hat boyunca. Peki bu fark elektronik eşyaya zarar verir mi? Topraklamanın da gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Vardır illaki yapılmıştır ama çalışıyor mu, kopmuş mu bilmiyorum 13 Temmuz 2021 tarihinde Tansu Kalafatoğlu tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 13 Temmuz 2021 Paylaş 13 Temmuz 2021 Tansu Kalafatoğlu yazdı: . Peki bu fark elektronik eşyaya zarar verir mi? Topraklamanın da gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Vardır illaki yapılmıştır ama çalışıyor mu, kopmuş mu bilmiyorum vermez. sorun yok sizde. herşey kapalı iken harcama yok iken fark az olması lazım. Değilse toprak bağlantınız biraz yüzer vaziyette iyi bağlı değildir gördüğünüz voltaj da telde indükleme ile oluşan yüksek empedans nedeniyle gördüğünüz voltajdır. Tansu Kalafatoğlu yazdı: .. Evet. Elektrikçiyi aradım. Konuşması güven vermedi. .. Esnaf kazanacak. Geçen gün doğuş oto rot balans yapılması lazım rotlarınız fena kaymış dedi. pis pis bakıştık sesini kesti arkadaş. 1 Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 13 Temmuz 2021 Paylaş 13 Temmuz 2021 Tansu Kalafatoğlu yazdı: Evet. Elektrikçiyi aradım. Konuşması güven vermedi. Akşam vakti bu kadarına bakabildim. Çünkü elektrikle oyun oynamak istemiyorum. Daha fazlası beni aşar ama dediğiniz cihazı sorup onunla kontrol ediyorlarsa elektrikçi çağıracağım Bilmiyorum bina deprem sonrası, 2005 yapımı. Gerçek topraklama var mı yok mu piyasa elektrikçileri bakmıyor. Hepsi çakma usta Test etmesi kolay, duy'a ampul takıp kablonun bir ucunu faz'a diğer ucunu toprağa değidirin anında kaçak akım atıyorsa topraklamanız vardır. Megerle gelip topraklama ölçümü yapacak elektrikçi bulamazsınız. Bu hizmeti test firmaları veya tse veriyor. Biz dükkan için tse'ye yaptırıyorduk. 2 Yorum bağlantısı
İbrahim Arslan 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Nihat Palolu yazdı: Test etmesi kolay, duy'a ampul takıp kablonun bir ucunu faz'a diğer ucunu toprağa değidirin anında kaçak akım atıyorsa topraklamanız vardır. Ben de aynen bu yöntemle test ediyorum. Hem topragı hem de KAR ı test etmiş oluyoruz. İlaveten eğer düşük wattlı akkor flamanlı bir lamba ile test ederseniz akkor flamanın azıcık kızardıktan sonra KAR ın attıgını da görebilirsiniz. 30 mA e kadar akıma izin veriyor. İşletmemizin danışman firmasında bu işi yapan bir ölçü aleti var. KAR ın kaç mA de attığını söylüyor. 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 14 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 14 Temmuz 2021 Nihat Palolu yazdı: Test etmesi kolay, duy'a ampul takıp kablonun bir ucunu faz'a diğer ucunu toprağa değidirin anında kaçak akım atıyorsa topraklamanız vardır. Megerle gelip topraklama ölçümü yapacak elektrikçi bulamazsınız. Bu hizmeti test firmaları veya tse veriyor. Biz dükkan için tse'ye yaptırıyorduk. Ampulu taktıktan sonra hangi kabloları değdirecem nihat bey anlamadım Yorum bağlantısı
Hamit inan 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Benzer sorunu yaşamıştım. Topraklama en düzgünu olsa dahi bir kaç V görülür toprak hattında. ( Yedi katlı binanın metal borulu kalorifer tesisatını topraklama olarak denemiştim ). İndüksiyon akım denen ölü bir enerjidir. Arkadaş en güzelini demiş. Bir duya lamba bağlayın ama eski tip olsun filemanli. Kontrol kalemini tuttugunuzda yanan uca faz denir. Onun ile topraklama hattı arasına takarsanız kaçak akım rolesi varsa tesisatta atar. Yoksa ve topraklama çalışıyorsa lamba yanar. Sorun yok demektir. Eğer bir şey olmuyorsa yada çok cılız ise topraklama görevini yapmıyor demektir. 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 14 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 14 Temmuz 2021 Şunu anlamadım. Duya takılmış ampule kablo ucunu nasıl değdiriyoruz? Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Tansu Kalafatoğlu yazdı: Şunu anlamadım. Duya takılmış ampule kablo ucunu nasıl değdiriyoruz? fişi yok say. 2 1 Yorum bağlantısı
Hamit inan 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 (düzenlendi) Tansu Kalafatoğlu yazdı: Şunu anlamadım. Duya takılmış ampule kablo ucunu nasıl değdiriyoruz? Normal bir lamba duyu al. Flemanlı bir lamba tak. Kaç watt olduğu pek önemli değil. Kontrol kalemi ile prize bakacaksın. Kontrol kalemini hangi delikte yanıyor ise duyun bir kablosunu ona diğer ucunuda toprak hattına bağlayacaksın yada ucunu soyup deydireceksin. Hepsi o. 1- evde kaçak akım rölesi varsa atar 2- Kaçak akım rölesi yok ama topraklama sağlam ise lamba yanar 3- Lamba çok cılız yanar ve başka birşey olmaz ise kaçak akım rölesi yoktur ve topraklama kötüdür. Fakat önceki gönderideki yanma olayının kaçak akım ile vesaire ile ilgisi yok. Temassızlıktan olmuştur. Sağa sola deymedi ise birşeyde attırmaz Not: Demeyi unutmuşum bu işlemi yaparken beyaz eşyalara dokunma 14 Temmuz 2021 tarihinde Hamit inan tarafından düzenlendi 4 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 14 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 14 Temmuz 2021 Hamit inan yazdı: Normal bir lamba duyu al. Flemanlı bir lamba tak. Kaç watt olduğu pek önemli değil. Kontrol kalemi ile prize bakacaksın. Kontrol kalemini hangi delikte yanıyor ise duyun bir kablosunu ona diğer ucunuda toprak hattına bağlayacaksın yada ucunu soyup deydireceksin. Hepsi o. 1- evde kaçak akım rölesi varsa atar 2- Kaçak akım rölesi yok ama topraklama sağlam ise lamba yanar 3- Lamba çok cılız yanar ve başka birşey olmaz ise kaçak akım rölesi yoktur ve topraklama kötüdür. Fakat önceki gönderideki yanma olayının kaçak akım ile vesaire ile ilgisi yok. Temassızlıktan olmuştur. Sağa sola deymedi ise birşeyde attırmaz Not: Demeyi unutmuşum bu işlemi yaparken beyaz eşyalara dokunma 1. şık olduğunda toprak hattı çalışıyor anlamı da çıkar mı Yorum bağlantısı
Hamit inan 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Tansu Kalafatoğlu yazdı: 1. şık olduğunda toprak hattı çalışıyor anlamı da çıkar mı Tabiki. Zaten tesisatta kaçak akım rölesi varsa topraklama zayıf olsa dahi yeterli gelir. Pil akımı kadar bir akım aksa toprağa röle atar. Siz makinenin kartı söktürdü iseniz soketide değiştirdin yada eski kablonun fişi kesin klemens ile bağlayın kart tarafına geçin. Uğraşmaya gerek yok fazla. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 14 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 14 Temmuz 2021 Hamit inan yazdı: Tabiki. Zaten tesisatta kaçak akım rölesi varsa topraklama zayıf olsa dahi yeterli gelir. Pil akımı kadar bir akım aksa toprağa röle atar. Siz makinenin kartı söktürdü iseniz soketide değiştirdin yada eski kablonun fişi kesin klemens ile bağlayın kart tarafına geçin. Uğraşmaya gerek yok fazla. Kartı söktüm. Kabloyu da aldım. Taksim’de beyinci mehmet varmış. Ona götürüyorum. Karta bi baksın sorun var mı diye. Sizin yorumları düşünüp ya yeni soket-kablo alırım. Ya da bana bi ayar yapar, klemens ile takarım eski kabloya. İlginiz için tşk ederim 1 Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Kaçak akım rölesini büyütmek mantıklı bir hareket mi? Bizim binayı ilk teslim aldığımızda sürekli şalter atıyordu. Kaçak akım rölesi atıyordu yani. Binadan bazıları 30 mA röle yerine daha yüksek akımlı röle takarak sorunu çözdük dedi ama ben Kayseri Elektriğe şikayet oluşturdum, gelip bakmışlar, ondan sonra atma olayı bitmişti. Evde 30 mA'lik röle var, aşağıda ne var bilmiyorum. Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 30 mA insan sağlığı için (ev kullanımı) 300 mA yangın riski için (sanayi kullanımı) Evde 300 mA kullanmak kullanmamak ile aynı riski taşıyor insan sağlığı için. Siz doğru olanı yapmışsıniz. 5 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 70ma öldürür Ne kadar garip. Oysaki 70ma ancak led yakabilen akım 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 14 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 14 Temmuz 2021 (düzenlendi) Servet Aydın yazdı: 70ma öldürür Ne kadar garip. Oysaki 70ma ancak led yakabilen akım Mesajı aldım. Passat teklifimi geri alıyorum 14 Temmuz 2021 tarihinde Tansu Kalafatoğlu tarafından düzenlendi 1 1 Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Tansu Kalafatoğlu yazdı: Şunu anlamadım. Duya takılmış ampule kablo ucunu nasıl değdiriyoruz? Ben yazana kadar arkadaşlar yazmışlar. 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 16 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 16 Temmuz 2021 Hamit inan yazdı: Normal bir lamba duyu al. Flemanlı bir lamba tak. Kaç watt olduğu pek önemli değil. Kontrol kalemi ile prize bakacaksın. Kontrol kalemini hangi delikte yanıyor ise duyun bir kablosunu ona diğer ucunuda toprak hattına bağlayacaksın yada ucunu soyup deydireceksin. Hepsi o. 1- evde kaçak akım rölesi varsa atar 2- Kaçak akım rölesi yok ama topraklama sağlam ise lamba yanar 3- Lamba çok cılız yanar ve başka birşey olmaz ise kaçak akım rölesi yoktur ve topraklama kötüdür. Fakat önceki gönderideki yanma olayının kaçak akım ile vesaire ile ilgisi yok. Temassızlıktan olmuştur. Sağa sola deymedi ise birşeyde attırmaz Not: Demeyi unutmuşum bu işlemi yaparken beyaz eşyalara dokunma Ampul testini yaptım. Anında kaçak akım sigortası attı 🙏 1 Yorum bağlantısı
