Rektefiye Sonrası Duman Atma - Yağ Eksiltme
Barış Özarslan
Barış Özarslan
2005 Nissan Micra aracımın duman atma ve 1000 km yaklaşık 500 ml yağ eksiltme şikayeti ile İzmir de bir Nissan özel servisine aracı teslim ettim .Araçta piston segman takımı , ana yatak takımı , kol yatak ,yan yatak , zincir seti , devir daim termostat silindir kapak contası buji yağ hepsi değişti , kapak taşlandı vs komple motor yaptık diyebilirim .Rodaj süreci  olarak ta 1500 km yapmam gerektiğini belirttiler. Fakat  aracı teslim aldığımdan 1 gün sonra araç ilk maşta duman ağır yağ kokulu duman  attı, üzerinden 700 km geçti yağ çubuğu full çizgisinden orta çizgisine kadar gerilemiş tahmini 400-500 ml eksiltmiş diyebilirim. Araca stop edip 1 saat sonra kontak çevirsem her yer duman oluyor. Bu arada herhangi bir su eksiltmesi yok. Sabah aracı bu şikayetlerle tekrar bıraktım. 16 günüme ve 10500 tl paraya mal oldu. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor ilk defa böyle bir olay başıma geldi.
Ayhan Asil
Geçmiş olsun. Can sıkıcı bir durum gerçekten. Ama motoru yapan garantili yapmıştır. Problemi de halledecektir inşallah. Tabi bu süreçte biraz uğraşacak ve zaman kaybına uğrayacaksınız.
Levent Güzelkalp
Barış Özarslan yazdı:
Kurumsal Bir Yer ise sorun artık onların ama sanayi de lakayit bir yerse sat bunu falan derler umarım sorunsuz bu işten sıyrılırsınız. Eğer tamir edemezler veya üste para isterlerse hareket etmeden önce iyice araştırın haklarınızı
Barış Özarslan
Ayhan Asil yazdı:
Çok canım sıkıldı sabah direk aldı incelemeye haber bekliyorum
Üzücü gerçekten. Referanslı bi servis miydi?
Nissan gurubumuzdan da olsun gidenler memnun olanlar tavsiye etti. Benimde daha önce bir kaç problemim için gittiğim yardımcı oldukları bir servis.
Levent Güzelkalp yazdı:
Kurumsallık konusunda bilgim fazla yok Nissan Hilal Özel servis diye geçiyor.
bu kadar bariz bir problem varsa zaten yeniden yapmak zorunda. fatura filan vardır inşallah.
Murat Ekinci
Geçmiş zamanda benim de bu şekilde bir olay başıma gelmişti sıfır motor yaptırdığım aracım yağ ve duman atma problemi vardı yaptırdığım yer dükkanı kapatıp yurt dışına gittiği için farklı bir motor ustasına gitmiştim motorun tekrar açılıp sorunun ne olduğuna bakılması gerek demişti açıldığında subap lastiklerinin farklı bir aracın supap lastiği takıldığı ortaya çıktı , araca uyumlu orijinal parçalar ile değiştirilince sorun düzelmişti ama benim ekstra 600 lirama mal olmuştu yıl 2003 sanırım.
içinde dışında yağ su vs kalır bazen ancak 50 km gibi yol sonrası hepsi buharlaşır gider, bir yere damlamıştır falan, 700 km sonraki bu durum normal değil.
Barış Özarslan
Abi külbitör kapağını değiştirdiler duman anında kesildi ama yağ eksiltmeyi kontrol edeceğim. Muhtemelen yaptıkları yanlış tespit sebebiyle (aynı durum motor yaptırmadan öncede vardı)boşuna motor yapıldı.. 400 liraya sorunum çözüldü
Nasıl yani, 400 liralık iş için 10.000 lira harcadınız ve sorun çözülmedi mi? Büyük geçmiş olsun.
Barış Özarslan
Mahmut Yıldız yazdı:
Öyle oldu maalesef ben biraz araştırmalarımda da Pcv valfi ,  hortumu ve hattını  karter havalandırma sistemini incelemelerini söylemiştim fakat , Arıza subap lastiği veya segman arızası tarifine de  benziyordu bilemedim..
Barış Özarslan
Birden rodaj sonrası nasıl yağ kullanmalıyım 5w40 uygun mu? içinde 10w40 yağ var
1000 km de 500 ml yağ külbütör kapağı ve contasından eksilmez, o ayrı konu, benim anladığım rektifiye sonrası duman var dediğiniz motor bölümünden , kaputtan çıkan bir duman, bu da külb contasından kaçırıyor demek idi. geçmiş olsun.
bence fark etmez.
