Kaput Açılmıyor ve İçeriden Duman Geliyor
Herkese iyi akşamlar dilerim. Biraz önce acayip bir durum oldu. Arabayı park ederken duman geldiğini gördüm ve ve hararete baktım hararet normaldi. Sonra arabayı durdurup kaputu açmaya çalıştım ancak anahtar boşa döndü ve kaput açılmadı. Yoğun bir plastik kokusu geliyordu. Nasıl bir yol izleyebilirim. Aksilik yarında işe gitmem için araba şart.
Ahmet İhsan Akşen
Geçmiş olsun.
Aradan bir şekilde döndürüp açılıyor anahtar kısmı kırıksa.
https://youtu.be/13QpUSUL5gw
Yedek anahtarla denedin mi ?
Denememiştim birazdan gidip deneyeyim umarım olur.
Aytac Sakal yazdı:
Yedek anahtar olmazsa kaputa vurup deneyin duman işi riskli geçmiş olsun
Teşekkür ederim. Duman işi sanki bu kaput işi ile bağlantılı gibi geldi bana.
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Geçmiş olsun.
Teşekkür ederim. Artık yarın sabahtan sanayi yolu gözüktü.
Mustafa Yanar
boşuktan yangın söndürücü sık, kaputu mutlaka bir şekilde aç, akü kutupbaşını sök.
Aracı ustaya çekiciyle götür.
Mustafa Yanar yazdı:
Teşekkür ederim. Şu anlık bir durum yok çok şükür arabayı görünür bi yere koydum ara ara kontrol ediyorum. Yarın sabah sanayiye bırakacağı sanayi bize çok yakın 5 dakika uzakta.
Aytac Sakal
Mehmet Yeter yazdı:
Mehmet Bey sanırım Dumana neden olan yer  ısınan bir nokta kilit aksamınıda ısıtıp hasar verdi.
Kalorifer peteği delikse içeri duman verebilir. paspasları vs kontrol edin içeri antfiriz sızıntısı varmı yada arabanın altında
Ali Gök yazdı:
İçeri değilde dışarıya çıkıuordu duman. Arabanın altında da bir ıslaklık görmedim.
Yedek anahtarla kaputu açmaya denedim ama olmadı.
Aytac Sakal yazdı:
Bana da öyle geliyor. Çünkü daha öncede söylediğim gibi hem duman ve koku, hem de kaputun açılmaması bağlantılı bir durum olsa gerek.
Kaputu açmadan kontağı açmam. Kablo demeti yanığı bir kaç sn içinde arabayı sarar
  • Beğen 9
Harun Kocaçalışkan yazdı:
Gecmis olsun. Duman ne renkti.
Teşekkür ederim Harun hocam duman beyaz renkti sanırım akşam vakti olduğu için net göremedim.
Alpay Sumer yazdı:
Elektronik aksam kontrol edilmeli.. Kablo vs isi olabilir..
Mutlaka kontrol ettireceğim.
Sanayiye kadar mecbur şansımı deneyeceğim Servet abi.
Arif Aykın
Mehmet Yeter yazdı:
Arabanın motor suyu hortumu patladıysa yol boyunca zaten buhar olarak vermiş olabilir bu sebepten dolayı durunca su görmemiş olabilirsiniz arabanın altında. Motoru kucağa almakta var bence 5 dk da olsa kasko vs varsa çekici çağırılır yoksa yine çağırılır 200-300 için komple motor yaptırmak yada arabayı yakmak var. Karar sizin.
Mehmet Yeter yazdı:
Çektirsene
Riske kesinlikle girmeyin ve aracı çekiciye yükleyin. Basit bir arıza da olabilir, kablo yanığı da olabilir ki sonucu yangınla nihayete erebilir.
Geçmiş olsun.
Öncelikle çok teşekkür ederim, çektirmedim artık kendim götürdüm. Artık yaptık bir çılgınlık.
Kaput kilidi bozulmuş 390 lira kilit masrafı ve bir de işçilik. Daha motor kısmına bakılmadı.
tarihinde Mehmet Yeter tarafından düzenlendi
Geçmiş olsun, içeriye bir koku verdimi, özellikle mazot kokusu, yada kaputun camla birleştiği yerden duman çıktımı, çıktıysa bir koklayaydın mazot mu diye?
Erkan Işık
Mehmet Yeter yazdı:
Fiesta larda bir role var ücretsiz geri cagırma yapıldı servis aksiyonundan ford servisde sorgulatabılırsın bu yüzden bazı ford araclarda yangınlar cıkdı kimileri yandı önce ford a bir sorun ha biz bakmıyoz derlerse o roleyi kontrol ettirin sonrasında diger bakılcaklara bakılır
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Teşekkür ederim Ali hocam içeriye koku gelmedi sabah tam tamir hanenin önüne geldiğimde dumanın sol taraftan cama yakın yerden çıktığını gördüm. Mazottan ziyade plastik kokusu vardı.
Erkan Işık yazdı:
Mutlaka yaparım. Teşekkür ederim.
Mehmet Yeter yazdı:
o zaman bilemedim, acil servise....
Bıraktık mecbur. Bakalım sonuç ne çıkacak. Akşam üstü sonucu yazarım.
Ü.Emre Kartal
Duman sol taraftan çıkıyorsa(sürücü tarafı) elektriksel olma ihtimali yüksek. Motorla ilgili çoğu şey sağdan geçiyor. Solda sigortalar, akü, fren hidroliği vs var.
Murat Sahın
Mehmet Yeter yazdı:
Sonuç belli oldu mu?
