Bulaşık Makinem Suyu Boşaltmıyor
Muhammed Orak
Çözüme git Murat Gedik tarafından,
Muhammed Orak
selamlar, altus al435x model bulaşık makinesi programı başlattığımda su tahliye etmesi gerekirken 1 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan bekleyip yıkamaya geçiyor, daha sonra suyu tahliye etmesi gereken kısımda yine tahliye etmeyip 1 dakika boyunca sabit durup tekrar su alıyor ve suyu taşırıyor, daha taşma switch'i devreye giriyor ve sürekli suyu tahliye etmeye başlıyor, pompadan karta giden kabloları kontrol ettim sorun görünmüyor, sorun kartta olabilir mi? sürekli masraf açtığı için daha fazla masraf etmeden kesin teşhis yapmak istiyorum.
üzerindeki kart: karel 1755810100
Fatih Sarıkaya
Bizim ofisde var böyle birtane. Aynı marka. Pazartesi servis çağırıp baktıracağım neymiş sıkıntısı.
2ay uğraştım her tür temizlik falan, yeni makine ile çözdüm sorunu. ilk başlamada su tahliyesi kontrol ediyor, bir şekkilde edemiyor ise program başlamıyor, yağ çzöler por çözler metal teller, işe yaramadı bizde. 10 yıllık idi.
Muhammed Orak
Fatih Sarıkaya yazdı:
Ben de anakarttan şüpheleniyorum bakalim
Recep Selim Kaya yazdı:
Filtreyi kontrol ettiniz mi?
Tıkanmış olabilir. Çıkarırken hazırlıklı olun. Nahoş bir görüntü oluyor.
https://www.tesisatcozumleri.com/bulasik-makinasi-tikanikligi-nasil-giderilir/
Filtre, boru, pompa ve pompaya gelen kablo test edildi sorun görünmüyor.
Abi 3.5 yillik makine dökülüyor ben anlamadım bu işi, daha önce de sorun çıkarmıştı, garanti bitti önce tahliye hortumu koptu sonra ön panel paslandi sonra kapak köşeden arali kalıyordu onlari hallettim simdi de bu sacma sorun ortaya çıktı.
  • Çözüm
Murat Gedik
Bizim evde de Bosch marka bulaşık makinesi var. Geçen suyu boşaltmadı. Hanım bardaklar daha parlak olsun diye içine limon koymuş. Onun çekirdeği sıkışmış. Çıkardım ama gene boşaltmadı. Ben de makineyi söktüm yatırdım yere. Tamamen söktüm alt kısmını. Tahliye motorunu söktüm. İçi su dolmuş. Galiba geri su dönüşü olmasın diye koyulan klepe sıkışmış. Onu tornavida ile açtım ve düzeltim.
Kendim sökmeden önce servisi aramıştım. Sırf arıza tespiti için 85 TL istediler. 250 motor bilmem kaç tl işçilik derken 500 TL ye yakın masraf olacaktı. Çok şükür hiç masraf yapmadım.
Aynı hatayı ayda bir yapıyor. Söküyorum temizliyorum takıyorum. Sorun çözülüyor. Ama bizimki hiç suyu boşaltmıyor. Makine suyu boşaltacağı zaman Wrrrrp Wrrrrp diye ses çıkarıyor bir kaç defa sonra hataya geçiyor. E25 yazıyor ekranda.
Arada bir tekrarladığı için motor ömrünü mü doldurdu acaba diye düşünüyorum. 7 yıldır kullanıyoruz. Ama motoru değiştirmesi çok kolay. İnternette 250 TL civarı maliyeti var. Eğer çok sıkıntı olursa alır takarım bir tane.
Sizin problem sensörlerden kaynaklı diye düşünüyorum. Çünkü makine suyun bulanıklığını, haznede su olup olmadığını vb her şeyi sensörlerden gelen verilere göre yapıyor. Su varken su alması sensör arızası gibi geldi bana. Basit bir şekilde çözülebilir.
Muhammed Orak yazdı:
Bunları okuyunca aklıma alta su kaçırma ihtimali geliyor. Acaba su kaçırıp bazı kablolar yada kontaklar pas mı tuttu.
İlk bakılacak yer makinenin içindeki su boşaltma girişindeki pervane. Genelde çekirdek tarzı şeyler buraya girip pervanenin dönmesini engelliyor
Muhammed Orak
Murat Gedik yazdı:
Yorumunuz için teşekkür ederim, her seyi kontrol ettim butun tesisati kontrol ettim ama tesisatta sorun gorunmuyor, kart alip deneyecegim sanırım.
Coşkun Basan
Benim Siemens makina da suyu boşaltma yapmıyor makina hataya geçip kalıyor idi içindeki suyu boşaltıp makinanin içindeki su giderinin olduğu yerdeki motorun pervanesi tıkanmış cam kırığı gitmiş temizledim sorunsuz çalışıyor. Bence ilk kontrol su giderindeki pervane olmalı
Benim makine de suyu boşatmıyordu.
Motora ulaştım.
Baktım bir 6’lık çivi sıkışmış.  Çiviyi alınca çalıştı.
Motora ulaştım.
Hangi projenin ürünü 😁
Aynen makinenin öncelikle iç kısmını boşaltın ve alttaki gider kısmını iyice temizleyin, çözüm olmazsa makinenin altındaki tahliye pompasını söküp temizleyin. Takarken dikkatli takın ki su kaçmasın yine hata verir, hata vermezse kısa devre yapabilir..
Bizim Bosch bulaşık Makinesi 4. Senesinde sanırım bu arızayı verdi ve yetkili servis flash bellek boyutunda bir kart değişti sorun kalmamıştı.
Arda Bülent Güzel
Motora ulaştım.
Ben de gelmedim ki size yemeğe. [emoji4]Nerden geldi o 6 lık çivi. Hakket 6 lık çivi nasıl girmiş makinaya
Selçuk Bakış yazdı:
Bilmiyorum 😅
Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi.
Bosch u aradım. Müşteri temsilcisi önerdi. Tarif etti.
Arda Bülent Güzel yazdı:
Ben de gelmedim ki size yemeğe. emoji4.pngNerden geldi o 6 lık çivi. Hakket 6 lık çivi nasıl girmiş makinaya
Ya çamaşır makinesi olsa anlarım da.  Bulaşık makinesine nerden girdi. Nasıl girdi fikrim yok.
Bir ara araba parçası falan yıkıyordum. Depodan karışmıştır.
Araba parçasını bulaşık makinesinde yıkamak.. Yiğidim seni tanımak istiyorum beni ara
  • Mutlu 6
Fırında az mı far açtık. 😅
  • 3 ay sonra...
Murat Gedik
5 ay aradan sonra benim Bosch bulaşık makinesi gene E25 hatası vererek suyu boşaltmadı. İçini kontrol ettim hiç birşey yoktu. Hortumları kontrol ettim gene birşey yok. Hatta bir kutu lavabo açı tahliye borusunun içine boşalttım. Ketılda kaynattığım suyu da içine döktüm. Fokur fokur gitti tertemiz oldu. Motoru söktüm, dönmesini engelleyecek birşey var mı diye. O da temiz. Yan tarafını söktüm, şöyle bi parça var yan tarafta, suyun girişini ve çıkışını kontrol ediyor. Ne kadar su aldığını ölçüyor:
Bu da benim makinamdaki: k56fkqu.jpg
Üst tarafta bir yerde pislik birikmiş ama çıkarıp temizleyemedim. Altta pis suyun çıktığı ilk yeri söktüm ve boşaltmayı çalıştırdım. Motor gene kesik kesik çalıştı. Bu yüzden motorun bozuk olduğuna kanaat getirdim. Sonra araştırdım uyumlu motoru bulmak için amazonda bir tane buldum. https://www.amazon.com.tr/gp/product/B07KC1MQY4/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3RGRYTLRFKBYD&psc=1
Satıcının numarasını aradım uyumlu mu diye hala haber bekliyorum.
Bu arada makinayı toplayım ortalık dağınık gelince takarız dedim ve son bir defa çalıştırdım. Makine normal çalışmaya başladı. Hiç zorlanmadan suyu boşalttı. Çok garip. Adam uyumlu derse yeni motoru 160 TL'ye amazondan alacağım ve değiştireceğim. Normal elektrik motoru nasıl bozulur ki hiç hasar filan yok. Çalışıyor ama çok su varken vuuuuut vuuuut diyor üç defa sonra çok az su kalınca normal çalışmaya devam ediyor.
marka fark etmeksizin hepsindeki arıza çeşidi aynı sanırım
Ü.Emre Kartal
Motorda mı sıkıntı motoru tetikleyen besleyen kartta mı bundan emin olmak lazım.
Murat Gedik
Makine tamamen normal çalışıyor. Ama su boşaltmaya gelince motor sanki tıkanıklık varmış gibi zorluyor ve E25 hatası veriyor. Bu hata da su boşaltma hatası. Genelde bi parça motorun çalışmasını engellediği zaman ortaya çıkıyor. Kürdan kemik filan gibi. Onu alınca sorun kalmıyor ama benim makinada hiç bir tıkanıklık parça filan yok gene de bu hatayı veriyor. Sonra söküyorum oynuyorum takıyorum bir kaç denemeden sonra düzeliyor. Dört beş ay sonra gene aynı.
Murat Gedik
Bu araba gibi değil ki Mehmet abi. Kapanıp açınca arıza kodu filan kalmıyor.
