Manuel Şanzıman Yağı Karmaşası Uğultu sesi
Behlül Baş
Behlül Baş
Manuel şanzıman yağı konusunda ciddi kafa karışıklıklarım var. Araç 2010 Cruze 1.6 manuel vites.
Ocak ayında vitesim takılı kaldığı için şanzıman indirildi. Ve tamir sırasında doğal olarak şanzıman yağı değişti. Şanzıman yağı değişiminden hemen sonra 4. viteste uğultu başladı bunu ustama söylediğimde o ses yapacak bir şey yok sesten başka sıkıntı olmaz dedi şanzıman yağı değişince açığa çıktı dedi.
Doğru şanzıman yağı koyup koymadığını defalarca teyit ettim ve bana abi sen rahat ol biz biliyoruz aracı (Opel Chevrolet özel servisi idi) diğer arabalara koyduğumuz yağdan koyduk dedi. Koyduğu Yağ Shell S4 HDX ATF yağı.
Şimdi o zamandan bu zamana kullandım aracı fakat halen kafam orada takılı. Uzun vadede şanzımana zarar mı veriyorum diye. 2-3 hafta önce yağını kontrol ettirdim 300 ml eksikmiş tamamladılar ve yine ATF kondu içindeki de ATF diye. Belki 10 ayrı ustaya sormuşumdur neredeyse yarı yarıya bir oran var. Yarısı o araca ATF  olur derken fabrika çıkışı da zaten ATF derken diğer yarısı ATF olmaz ince gelir dişli yağı kullanılacak diyor. Bir usta 75w kullanılır diyor diğeri 80w-90 kullanılır diyor anlayacağınız herkes başka bir şey diyor.
Hangi yağı kullanacağımı şaşırdım eğer yağ yanlışsa. Ve diğer bir mevzu o uğultu sesi parça değişmeden gitmez yüksek ihtimal fakat hemen tamir görmezse uzun vadede ne gibi zararı olabilir? Baskı balata değişimine kadar bekletsem mi diye düşünüyorum şanzıman inmişken.
Ü.Emre Kartal
Manuel şanzımana atf yağ koyan ustacıklara sevgiler.
Automatic transmission fluid adı üzerinde ?
Elde olan ne ise hep o uygundur, hiç problem çıkmamıştır. Biliyorlardır ne yaptıklarını.
Bu sebepten zaten 5 yaşında sağından solundan ses geliyor araçların. Kitapçığa yazmış şu yağ olacak diye yok sıcak yok soğuk diye diye alakasız şeyler koydular. Adam yazmış mı sıcaksa bu soğuksa bu diye yok yazmamış.
Tasarımı yapmış, sistemi kurmuş çalıştırmış , üzerine yetmemiş parçalarda iyileştirme yapmış, bitmemiş söken vatandaş karıştırmasın diye birbirine uymaz, işaretli vs vs parçalar koymuş. Ama bunları akıl edememiş ?
Behlül Baş
Atf otomatik vites yağı biliyorsun değilmi.
Bizim araba dişli yağı ile çalışıyor
Evet onu biliyorum abi hatta 75w90 olduğunu da biliyorum ama işte ? Ben 75w90 koyacağını düşünürken usta bir anda aradı araban hazır ee durum ne hangi yağdan koydun bu yağdan koydum biz hep bunu koyduk hiç sorun yaşamadık bilmem ne falan öyle bir durum gerçekleşti maalesef o zamanlar.
O zaman bundan sonra Asıl soru şanzımana zarar verdim mi acaba bu süreçte.
Bu 75w90ların tam sentetiğini alayım değil mi abi almışken
Behlül Baş yazdı:
Atf yağlar yüksek sıcaklıkta çalışmak için kullanılır. Mesela Cruze otomatik şanzımanı 95 derecede çalışır. Lakin manuallerde öyle bir ısı yok. 80 derece civarında çalışırlar.  ne kadar zarar veriri bilmiyorum, ama atf yağ konulan manual şanzımanlar yağ eksiltirmiş.
Mehmet Cihat
yağ yanlış ama yağı değişsende düzelmeyecek gibi sadece 4. viteste olması ustanın şanzımanı toplarken bir hata yaptığı izlenimi uyandırdı bende.
Hacı Şenyurt
Bu durumda ustayi değiştirmek yağı değiştirmekten daha mantıklı olacak.
Onur Bulut
Motul sitesinde kontrol ettim. Aracınız için uygun olan yağ MOTUL GEAR 300 75W-90 Tam sentetik alın.
Bahadır Taşpolat
Hacı Şenyurt yazdı:
Hacı Beye katılıyorum bu konuda
Selim Bilgin yazdı:
Bazı manueller mesela BMW’de ATF kullanılıyor. Bakmak lazım şartnameye.
Selim hocam şartnameye uygun olmayan shell atf yağı koymuşlar. Tam sentetik 75w90 olması gerekiyordu.
Behlül Baş
Hacı Şenyurt yazdı:
Gidip yetkili servisten yağı alsanız?
Açıkçası hiç aklıma gelmedi :unsure2:
300 ml eksilmenin açıklaması da budur belki.
Mehmet Cihat yazdı:
Açıkçası sadece bir viteste yapınca o vitesin dişlisi veya ona bağlı bilya mı aşındı diye düşündüm ama bu sesin diferansiyelden ayna mahruti dişliden olduğunu söylüyorlar. Belki de dediğiniz gibi usta hatası. Bir usta keşke eski yağ geri konsaydı demişti. Bu şanzıman yağı değişince ses gelmesi olayını daha önceleri de duymuştum benim arabada da oldu.
Hacı Şenyurt yazdı:
Keşke.. Fakat yeni tayin olduğum tanımadığım bir şehirde başıma gelince bir ustanın kucağına düştük gittiğim bir iki yer de biz yapamayız demişti sonra buna geldim işte :unsure:
Onur Bulut yazdı:
Teşekkür ederim hocam benim kafamda da alacak olsam Ali abinin dediği Liqui moly veya motül vardı.
Yasin Aygün
Bu durum opellerde chevrolet lerde maalesef yıllardır böyle. Fabrika dolumunda ve yetkili serviste GM manuel ve kırmızı renkli yağ kullanılıyor. Sanayide yağ boşaltırken kırmızı rengi görüp ATF olduğunu sanıyorlar. Aynı sorundan sayısız kullanıcı mağdur oldu ben de astra H kasa sahibiyken atf konulduğunu öğrenmiş saçma bulmuş ve biraz araştırma yapmıştım. Bu konuda en çok otomatikleştirilmiş manuel şanzıman (easytronic) sahipleri mağdur olmuştu. Parça numarası 93165290, viskozitesi 75w85 manuel ve easytronicler için aynı yağ kullanılıyor geçmiş olsun
cruze için viskozite farklı olabilir fakat kesinlikle manuel şanzıman yağı konulmalı.
tarihinde Yasin Aygün tarafından düzenlendi
ek
