Arıza Lambası Yanıyor Gaz Yemiyor
Seyit Boydak
Seyit Boydak
S.a arkadaşlar benim sorunum daha öncede yazdım araç 2 de veya 3 de hızlanırken araç gaz kesip arıza lambası yakıyor rolantide çalışıp gaz yemiyor.Aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda düzeliyor.Aracı cihaza bağladıgımızda arıza kodu vermiyor.Ustalar kimi turbo sökülecek diyor kimi enjektör ve tesisata bakılması lazım diyor.Kimiside pompa basınç ve rail basınç sensörü değişecek diyor.Ama kesin şundan diyen yok.Ben hepsi ayrı bişey söyleyince güvenemiyorum.Araçda soğudum bir daha connetmi asla.Araç 110luk 180 binde bakımları tam filtreler ve triger yeni değişti.Yardımcı olan olursa sevinirim.
Çağatay Kılınç
Problem araca özgü birşey değil kaya gibi araba. Sıkıntı okunamayan arıza kodu. Basit bir hortum yırtılması da olabilir babamın başına geldi söylediğiniz şey. Universal cihazlar okumuyor bazı kodları.
Seyit Boydak yazdı:
ekranı mı parçalasam kendimimi bilemedim.... kombi ustası mı ? domates/patates manavı mıdır nedir...
bakımları tam olan bu motorun kızdırma bujilerini en son kim ne zaman kontrol etti?
Seyit Boydak
mehmet bey arıza koduna ford tamiri yapan usta ford araçların arızasına baktıkları cihazla baktığını söyledi.
çagatay bey dediğim gibi araca sadece ford yapan özel serviste cihazla baktılar.Eğerki cihaz forda özel değilse bilmiyorum.
obd den bağlanınca motorla sohbet edilmez, herşeyi hemen söylemez. cihaz ustasının elinde bir araçtır, yoksa her havya alan bilgisayar imal ederdi. kızdırma bujileri sökülüp kontrol edilecek, 5 dak lık bir işlem, öncelikle,
Seyit Boydak
çağlar bey kızdırma bujilerini ben değiştirmedim.Önceki sahibi ne zaman değiştirdi bilmiyorum,ilk işim kızdırma bujilerini değiştirmek olacak yalnız bu arızayı bujiler yaparmı.
Arıza lambası yakıyorsa kod da bırakıyordur. Ancak her cihaz okuyamıyor.
Yanan lamba genel amaçlı arıza lambası mı. yoksa Isıtma bujisi lambası mı ?
Gerçi tarifi Çağlar yakalamış, ısıtma bujisi arızasına benziyor.
Seyit Boydak
Olmadı yetkili servise götürüp baktıracağım.Ama onlarında pek çözebileceğine inancım yok.
Seyit Boydak yazdı:
klasik buji arızası tarifi bu... aynen de böyle yapar, turboyu enjektörü indirmeden de önce bunlara bakar, motor ustaları, manavları bilmem. Allah sabır versin.
Seyit Boydak
Mehmet bey yanan lamba saatin sol tarafındaki dişli gibi olan lamba.İnanın ben kendimde sanayiciyim ama doğru düzgün işden anlayan usta yok.4 tane usta dolaştım aklım almıyor nasıl arıza kodu vermiyor.Ustaların 2 si arkadaşım
Hepinize ayrı ayrı teşekkür  ediyorum ilginiz için.
Siz bujileri değiştirin.. Sağlamsa da zarar ettirmez.. geciktikçe de sökülemez olur. Ucuz zaten. UcuzDU daha doğrusu..
Seyit Boydak
Çağlar bey turbo ,enjektörlerden olduğuna bende ihtimal vermiyorum ellettirmemde,yalnız internette okudum rail müşürü bu gibi sorunlara sebep veriyormuş.Bujilerle beraber rail müşürünüde değiştirmeyi düşünüyorum.
Seyit Boydak
İlginiz için teşekkür  ederim mehmet bey.Bujileri hemen değiştireceğim.Fiyatı hiç önemli değil yeterki sorunum çözülsün ben aracı zevkle aldım binmek için.Böyle sıkıntılar çözülmedimi inanın araçtan soğuyorum.
Enjektör olsa başka belirti de verirdi.
Seyit Boydak yazdı:
parça tek tek değşip sonuca bakılmaz ise o çok yanıltır, 5 ayrı yerin arızası  aynı belitirtiyi gösterebilir motorda, ancak gidip hepsini bürden değişmek anlamsız olur.
Seyit Boydak
Aracın başka hiçbir sıkıntısı yok .Çekişi ,çalışması ,sesi bana göre gayet güzel.Yalnız çağlar beyin dediği olma ihtimali olabilir havalar soğukken araç bazen birden almıyordu.
Teşekkür ederim çağlar bey .Siz benim ustalardan daha iyisiniz.Bujileri hemen değiştiriyorum.Hayret o kadar ustaya gittim hiç biri bana buji demedi.
Seyit Boydak
Çağlar bey mahsuru yoksa ne işle meşgulsunuz sorabilirmiyim.Gerçekten bu gurub için sizler değerlisiniz.Tabiki kesinliklr öbür cevap yazan arkadaşlarda .
Seyit Boydak yazdı:
estağfurullaf, fordçuyum :) servis yönettim. emmi gibi yapmazdık ama işi yapar parayı alırdık, emmi parayı alıyor polçiyei kesiyor sonra ara ki bulasın :rofl:
Seyit Boydak
Anladığım kadarıyla emekliye ayırdınız kendinizi.Ben nerdeyse 20 yıllık ford mondeo kullanıcısıyım.1 senedir connet kullanıyorum keşke sizin gibi işini bilen insanlara iş yaptıra bilsek.Şimdi para ön pilanda onada razıyız da sorunu bari çözseler.
Seyit Boydak yazdı:
kendi arabamı beyinciye giderken yoldan zor yakaladım, teker bilya arızası için beyinciye gidecek dediler, hepimiz aynı mağduruz.. usta işi çok zor bilirim
Seyit Boydak
Olaya bak gülmemek elde değil.Benim şu anki durumumda bunda farklı değil.😃
150tl olan havaakışmetre arızası için 23bin TL harcayan var burada
estağfurullaf, fordçuyum [emoji4] servis yönettim. emmi gibi yapmazdık ama işi yapar parayı alırdık, emmi parayı alıyor polçiyei kesiyor sonra ara ki bulasın :rofl:
Ahaha.
Asıl bizim iş poliçeyi kesince başlıyor.
Poliçeyi herkes keser. Sigortambilmemne.kom da kesiyor.
Gecenin 3 ünde sabahın 5 inde hizmet veren benim ya [emoji28]
Hep senin canı tezliğinden [emoji28][emoji28]
Seyit Boydak
Allah esirgesin evlerden ırak.
