Alpay Urludağ 20 Temmuz 2021 Paylaş 20 Temmuz 2021 Ford Escort 97 model arabam var. Motora yağ koyduk tam 8,5 litre, çubuğun uç kısmını bile bulmadı seviyesi. Yağı boşalttık kartelden sonra ölçerek 4,250 litre yağ koyduk. Çubuğu orijinal çubuk. Neden yağ seviyesi bu kadar aşağıda gözüküyor olabilir? Önden çarptım yenile, bir parke taşına; radyatör, fan, klima radyatörü, klima tüpü ve kartel gitti. Aynı boyutlarda çıkma kartel aldık taktık, fakat bu kazadan önce de yağ seviyesi düşük idi, iki litre yağ koymama rağmen. Şimdi bu 8,5 litre yağ konmasına rağmen nereye gider ki de, gözükmez çubukta? 40 km sürdükten sonra yağ yaktığını da farkettik, bir 40 km daha götürür mü sorunsuz, ekzozdan ne kadar yağ gittiğini de bilmiyorum? Bu yağ yakmanın tamirinin işçilik ve işçilik hariç masrafı kaç ile kaç lira arasında olur tahminen? Arabanın çekişi fena değil, hızı, yol tutuşu falan çok güzel hala. Özellikle şu yağ seviyesi ilginç bir durum, bu işten az çok anlayan herkes, bir kaç usta hala saşkın, kimisi yağ çubuğuna bahaneyi buldu, ama sorun o değil. Böyle bir durumla daha önce karşılaştınız mı? Yorum bağlantısı
Coşku Mert 21 Temmuz 2021 Paylaş 21 Temmuz 2021 ilk şüpheli yağ cubugu... bir parcaciya gidip eldeki cubukla orijinal cubugun boylarını karsilastirin..yag yakma maliyetini motoru acmadan soylemek zor olur. hele de parca fiyatlarinin ucusa gectigi bu donemde. pistonlarin gomleklerin segmanlarin hatta subap kecelerinin durumuna gore bi maliyet ortaya çıkar Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 21 Temmuz 2021 Paylaş 21 Temmuz 2021 Selam adaş👋 8.5 litre yağ da bir yanlıslık olmalı. Kartel ve yağ cubuğu sorunlu olabilir. Bence Her ekipman orjinal ve ilgili araca ait mi diye en baştan kontrol edilmeli.. Yorum bağlantısı
Alpay Urludağ 21 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 21 Temmuz 2021 Coşku Mert yazdı: ilk şüpheli yağ cubugu... bir parcaciya gidip eldeki cubukla orijinal cubugun boylarını karsilastirin.. Escort 1.6 Motor CLX Zetec 97 model aracın yağ çubuğunun uzunluğu kaç cm olduğunu buraya biri yazarsa öğrenmem mümkün yoksa bulunduğum yerdeki yedek parçacılarda bulmak zor. Sorun çubukta değilse olası sorunlar nelerdir biliyor musunuz Yorum bağlantısı
Coşku Mert 21 Temmuz 2021 Paylaş 21 Temmuz 2021 bir de yag cubuk kanali motor blogundaki yuvasina dogru şekilde takilmis mi? ornek resim ekliyorum. bu sekilde yerine oturmadiysa seviyeyi dogru gostermez enjeksiyonlu escortlarin yag cubugu hepsinde ayni. benim aractan ölçer yazarim Escort 1.6 Motor CLX Zetec 97 model aracın yağ çubuğunun uzunluğu kaç cm olduğunu buraya biri yazarsa öğrenmem mümkün yoksa bulunduğum yerdeki yedek parçacılarda bulmak zor. Sorun çubukta değilse olası sorunlar nelerdir biliyor musunuz 1 Yorum bağlantısı
Alpay Urludağ 21 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 21 Temmuz 2021 Alpay Sumer yazdı: Selam adaş👋 8.5 litre yağ da bir yanlıslık olmalı. Kartel ve yağ cubuğu sorunlu olabilir. Bence Her ekipman orjinal ve ilgili araca aitmi diye en baştan kontrol edilmeli.. Teşekkürler. Kartel gözümüzün önünde takıldı, büyüklük olarak ciddi bir fark olacağını sanmıyorum, önceki ustalar benden habersiz çıkartıp yerine baskasını takmadı ise, ama o da mümkün değil. Olsa bile 8,5 litrede hala üst seviyeye ulaşmaması garip bir durum. Yağ çubuğu da uzun duruyor, hatta başka marka araçların yağ çubuğundan uzun duruyor. Uzunluğu ne olmalı bunu bilmiyordum, fakat orijinal yağ çubuğu olduğuna %99 eminim. Coşku Mert yazdı: bir de yag cubuk kanali motor blogundaki yuvasina dogru şekilde takilmis mi? ornek resim ekliyorum. bu sekilde yerine oturmadiysa seviyeyi dogru gostermez enjeksiyonlu escortlarin yag cubugu hepsinde ayni. benim aractan ölçer yazarim Ölçerseniz sevinirim, fakat motor aksanı ve yağ çubuğu borusu 11 yıldır hiç yerinden oynamadı Yorum bağlantısı
Alpay Urludağ 21 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 21 Temmuz 2021 Çubuğun üzerinde 928M-6750-NA 3 yazıyor, toplam uzunluğu 56,2cm, alt uzunluğu 52,9cm Yorum bağlantısı
Coşku Mert 21 Temmuz 2021 Paylaş 21 Temmuz 2021 az once ölçtüm, bendeki cubuk da 52,9cm geliyor. ilginç bi durum gerçekten. aracta olmasi gerekenin 2 kati yag var... baska aracin karterinin takilmis olmasi imkansiz. motor blogu, sanziman, egzoz kivrimlari aracin yapisina goredir. yan sanayisi olan bi parca da degil. gözle incelemeden bisey demek zor olacak bu durumda. hic karsilasmamistim boyle biseyle Çubuğun üzerinde 928M-6750-NA 3 yazıyor, toplam uzunluğu 56,2cm, alt uzunluğu 52,9cm Yorum bağlantısı
Alpay Urludağ 21 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 21 Temmuz 2021 Coşku Mert yazdı: aracta olmasi gerekenin 2 kati yag var... Araçta şu an 8,5 litre yağ yok. Bu durum garip olduğu için karteli söktük, içindeki yağı boşalttık, sonra 4,400 litre yağ koyup kapattık. Çubuğa da altta bir işaret koyduk, 1,5 cm yükseklikte, yağ seviyesi şu an oralarda gibi duruyor. Bu arada gazda çalıştırınca yağ atmadığını fark ettik şu an. Sadece kara bir duman var, boşta çalıştırınca devir göstergesi 6-7'lerde gaz verince. Ronaltide çalıştırınca duman da yok gazda Yorum bağlantısı
Alpay Urludağ 21 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 21 Temmuz 2021 Bir ustanın fikrini aldık da, yağ çubuğu alt tarafta ters tarafa gidiyordur, yağ çubuğunun girdiği boru değişirse düzelir dedi. Bilmiyorum, deneyip göreceğiz. Ekzozdan yağ atma konusu da, ustanın yanına gidince atmamaya başladı, yüksek devirde biraz kara duman çıkıyor, o da oksijen sensöründen olabilir dedi, biraz bükülmüş. Yorum bağlantısı
Yasin Aygün 21 Temmuz 2021 Paylaş 21 Temmuz 2021 Alpay Urludağ yazdı: Bir ustanın fikrini aldık da, yağ çubuğu alt tarafta ters tarafa gidiyordur, yağ çubuğunun girdiği boru değişirse düzelir dedi. Bilmiyorum, deneyip göreceğiz. Ekzozdan yağ atma konusu da, ustanın yanına gidince atmamaya başladı, yüksek devirde biraz kara duman çıkıyor, o da oksijen sensöründen olabilir dedi, biraz bükülmüş. Serviste yağ dolum pompasına 4,6 litre girmesi gerekirken virgülü yanlış yere koyarak 46,0 litre olarak giren arkadaşımız yüzünden fazla yağ sıkmıştık. Bir yanlışlık olduğunu fark edip tabancada 10 litre civarı yazdığı esnada dolumu durdurduk. Yağı boşaltıp marş yaptığımızda motor yağ yakıp duman atmaya başladı, henüz 30 bin km'de idi. Yani eğer siz 8.5 litre yağ koyduysanız o çoktan sekmanları doldurmuş, yağ seperatöründen emme manifolduna yağ bile basmıştır. Yaktığı yağ da o yağlardır, bir süre sonra geçer. Yağ çubuğu borusunun eğik olması ihtimali mantıklı geldi. 1 Yorum bağlantısı
Alpay Urludağ 21 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 21 Temmuz 2021 Yasin Aygün yazdı: Serviste yağ dolum pompasına 4,6 litre girmesi gerekirken virgülü yanlış yere koyarak 46,0 litre olarak giren arkadaşımız yüzünden fazla yağ sıkmıştık. Bir yanlışlık olduğunu fark edip tabancada 10 litre civarı yazdığı esnada dolumu durdurduk. Yağı boşaltıp marş yaptığımızda motor yağ yakıp duman atmaya başladı, henüz 30 bin km'de idi. Yani eğer siz 8.5 litre yağ koyduysanız o çoktan sekmanları doldurmuş, yağ seperatöründen emme manifolduna yağ bile basmıştır. Yaktığı yağ da o yağlardır, bir süre sonra geçer. Yağ çubuğu borusunun eğik olması ihtimali mantıklı geldi. 8,5 litre koyduk, fakat çalıştırmadan önce kartelden yağı boşaltıp olması gereken 4,250 civarı koyduk, belki 100-200 ml fazladır. Bir süre sonra geçer umarım, şu anda eksoz yağ atmıyor, normal çalışmada dumanı bile fark edilmiyor, boşta 6-7000 devirde gaz basınca siyah duman oluşuyor Yorum bağlantısı
Yasin Aygün 21 Temmuz 2021 Paylaş 21 Temmuz 2021 Alpay Urludağ yazdı: 8,5 litre koyduk, fakat çalıştırmadan önce kartelden yağı boşaltıp olması gereken 4,250 civarı koyduk, belki 100-200 ml fazladır. Bir süre sonra geçer umarım, şu anda eksoz yağ atmıyor, normal çalışmada dumanı bile fark edilmiyor, boşta 6-7000 devirde gaz basınca siyah duman oluşuyor lpgliyse gaz ayarına ve benzin-gaz kesici devreye baktırın aynı anda hem gaz hem benzin kaçırıyor olabilir. Yorum bağlantısı
Alpay Urludağ 22 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2021 Yasin Aygün yazdı: lpgliyse gaz ayarına ve benzin-gaz kesici devreye baktırın aynı anda hem gaz hem benzin kaçırıyor olabilir. Lpg filtresini değiştirip ayar da yaptırdım. Oksijen sensörü bükülmüş, onu değiştireceğim. Ekzoz yağ atmayı kesti şimdilik. Klimasını da halledip bırakacağım. Hala sapasağlam fakir arabası, bu şekilde bir 10 yıl daha götürür herhalde Yorum bağlantısı
Alpay Urludağ 26 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 26 Temmuz 2021 Yağ çubuğu ve borusundan değilmiş, 4,5 litre yağ koymasına rağmen yağı eksik gösteriyor hala. Çubuğun 1,5 cm ucunda gösteriyor. Çubuk ve boru orijinal. Fikri olan varsa, dinlemeye hazırım. Yorum bağlantısı
