Bünyamin Dedeoğlu 16 Temmuz 2021 Paylaş 16 Temmuz 2021 Merhaba 2012 model Citroen C4 marka dizel aracımı aldığım günden beri , kalorifer Isıtmıyor sürekli ılık üflüyor, ayrıca klimada genelde Soğutmuyor bazen kafasina göre soğutuyor ama genellikle Soğutmuyor , ikisi farklı problemler olabilir , bilemiyorum klima için gaz bastırdım yeni polen filtresi değiştim ama nafile , ısıtma için ise hiç bir şey yapmadım , görüş ve önerileriniz benim için kıymetli şimdiden herkese teşekkürler Yorum bağlantısı
Önder Özcan 16 Temmuz 2021 Paylaş 16 Temmuz 2021 Bunlarda sistem nasıl bilmiyorum ama mutlaka bir musluk sistemi vardır. Musluk arızalıysa kalorifer peteğine sıcak su geçemiyor olabilir, öyle ise kalorifer ısıtmaz. Petek tıkandıysa gene ısıtmaz. Klima gazını değişmişsiniz, makina ile otomatik boşaltma- dolum yapan yerde mi yaptırdınız, eski usul (yapan kaldı mı bilmiyorum) yapıldı ise eksik veya fazla gaz yüzünden soğutmuyor olabilir. Makina ile otomatik yapılmalı. Marka modele göre dolum yapar. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Temmuz 2021 Paylaş 16 Temmuz 2021 teki olsa neyse de,ikisi birden olunca; içerde bir klape takılı kalmış gibi, sıcak soğuk sabit karışık giriyor içeri 2 1 Yorum bağlantısı
Bünyamin Dedeoğlu 18 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 18 Temmuz 2021 (düzenlendi) Mehmet Abi fan motoru sağlam üfleme var , bugün dikkat ettim A/C ye basınca radyatör önünde ki fan dönmüyor, acaba fan rezistansi olabilir mi ? Hatta sıcak havalarda fan devreye girmiyor a/c ye basınca , ama serin havalarda fan devreye giriyor tuhaf geldi bana 18 Temmuz 2021 tarihinde Bünyamin Dedeoğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 18 Temmuz 2021 Paylaş 18 Temmuz 2021 bir pug elektrikçisi bulmak lazım buna Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 18 Temmuz 2021 Paylaş 18 Temmuz 2021 Ön panelin arkasinda kanal yonlendirici klapelerine baktirabilirsiniz. Modül olarak gecer gereken sicakliga getirsenizde yukseltmeyebilir. Citroen C4 klima yonlendirme tamir kiti olarak aratabilirsiniz ya da parça kodu bu 1607044080 1 1 Yorum bağlantısı
Bünyamin Dedeoğlu 18 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 18 Temmuz 2021 Çağlar Bayur yazdı: bir pug elektrikçisi bulmak lazım buna O nedir abi Sinan Akgöl yazdı: Ön panelin arkasinda kanal yonlendirici klapelerine baktirabilirsiniz. Modül olarak gecer gereken sicakliga getirsenizde yukseltmeyebilir. Citroen C4 klima yonlendirme tamir kiti olarak aratabilirsiniz ya da parça kodu bu 1607044080 Kanal yönlendirme klepeleri sağlam Abi ben klima basınç sensörü yada büyük ihtimalle rezistans dan şüphelendim ama Basınç sensörünü eledim ama Geriye rezistans kaldı 1 Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 18 Temmuz 2021 Paylaş 18 Temmuz 2021 Pug elektrikcisi Peugeot Citroen grubunun kisaltmasi gibi, kendi alaninda olan elektrikçi manasinda. http://c4owners.org Şu sitenin arama kismina klima ile ilgili.sorunlari google translate ile yazip sayfayi turkceye cevirip incelemekte fayda var. Peugeot 308 ile sorunlarda yardimci olmustu bu sayfa. 2 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Temmuz 2021 Paylaş 19 Temmuz 2021 Bence farklı sorunlar... Öncelikle kliman devreye girmiyor diye düşünüyorum. Sıcaklık için de radyatör tıkalı olabilir. Yada her iki sorun için hava emişi açılmıyor olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Serkan Toker 19 Temmuz 2021 Paylaş 19 Temmuz 2021 Kalorifer ısıtmıyor dediğiniz kış günlerinde motor ısınıyor mu ? Hararet göstergesi ne gösteriyor ? Klima için kompresör devreye giriyor mu, bir yerlerde rölesi vardır sağlam mı gibi sorular var. Dijital klima ise iç sıcaklık derecesi ölçen sensörde sorun olabilir. 1 Yorum bağlantısı
