Servet Aydın 27 Kasım 2021 Paylaş 27 Kasım 2021 Eğer tatilde iken böyle bir olay olursa buzdolabı içindekiler ile birlikte direk çöp oluyor ama [emoji4] Buzdolabı sağlam kalmadıktan sonra içini ne yapacan cicim 3 Yorum bağlantısı
Osman Ünal2 28 Kasım 2021 Yazar Paylaş 28 Kasım 2021 Abiler değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim öncelikle bu sayede gerçekten prize takılı her cihazın emanet yaşadığı sonucuna vardım. Aşağıda vereceğim ürünlerin dışında en kısa süre içerisinde evin sigorta kutusuna da "parafudr" adında yüksek gerilimde gücü kesen bir cihazın montajını yaptıracağım. Not tüm bunların yanında tabi ki ev sigortam da mevcut:) Aldıklarımı sıralamam gerekirse; TV için Schneider Ls1000-rs Voltaj Regülatör 1000va LS1000-RS https://www.trendyol.com/schneider/ls1000-rs-voltaj-regulator-1000va-p-72598271?boutiqueId=61&merchantId=112049 Beyaz Eşyalar ve Masaüstü PC için https://www.hepsiburada.com/schneider-electric-apc-tekli-akim-korumali-priz-230v-p-HRSPPM1WGR?magaza=Hepsiburada https://www.hepsiburada.com/schneider-electric-apc-4-cikisli-akim-korumali-priz-918j-siyah-p-HBV00000S5LHZ?magaza=Hepsiburada Yorum bağlantısı
Servet Aydın 28 Kasım 2021 Paylaş 28 Kasım 2021 TV için 360watt 500va ups al. Hem regülatör hemde enerji kesilmesi durumunda çalışmaya devam etsin. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Kasım 2021 Paylaş 28 Kasım 2021 Servet Aydın yazdı: TV için 360watt 500va ups al. Hem regülatör hemde enerji kesilmesi durumunda çalışmaya devam etsin. 500va yetersiz. Kesinlikle 850'den aşağı olmasın. En ufak ikinci bağlantıda (dijital alıcı vs) alet kapanır 500'de. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 28 Kasım 2021 Paylaş 28 Kasım 2021 500va yetersiz. Kesinlikle 850'den aşağı olmasın. En ufak ikinci bağlantıda (dijital alıcı vs) alet kapanır 500'de.Led tv 155 ekran filan ise parçalasın kendini 100 1300watt harcıyor. Diğer yan ekipmanlar ile toplam 200w belki. Lcd biraz fazla harcar ancak 500va keyifle çalışır. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Kasım 2021 Paylaş 28 Kasım 2021 Servet Aydın yazdı: Led tv 155 ekran filan ise parçalasın kendini 100 1300watt harcıyor. Diğer yan ekipmanlar ile toplam 200w belki. Lcd biraz fazla harcar ancak 500va keyifle çalışır. Abi aletin verimi düşük. Bu sebeple 500'lük güme gider. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 28 Kasım 2021 Paylaş 28 Kasım 2021 Verim 360watt 5 dakika. İçindeki 7ah akü ile.. Trafo doyumlu tip 300wattı 1 saat çek köfte olur. Ne bir saati 15 dakika. Tv için zaten enerji gitti kumadandan doğru biçimde kapat için lazım. Regülatörden milyon kat daha iyi. Regülasyon zaten sadece primer sargılarını yer değiştirme ile olduğundan enerji varken cihaz stres altında olmayacak. Hay bu ayfonun cümle sonunda iki nokta atmasına şey yapayım bişey yapayım işte 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Türedi 29 Kasım 2021 Paylaş 29 Kasım 2021 Servet Aydın yazdı: Buzdolabı sağlam kalmadıktan sonra içini ne yapacan cicim Öyle deme abi şimdi bu zamanda bir buzdolabı nofrost kısmı et doluysa kaç bin tl lik malzeme taşıyor biliyor musun? Birde o etlerin çürüyünce verdiği o ceset kokusu paha biçilemez.Başımıza geldiği için çok iyi biliyorum. Yorum bağlantısı
Fatih Kurhan 30 Kasım 2021 Paylaş 30 Kasım 2021 Alacağın ürün hangi tv. Çok pahalı ürün ise net olarak koruma yapan 0.001 m/s tepkime süresi olan online ups cihaz olacak. Genellikle aşırı pahalı elektronik cihazları ve laboratuvar cihazları için kullanılır. Bence kullan kafan rahat olur. Yüksek gerilimi ve alçak gerilimi her şekilde sabit tutuyor. Cihazın kendisi güç değerine göre fiyat değişiyor. Yorum bağlantısı
