Yatan Araç
Yücel Gezgin
Yücel Gezgin
Arkadaşlar merhaba, aracım kullanmadığım için yatıyor kapalı garajda,ara sıra çalıştırıyoruz.Yaklaşık 5 aydır yatıyor dün bakmaya gittim 2 lastikte inmiş.İnmemeleri için bunları bir tahtanın üzerine alsam yine inermi?Bir sorum daha olacak aracın aküsünü  sökün diyorlar,sıkıntı olurmu?Şimdiden Teşekkürler.
Yücel Gezgin yazdı:
Niye yatıyor? ne marka?
Yatan arabayı takoza alın ki lastikler iz yapmasın, yoksa çöpe atarsınız.
Siz şimdi çıkıp bir tur atın, sonra aküyü söküp takoza alırsınız aracı. Aküyü de her ay şarj edin ki ölmesin.
arkadaşlar haklı, akü kesin şarjda olsun, destek şarj cihazları yada düzgün bir şarj cihazı iş görür, kondisyonu korusun...
lastikler denildiği gibi....
yakıta gelince, benzinli araçsa mesela benim aracın kitabında en fazla 3 ay bekeleyebilir diyor benzin için, 3 ay sonra en az 5 lt benzin koyup devirdaim yaptırmak yada aracı sürmek lazımmış, depo doluysa aracı kullanıp yer açıp yeni benzin koymalısınız ve en az 5 lt. olacak diyor, sebeb olarak benzin deposu ve aksam zarar görür demiş, sebebini tam bilmiyorum ama,oktanı düşer bu tamada esas sebebi araştıracağım, sanırım benzinin içinde katkılar olması ve bunların zamanla dibe çökme ayrışam yada bozulma durumları var, buda motora zarar verir bu durumda...
yatış anında aracı kontrol edin, üstüne kuş pisliği gelmesin
uzun yatışta haşarat ve hayvanlar yuva bulduk yaşasın derler, ona göre aracın duduğu yerde önemli tabii, aklınızda bulunsun...
Yücel Gezgin
Vw jetta iş yoğunluğundan kullanamadım,sıfır almıştım 20 bin km de,kapalı garajda yatıyor.Lastikleri inmiş acaba pompa ile şişermi?
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Beklemiş benzin bally gibi oluyordu galiba
Yücel Gezgin yazdı:
Şişer. İyi pompa alın
Yücel Gezgin
Cevap veren arkadaşlara çok teşekkür ederim.
oktan artıyor :f1:
oktan artıyor :f1:
taze olacak benim arabanın yakıt, tabii alabilirsek :)
doğruymuş demekki, hatta fazla yatarsa katkı koyup dengelemekte gerekirmiş,jelleşmede oluyormuş, neyseki 3 ay olmadı, gidince hemen benzin alıp gezeyim bari...
3 ayda ne olacak benzine. 6 ay yatırıyoruz tekneyi dolu depo ile. Suya indiriyoruz devam. Enjeksiyonluda da karbüratörlüde de.
yanıcılık düşüyor ilk etapta, yazmış adam ben anlamam :)  neyseki 3 ay hayatta yatmaz, uyandırıcam az kaldı, kapatsalar şurayıda eve gitsek, işkenceye döndü yağmur çamur dolanıp duruyoruz, yetti gari...
7 sene dayanacağına 3 sene dayanır motor siz de vadesi geldi sanırsınız. Ortadan ikiye ayrılacak hali yok tabi.
yok korktum ben, zaten araba artık hayal oldu, acaip iyi bakmam lazım eldekine :)
Yurdaer Elay
Yenge kullanmıyor mu hiç aracı?
yok korktum ben, zaten araba artık hayal oldu, acaip iyi bakmam lazım eldekine [emoji4]
Sen bana ver abi benzini boşalt depoyu riske girme. 600 bin tl olmuş senin araba [emoji14]
Bu arada man çekicinin motoru yemişsiniz 1 km mesafede paletli makinayı yürütmeyeceğiz derken. Geliyor haberleriniz.
yanıcılık düşüyor ilk etapta, yazmış adam ben anlamam [emoji4]  neyseki 3 ay hayatta yatmaz, uyandırıcam az kaldı, kapatsalar şurayıda eve gitsek, işkenceye döndü yağmur çamur dolanıp duruyoruz, yetti gari...
Ali abi yurtdışı kullanım klavuzu varda baksana bi orada da 3 ay mı yazıyor. Yoksa tr deki bakım olayı gibi bize mi özel. Avrupadaki 30 luk yağ bizde 10 k da 15 k da değiştirtiyorlar ya. Ya da orada 30 k da bir olan bakım bizde 15.
Motosiklet yatacaksa depoyu doldurup bırakın 1 seneyi geçirmeyin diyor servisler. Sendeki gibi aşırıbesleme yok tabi.
Koray Demir
Yücel Gezgin yazdı:
Satılık mı acaba 😇
Yurdaer Elay
Olay benzin pompasını korumak amaçlı.
Alıntı
Special case
When the vehicle has been stopped for around three months, you must add fuel to prevent damage to the fuel pump. To do this, with the ignition off, top-up at least 1.10 gallons (5 litres) then start the engine to operate the pump and renew the fuel in the circuit. If it is not possible to add at least 1.10 gallons (5 litres) of fuel due to the fuel level in the tank, drive the vehicle until the tank has capacity.
Yurdaer Elay
Sadece o değil
Yakıtın özelliğinin bozulması da var tabi ve motor bileşenlerine zarar verme ihtimali.
Şimdi depoda 35 litre yakıt var ve araç 3 ay yattı diyelim. Çalıştırmadan önce neden 5 litre yakıt koymamız gerekiyor ben onu anlamadım..
Sadece o değil
Oktanı mı değişiyor hocam? Yanma ısısı mı değişiyor ürettiği enerji mi ya da? Bol sensörlü aşırı beslemeli motora o sebeple mi zararı var?
Fatih Sarıkaya
yok korktum ben
Korkmana gerek yok Ali abi. Liquimolly benzin stabilizötörü var. Uzun yatışlarda ondan koy depoya. Bir sene bekler. Ben motor varken kullanıyordum. Motora verdiğim kıymetide arabaya hiç vermemişim :)
Benim bildiğim beklemiş benzin kokuyor İlkay. Buda bozuluyor gibi birşey demek heralde. Yalnız araç yakıyor onu ama içeride neler oluyor tabi onu bilemiyoruz.
Erhan Doruk
Yurdaer Elay yazdı:
Bahçede çapa makinası var. Sezon sonu içinde benzin kaldıysa baharda içindeki benzinle çok zor çalışıyor. Üzerine biraz taze benzin koyunca kolayca çalışıyor.
Ayrıca benzin bekledikçe de rengi değişiyor.
Benzin çok uçucu olduğundan muhtemelen parlayıcılık-yanıcılık özelliği azalıyor olabilir.
