Metin Akbal 27 Eylül 2021 Paylaş 27 Eylül 2021 Merhaba değerli arkadaşlar. Arabam bazen ABS ESP hatası veriyordu geri kayboluyordu. Hata çıkınca herhangi bir tepki değişimi farketmiyordum ama bazen çok basit frenlemede bile bazen ABS vuruyordu. Arıza taraması yapınca şu çıkıyordu: Yaptığım araştırma neticesinde arabanın sol ön ABS-Hız sensörü hatasına düştüğünü anladım. İlgili araştırmalar neticesinde önce sensörü kontrol etmem gerekiyordu. Tekeri davlumbazı söktüm. ABS sensörünün takılı olduğu soket bu. Önce soketten ayırdım ki hata kodu yine aynı olacak mı diye. Hata kodu değişmedi. Sensör kısmında veya hattında sorun var. ABS sensörünün bağlı olduğu yer: Kablo hattıyla beraber sensörü söktük. Önce poryaya giren kısmı kontrol ettim. Porya içerisinde bir mekanizma var bazen o parçalanabiliyormuş. Oda sensörü parçalıyormuş ve üstelik porya komple değişmesi gerekiyormuş. Sensörün ucu sağlam parçalanma yok. Ölçü aleti ile kontrol ettiğimde (kablo ile gıdım gıdım mesafe kat edip oynayarak) kopukluk olan kısmı tespit ettim. Kabloyu tamir ettim. Makaron lehim yoktu kablo ekleme yaptım. Sonra dışına da spiral hortum ekledim. Tekerin döndüğü yerdeki oynayan kısımda kopukluk oluşmuş kablo içten kırılmış. Hata kayıtlarını sildim. Şu ana kadar bir sorun çıkmadı inşallah çıkmaz Ustalara kalsa direk sensörü değiştireceğiz 17 Yorum bağlantısı
Murat Sahın 27 Eylül 2021 Paylaş 27 Eylül 2021 Yakın zamanda makaron ve lehim temin edilip onarım düzeltilmeli. Diğer türlü su alıyor ve oksitlenme yapıyor. 1 Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 27 Eylül 2021 Paylaş 27 Eylül 2021 Gıdım gıdım paylaştığın bu bilgiler için teşekkür ederiz. 3 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 27 Eylül 2021 Paylaş 27 Eylül 2021 Metin Akbal yazdı: kablo ekleme yaptım. manyetik sensörde kabloya ek yapılınca bazen kızaklamasa da abs yi gerkesiz devreye sokabilir, teknik olarak resisat tamiri yapılmaz o parçada. erken abs uzayan fren mesafesidir 2 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 27 Eylül 2021 Yazar Paylaş 27 Eylül 2021 o kablo nasıl hasar almış acabaKablo hasar almamış. Teker oradaki fazlalık olan kısımda döndükçe zamanla olan yıpranma kırılma meydana gelmiş. Yakın zamanda makaron ve lehim temin edilip onarım düzeltilmeli. Diğer türlü su alıyor ve oksitlenme yapıyor. Yapılacak. Kabloyu gözden çıkartıldı zaten de olursa diye. Yaptım oldu. Tükenmez kalem... pardon o başka konu. manyetik sensörde kabloya ek yapılınca bazen kızaklamasa da abs yi gerkesiz devreye sokabilir, teknik olarak resisat tamiri yapılmaz o parçada. erken abs uzayan fren mesafesidirAbey yerli forumları yurtdışı forumları Rusları falan kurcaladım (bu kısım yanlış anlaşılmasın sadece teknik araştırma[emoji3]) tamirat yoluna gidende var değişende var. Mevzu sensorde mi yoksa soketten sonra mı onu anlamak. Çünkü sensör değişip sorun devam edenler var. 2 Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 27 Eylül 2021 Paylaş 27 Eylül 2021 Fusion sağ ön tekerde abs Kablosu yerinden çıkınca janta değe değe yalıtkan kısmı soyulmuş abs lambasını yakıyordu. Kablo sağlam olduğu için üzerine yalıtım yapmıştım. Kablo da ek olunca iletkenlik değeri değişip ani frenleme de abs yi etkileyebilirmiş. 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 27 Eylül 2021 Yazar Paylaş 27 Eylül 2021 Fusion sağ ön tekerde abs Kablosu yerinden çıkınca janta değe değe yalıtkan kısmı soyulmuş abs lambasını yakıyordu. Kablo sağlam olduğu için üzerine yalıtım yapmıştım. Kablo da ek olunca iletkenlik değeri değişip ani frenleme de abs yi etkileyebilirmiş.İlk kopuktan sokete kadar kablo yapsak sağlıklı olur. Eline sağlık[emoji106]Sagol aga. 1 Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 27 Eylül 2021 Paylaş 27 Eylül 2021 Metin Akbal yazdı: İlk kopuktan sokete kadar kablo yapsak sağlıklı olur. Ek yeri olmaması daha iyiymiş, aynı yapıda bir kablo ile komple değişim daha sağlıklı olur. Yorum bağlantısı
Arif Aykın 27 Eylül 2021 Paylaş 27 Eylül 2021 Maşallah abi valla ben uğraş veremiyorum bu kadar arabaya ? ara ara araba uzun süre durduğu zaman özellikle sıcak havada ilk kalkıştan 40-50 metre sonra bazen 2. Vitese attığımda araba gaz yemiyor resmen rolanti düşüyor hala bakacağım ☺️ Şu tükenmez kalemi birdahaki anlatsana ??? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 27 Eylül 2021 Yazar Paylaş 27 Eylül 2021 Arif Aykın yazdı: Maşallah abi valla ben uğraş veremiyorum bu kadar arabaya [emoji17] ara ara araba uzun süre durduğu zaman özellikle sıcak havada ilk kalkıştan 40-50 metre sonra bazen 2. Vitese attığımda araba gaz yemiyor resmen rolanti düşüyor hala bakacağım [emoji3526] Şu tükenmez kalemi birdahaki anlatsana [emoji23][emoji23][emoji23] Konulu mesaj [emoji16] Bu olaydan sonra tükenmez kalem satışları patladı gitti. Metin Akbal yazdı: Bugün vites altı ledimizi taktık. Vitesin önündeki konsolun üst kısmına kırmızı şerit led ekledik. Navigasyon-kameradan gelen kablo dağınıklığını ortadan kaldırdık. Vites altı ledimizi takmak için ön göğüsteki kaplama teyp vs ne varsa söktük. Gerekli ölçümleri yaptıktan sonra kapı açıldığından hangi kabloya elektrik geldiğini bulduk. Bu arabada kapı açıldığı zaman teyp-klima aydınlatmaları da çalışıyor o yüzden bu kısmı tercih ettik. Normalde 2013 e kadar alt donanımlarda sokete kadar kablo geliyormuş, hatta vites alt led bile takılı imiş kablo bağı yapılarak aktif hale getiriliyormuş. Teybe gelen sürücü tarafındaki ESP düğmesine gelen kablodan sarı olana + siyah kabloya - bağladık. Bez banta sardık ki tıkırtı yapmasın. Alt konsola ledimizi ekleyebilmek için kablonun çıkabileceği şekilde rötuş yaptık. Dişi erkek fiş ile bağlantımızı yaptık. Test deneme 1-2-3. Başka işlerimde vardı o yüzden ön tarafı toplamamıştım gece denemesini yaptım sıkıntı yok. Konsoldaki ledin görüntüsüne takılmayın konsolun kaplamasını takınca orası da kapanıyor. Işık şiddeti biraz fazla dediler uygun direnç bulamayınca Türk işi çözüm. Tükenmez kalem ile karaladım [emoji3] Temelli işe başlamışken navigasyondan auxa çektiğim kabloyu alta aldım. Çakmaklığı da tavan lambasının oraya bağladım. Bu geceden son hali. Arif Aykın yazdı: Maşallah abi valla ben uğraş veremiyorum bu kadar arabaya ? ara ara araba uzun süre durduğu zaman özellikle sıcak havada ilk kalkıştan 40-50 metre sonra bazen 2. Vitese attığımda araba gaz yemiyor resmen rolanti düşüyor hala bakacağım ☺️ Şu tükenmez kalemi birdahaki anlatsana ??? Bu arada bu benim uğraş veremeyen halim eskiden uğraş veren halimi bilsen üfff. 1 Yorum bağlantısı
Yurdaer Elay 27 Eylül 2021 Paylaş 27 Eylül 2021 Eline sağlık çok güzel olmuş.. Kaç hp artış oldu ambiyans uygulamasıyla? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 27 Eylül 2021 Yazar Paylaş 27 Eylül 2021 Eline sağlık çok güzel olmuş.. Kaç hp artış oldu ambiyans uygulamasıyla? [emoji4]Ferrari ile kalkan ya da kalktığını sanan Şahin vardı sahnede şöyle bir söz vardı "Makyaj da bir yere kadar" [emoji16]Tesekkur ettim. 2 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 27 Eylül 2021 Paylaş 27 Eylül 2021 Metin Akbal yazdı: ı yurtdışı forumları Rusları falan kurcaladım 7/24 yardıma hazırımi, teknik içi feda olsun 1 Yorum bağlantısı
Hamit inan 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 (düzenlendi) Metin Akbal yazdı: yurtdışı forumları Rusları falan kurcaladım Eline sağlık. Isıyla daralan makaron yaparsan ömürlük olur. Ne zaman dara düşsem çözümü ruslarda buldum Ömümüzdeki ay trigeri değişieceğim onlardan aldığım taktikle 28 Eylül 2021 tarihinde Hamit inan tarafından düzenlendi 1 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 28 Eylül 2021 Yazar Paylaş 28 Eylül 2021 Hamit inan yazdı: Eline sağlık. Isıyla daralan makaron yaparsan ömürlük olur. Ne zaman dara düşsem çözümü ruslarda buldum Ömümüzdeki ay trigeri değişieceğim onlardan aldığım taktikle Canım Ruzlar Şimdiden kolay gelsin. 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 28 Eylül 2021 Yazar Paylaş 28 Eylül 2021 Bugünde arıza yakmadı şükür. Bu hafta yanmazsa lehim makaron elden geçiririm inşallah. Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 28 Eylül 2021 Paylaş 28 Eylül 2021 Metin Akbal yazdı: Bıyık bıraksana hocam Şahane yakışır valla. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 29 Eylül 2021 Yazar Paylaş 29 Eylül 2021 Bıyık bıraksana hocam Şahane yakışır valla. İnce kalıyor yakışmıyor oda [emoji4] Maşallah, eline sağlık. Teşekkür ettim [emoji4] 2 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 29 Eylül 2021 Paylaş 29 Eylül 2021 Hasan Karabekiroglu yazdı: Bıyık bıraksana hocam Şahane yakışır valla. puslu bir bakıs atmıs.. ? Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 29 Eylül 2021 Paylaş 29 Eylül 2021 Hasan Karabekiroglu yazdı: bence böyle bakıyor Adamın tüm karizması gitti yaa ? Yorum bağlantısı
