Clio 2 Servis Lambası Hakkında (Airbag)
Coşku Mert
Coşku Mert
clio 2 1.2 16v otomatik aracimizda resimdeki şekilde airbag ikaziyla birlikte servis ikaz lambası yanıyor. yaptığım işlemleri asagida siraliyorum:
* surucu havayastigini söküp soketini kontrol ettim. sorun yok
* koltuk altlarindaki soketleri söküp temizledim. sorun yok.
* sürücü emniyet kemer tokasindaki kablo kopup şase yapmış. onu duzettim. bu islemden sonra uyari lambalari kaybolur diye oldukça umutluydum fakat değişen birsey olmadi.
soruma gelecek olursak; emniyet kemer hatasi ecu da ariza kaydi birakti da o nedenle mi uyarı ışığı sönmüyor? sayet öyle ise bu hatayi silmek için hangi tip bluetooth ariza tespit cihazi almaliyim?
Coşku Mert
merak edip fiyatina bakayim dedim 2bin liraya yakinmis :) bluetooth ile baglanti kurabilen basit uygun fiyatli cihazlarla halledemez miyiz
CLIP ile bakmak lazım. Nokta atışı söyleyecektir size.
Coşkun Basan
Pic18F25K80 çip li obd cihazı ve Android telefon için indirdiğim pyclip uygulaması ile Renault aracımda arıza tespiti yapabiliyorum. Obd cihazı uygun fiyata var uygulama da internetten indirip telefonunuza kurabilirsiniz
Coşku Mert
sagolun, bahsi geçen cihazin fiyati uygunmus. almaya deger. umarim clio 2 ile uyum sorunu olmaz
Coşkun Basan
Ben PyClip 180+ uygulamasını kullanıyorum Türkçe dil desteği de var onlarca Renault modeli var içinde sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum Pic18F25K80 çip olsun yeter
Coşku Mert yazdı:
Yanlış anlaşılma olmuş. CLIP'i kendinizin temin etmesine gerek yok. Yetkili servislerde mevcut :)
  • 3 ay sonra...
Coşku Mert
@Coşkun Basan arkadaşımızın tavsiye ettigi cihazi alıp araca bağladım. Gayet hizli pratik sekilde ecu ya baglanip birkac ariza kaydini sildi ama airbag hatasini cozemedi maalesef
Coşku Mert yazdı:
abs airbag şanzıman gibi yerlere bağlanamayabiliyor, biraz da programa bağlı ayrıca, carscanner denendi mi?
Coşku Mert
car scanner ve torque pro ile denedim
Reno can open sistemi ile çalışıyor. Kurulu program can veri hattı açılsın bilgisi göndermez ise erişimi olmaz. Renoya özgü bir program var. Bakayım. Erişimi olmayan yer yok
Coşku Mert
sagolasin abi bu alternatifi hic duymamistim, deniycem [emoji106]
Pyclip. Bununla yapılacak
Ersen Tapan
Clioda airbag ışığı genelde direksiyon zembereğinden yanıyor. Korna çalışıyormu ?
Oğuzkan Işık
Coşku Mert yazdı:
bu cihaz yanlış Çoşku abi. bu çözmez.
Bir de forumda konusu vardı, yazmıştım. Pyren programını kurup onunla da işlemi yapabilirsin. Store üzerindeki çoğu program silemiyor airbag hatasını.
Coşku Mert
korna çalışıyor ama airbag sargısını kontrol etmedim açıkçası
Ersen Tapan yazdı:
cihaz ecuya bağlanıyor, okuyabildiği her değeri okuyor, hataları da siliyor. cihazda problem yok bence
Oğuzkan Erışık yazdı:
Coşku Mert
bugün firsat bulup Pyclip uygulamasiyla denedim. diger uygulamarda gorunmeyen airbag arizasini gordu. clear komutuyla sildim fakat yine de hata cikiyor. bakalim donanımsal bi durum var anlasilan
Coşkun Basan
Airbag sargısı kopuk olabilir
Pyclip candır [emoji846]
Döner kontaktör dedikleri sargı arızasıdır. Hız sabitleyici varsa o da çıkar hatta devreden.
Coşku Mert
cikan hata kodunu biraz arastirdim fakat tam olarak hangi nokta oldugu bilgisine ulasamadim. net bilgiye ulasamazsam sargiyi musait bi zamanda kontrol ederim artik
Tam sağ ve tam sol yaparken direksiyon göbeğinden sinyal kollarının birleştiği yerden şıkşık ses yapıyor mu. Tarifiniz döner kontaktör arızası. Megan 2 de yaşadım. 3 sene oluyor söküp lehimlediler düzeldi. Kopma sebebi de arada ufak dişli var diş atlıyor ya da çıkıyor aradan ve tam turda şeridi koparıyor. Çözümü çok basit. Ben sonrasında arıza bile sildirmedim. Hız sabitleyici aktif hale geldi ve airbag ışığı söndü.
Coşku Mert
Coşku Mert yazdı:
o tarz bir ses yok, herşey olması gerektiği gibi. bi müsait zamanda şüphelendiğim yerleri söküp bakarım artık. renocu olmadığım için çok kurcalayasımda gelmiyor :)
