Ford Focus - 4. Silindir Teklemesi
Tunahan Pinik
Tunahan Pinik
2009 ford focus lpg’li  araç sahibiyim. Aracı 2016 yılında aldım. Araç benzinliydi 49 bindeydi. Ben alır almaz lpg taktırdım şu an 145 binde ve dün motor arıza ışığı yaktı ilk kez. Bilgisayara bağlattım ustalara gösterdim 4. Silindir teklemesi sorunu gözüktü. Bujiler buji kabloları bobin hepsine bakıldı ancak sorun değişmedi. Üst kapak açılması lazım ya subaplarda ya da conta fa problem var dendi. Gittiğim yerlerin hepsi sanayide ki ustalar. En son motor açılacağı için hiçbirine bırakmadım tam da tanıdığım ustalar değillerdi. Bende p.tesi Antakya Ford Ovalı servisine götürmeye karar verdim randevu aldım. Var mı böyle bir şey başına gelen acaba motoru açtırmadan önce başka baktırmam gereken bir yer olabilir mi ustaların gözünden kaçan?. Motor açılınca araba düzen tutmaz mı? Ne yapmam lazım iyice kafam allak bullak ??‍♂️
Behlül Baş
Lpg enjektörlerine bakıldı mı? Onlarda sorun olmadığı kesin mi?
Motor açılınca düzen tutmaz diye bir şey yok. Yeter ki iyi bir usta halletsin işi.
Bence bir elektrikçiye de gidin. Yeni bobinle denendi mi araç?
Enjektörlere bakılmadıysa ilk düşüncem enjektör
Tunahan Pinik
Behlül Baş yazdı:
Enjektörlere bakılmadı hocam bir ona da baktırayım. Serviste bakarlar gerçi muhtemelen
Behlül Baş
Tunahan Pinik yazdı:
İlk onlara bakılması lazım aslında. Eğer ondan değilse bir elektrikçiyle görüşün arabada ciddi tekleme var mı yoksa sadece arıza lambası mı
Deneyeceklerinizin hepsini deneyin ama büyüm ihtimalle egzoz supapları
gidik.
lpg enjektör bakın. Bobin bakın. Buji bakın. Lpg 4.silindir borusuna bakın. Akü bakın. Alternatör bakın. Vuruntu sensörü bakın. Ltf stf ayarlarına bakın.
bunların hepsine bakmaktansa kompresyon testi ile supap soruna direkt ulaşabilirsiniz
Tunahan Pinik
Behlül Baş yazdı:
Çok fena tekleme var hocam vuruntulu çalışıyor. 4. Silindirin üstte plastik bi kapak var onu çıkarınca hiç tepki vermiyor motor. Diğerlerini çıkardığında motor tepki veriyor daha fazla titriyor.
gidik.
P.tesi servise götürdüğümde ilk komresyon testi yaptıracağım
Ömer Sarıgül yazdı:
LPG enjektörü yapar. Arızayı silin benzinde kullanıp kontrol edin.
Benzinde de kullandım. Ancak hiçbir değişiklik olmadı yine vuruntu devam ediyor
Alpay Köse
muhtemelen aracınızın aubaplarindan birisi kaçırıyor.bu şekilde kullanmayın.basima gelmişti.direk 4 nolu silindiri ölçüm yapsınlar.ortaya çıkar.zaten LPG de 100000 km kullanılmış.ömürleri bitmiş
Tunahan Pinik
Yok hocam bu şekilde binmem daha büyük hasara davetiye çıkarır muhtemelen. P.tesi bırakacağım aracı artık. Böyle sorunlar olacağını bilsem asla lpg taktırmazdım
Levent Güzelkalp
Hocam eger yüklü bir tamirat gerekirse tamirden sonra benzinle binin artık lpg mantikli olmaktan uzak 15 yıldır lpg li arac kullaniyorum artik kitler pahali tasarruh az araba tamiri pahali turbo benzinli bana mantikli geliyir artik
Tunahan Pinik
Levent Güzelkalp yazdı:
Bi mantığı kalmadı ki tasarrufta sağlatmıyor sürekli motora zarar. Zaten benzin lpg arasındaki farkta eridi. Benzinde binerim kafam rahat olur en azından
Tunahan Pinik
Sorunun kaynağı üst kapak sökülünce ortaya çıktı. Subabın birisi erimiş adeta. Lpg nin faydaları ?
