Eyüp Çetin 31 Temmuz 2021 Paylaş 31 Temmuz 2021 Arkadaşlar okla gösterdiğim ışık, aracı kilitleyince yanıp sönüyor. Eskiden yoktu böyle bir durum. Nedeni ne olabilir? @Selçuk Bakış daha önce rastladın mı böyle bir şeye? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 31 Temmuz 2021 Paylaş 31 Temmuz 2021 Bence vardı da dikkatini çekmiyordu... Genellikle immobilizer kilidi aktif olunca yanar söner öyle şeyler.. Yada çift kilitleme yapınca. Bir sorun olduğunu düşünmüyorum. 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 31 Temmuz 2021 Paylaş 31 Temmuz 2021 Eyüp Çetin yazdı: Arkadaşlar okla gösterdiğim ışık, aracı kilitleyince yanıp sönüyor. Eskiden yoktu böyle bir durum. Nedeni ne olabilir? @Selçuk Bakış daha önce rastladın mı böyle bir şeye? Yanar yanar normal, belirli süre sonra söner aküyü korumak için 30dk yada 1 saat olması lazım. 1 Yorum bağlantısı
Eyüp Çetin 31 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 31 Temmuz 2021 Mehmet Ozyurek yazdı: Bence vardı da dikkatini çekmiyordu... Genellikle immobilizer kilidi aktif olunca yanar söner öyle şeyler.. Yada çift kilitleme yapınca. Bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Önceden olsa mutlaka dikkatimi çekerdi diye düşünüyorum ama dediğin gibi daha öncesinden fark edememiş de olabilirim. Anlayamadım. Selçuk Bakış yazdı: Yanar yanar normal, belirli süre sonra söner aküyü korumak için 30dk yada 1 saat olması lazım. Gece yanıyordu sabah kontrol ettim halen yanıyordu. 😊 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 31 Temmuz 2021 Paylaş 31 Temmuz 2021 O zaman sabahları da benim dikkatimi çekmemiş 😀 Yanması normal sorun değil yani 😊 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 31 Temmuz 2021 Paylaş 31 Temmuz 2021 Eyüp Çetin yazdı: Gece yanıyordu sabah kontrol ettim halen yanıyordu. 😊 Kontağı açınca sönüyorsa sıkıntı yok 1 Yorum bağlantısı
Eyüp Çetin 31 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 31 Temmuz 2021 Mehmet Ozyurek yazdı: Kontağı açınca sönüyorsa sıkıntı yok Kapıyı açar açmaz sönüyor. 😊 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 31 Temmuz 2021 Paylaş 31 Temmuz 2021 Eyüp Çetin yazdı: Kapıyı açar açmaz sönüyor. 😊 Sen yine de tüm kapıları bagajı kaputu bi kontrol et bakalım. açık kalan falan oluyor mu ? Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 31 Temmuz 2021 Paylaş 31 Temmuz 2021 Mehmet Ozyurek yazdı: Sen yine de tüm kapıları bagajı kaputu bi kontrol et bakalım. açık kalan falan oluyor mu ? O ışık kapılar kilitli iken yanar Abi, aktif ise eğer hareket halinde kilitleyince de yanıyor. Kilitler açık ise yanmıyor. Yorum bağlantısı
