Lpg Nasıl Kapatılır?
Ozkan çoban
Ozkan çoban
Lpg li olup da benzin ile kullanılan aracın lpg yi en sağlıklı kapatma yöntemi nedir ? Düğmeden kapatmak yeterli olur diyen var,şamandıra kısmından vanayı kapatmak diyen var,map sensörü soketini çıkarmak diyen var en doğru yöntem nedir.Teşekkürler..
Furkan Avcı
Lpg düğme ile kapatsak bile ecu felan elektrik çekmeye devam edermi?
Eder. Yoksa düğmeyi nasıl algılayacak, düğmeler mekanik anahtar değil genelde, buton sadece. Ama sigortayı sökerseniz çekmez.
  • Beğen 7
Furkan Avcı yazdı:
her sinyalde şektiği akım dalgalanması yüzünden sinyal de vermem pek
  • Mutlu 7
Coşku Mert
depo kismindan vanayi kapayip, sigortasini da cekmek en iyisi. biraz daha ileri gidip enjektor tesisatini benzin enjektorlerinden ayirip lpg ecusunu sokmeyi de sayabilirim
Ozkan çoban
Furkan Avcı yazdı:
Sigortayı nasıl çekebiliriz acaba yardımcı olur musunuz
Coşku Mert yazdı:
Nasıl sigortayı çekebiliriz hangi kısımdadır acaba
Buğra Höngül yazdı:
Sigortasını çekin :)
Nasıl :)
Hamit inan
Ozkan çoban yazdı:
Genelde çakmak  sigortasına bağlarlar
Furkan Avcı
Ozkan çoban yazdı:
Nasıl :)
LPG nin ECU (Beyin) kısmına giden hattın üstünde muhakkak bir sigorta olur hatta muhtemelen şu şekildedir. Onu bulup çekebilirsiniz üstündeki sigortayı
KABLOLU Sigorta Yuvası Büyük Fiyatları ve Özellikleri
Levent Güzelkalp
Ozkan çoban yazdı:
Nasıl :)
Lpg tesisatı için aküden bir ek kablo çıkar şekilsiz çirkin onun üstünde maksimum akünün 50 cm civarında dır abicim
Çıkarırsanız kullanmak istediğinizde lpg ayarı yaptırmanız lazım hocam ayarlar sıfırlanıyor
Koray Demir
Levent Güzelkalp yazdı:
Kite göre değişir her markada Ecu ayar bozmuyor.
Hamit inan yazdı:
Bunu duyduğuma şaşırdım. Çakmaktan 3 tane telefon şarj edenlerde belki bu yüzden araba tuhaf çalışıyor olabilir
Telefon şarj olduğundan haberi olur mu arabanın? Onu duyacak olsa sislerle uzunları yakınca 3.vitesten yukarı çıkamayız heralde ama bilmiyorum yinede..
Hamit inan
Sanmam. Sorun olacak kadar yüksek bir akıma çıksa sigorta atar.
Gaz kesici arızalı olabiliyor. Vanadan kapatmak en temizi.
Fatih Sarıkaya
Koray Demir yazdı:
Üst sınıf kitler ayar bozmuyor. Ayar gerektirmeyen kitlerde sorun olmazda, ayar ihtiyacı hisseden kitlerde pek randumanlı olmaz bence.
