Ford Escort CL Karbüratörlü Patlatma Sorunu
Alper Bayata
Alper Bayata
Arkadaşlar araba sabahları çalıştırırken patlatma yapıyor ve fazla yakıyor araç bobin ve buji kablosundan yapar mı?
Redmi Note 8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alper Bayata
lpg de mi çalışıtıryorsunuz
Evet fakat benzinde çalıştırkende yapıyor. İlk çalıştırmada yapıyor patlatmayı
benzinde de geri tepme yapıyor ve tüketim de fazla ise: önce karbüratör sökülüp temizlenecek, diyafram veya kapış ta yapışıklık var mı baklır o sırada, tüketim bu şekilde azalacaktır, sonrasında hala az da olsa geri patlatma var ise, külbütör ayarı (subap itici boşluğu) kontrol edilecek. gevşemiş de olabilir
Alper Bayata
Cok teşekkürler bilgiler icin karbüratör temizliği ve bakımı yapıldı bu patlatma olayını marşa basarken yapıyor sonrasında giderken felan patlatma yapmıyor birde benzinde soğuk motorda yani jikle acıkken vites değiştirirken hafif bir yığılma yapıyor ısınınca düzeliyor bunun sebebi ne olabilir.
Alper Bayata yazdı:
maalesef tam olmamış olan benzin/hava ayarı olabilir. motor sıcakken tam gaz yapınca (benzinde) devir artma isteği canlı mı? gaz pedalı yarım basılıya göre, sanki birden çok açılmış gibi motor devirleniyor mu?
Alper Bayata
Evet motor sıcakken devir artma isteği cok canlı ama soğukken yapıyor dediğimi
hava ayarı kısık olabilir, benzini açık olabilir, karbüratör içinde ona ait olmayan nozül olabilir...
Alper Bayata
Hava benzin ayarını nasıl yapabiliriz hocam bilginiz var mı
Sanki sorunları ben yazmışım gibi ?
Konuyu baltalamış gibi olmayayım ama küçük bir soru sorup kaçayım ?
biz beceremeyiz, ehil karbüratörcü işi ve makine ve tecrübe
Abi bende kelebek, rölanti motoru ve potansiyometre ayarı vs yaptım, ilk başlarda patlama vs vardı hepsini kurcalayarak hallettim Uno da, sadece 3bin devire kadar araç kasılıyor gibi 3binden sonra turbo basmış gibi birden devirleniyor. Nereyi kurcalayayım ?
Selçuk Bakış yazdı:
Nereyi kurcalayayım
uno tek noktayı bilmiyorum da tps ayarı var mı onda yoksa kelebek ayarı ile rölantiyi mi düzeltiyorlar. şöyle ki: zetec motorda rölanti valfi içinde vida vardır, o fabrikada ayar için, sonradan o vidayı keşfedenler ayar yapacam diye ayarı hepten kaçırtırlar.
Şu videoya istinaden kurcaladım ?
Kelebek, rölanti motoru ve potansiyometre ayarı var.
https://youtu.be/9vcM7hi3MTs
