İbrahim Aslıoğlu 10 Ekim 2025 Paylaş 10 Ekim 2025 Windows değil, android işletim sistemi var. Anladığım kadarıyla forscan ustalara göre. Yorum bağlantısı
Alişan YILMAZ 21 Ekim 2025 Paylaş 21 Ekim 2025 Doğukan Özdemir yazdı: Arkadaşlar bu cihazlar araçlarda hangi arızaları görebilir ,veya neleri göremez? Ford grubunda DCM olarak içinde olan tüm modülleri görüyoruz. Bunlarla beraber yansıyan hataların hepsi görünür. İbrahim Aslıoğlu yazdı: Konunun üzerinden yaklaşık beş sene geçmiş ama ben de buradan devam edeyim. Telefonumdaki programın bir yıllık süresi dolmuş. Sonra tekrar yükleyip aboneliğimi yeniledim fakat; önceden 128 tane sensörü okurken şimdi 48 tane sensörü okuyor. Carscanner adminine mail gönderdim ama dönmedi. Bu konuda bilgi alabilir miyim. Torque işinizi görecektir. Cihaz nedir? 1 Yorum bağlantısı
İbrahim Aslıoğlu 22 Ekim 2025 Paylaş 22 Ekim 2025 v gate i car pro. torqu indirdim. sanırım alışkanlık Alişan bey, car scanner de yüklü telefonda 1 Yorum bağlantısı
Alişan YILMAZ 22 Ekim 2025 Paylaş 22 Ekim 2025 Tamamdır o halde, torque full apksi olması lazımdı ama çözmüşsünüz zaten Yorum bağlantısı
Mustafa Yanar 3 Kasım 2025 Paylaş 3 Kasım 2025 Ford araçlarda tüm modülleri carscan, torque pro gibi yazılım ve ucuz kablosuz cihazlarla göremezsiniz.Gördüklerinizin hepsine de müdahale edemezsiniz.Öncelikle cihazın donanımı HS ve MS taramayı desteklemeli, sonrasında yazılım da buna göre olmalı.Ford aracınız varsa bunlara boşuna para vermeyin.Bir tane modifiyeli elm 327 cihaz alın, cihaz linkleri forscan sayfasında var, sonra da 2 aylık ücretsiz forscan lisansı ile istediğiniz ayarları yaparsınız.Ayrıca klima sisteminden teybe, otomatik fardan yağmur sensörüne llastik basınç sensörüne kadar tüm modülleri görür ve müdahale edebilirsiniz. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 3 Kasım 2025 Paylaş 3 Kasım 2025 @Zonno Usta bize OBD cihazları hakkında "detaylı" bilgi verebilir misin? Yorum bağlantısı
Zonno Usta 3 Kasım 2025 Paylaş 3 Kasım 2025 Selam Mehmet, OBD cihazları konusuna girince açılacak o kadar çok şey var ki... Sanırım detaylı bilgi isteği tam da bana gelmiş. Hazır kahveyi de yudumladıktan sonra biraz açayım mevzuyu. OBD Nedir, Ne Değildir? Öncelikle OBD (On-Board Diagnostics) yani Araç İçi Arıza Teşhis Sistemi, 1990'ların başında emisyon kontrol sistemlerini izlemek amacıyla araçlara entegre edilmiş bir sistemdir. Zamanla gelişti ve artık motor, şanzıman, ABS, hava yastığı gibi birçok sistemden veri alabilen bir hale geldi. Bu verileri okumak için de çeşitli donanım ve yazılımlara ihtiyacımız var. Donanım Seçimi: Kablolu mu, Kablosuz mu? Burada iki ana seçeneğimiz var: Kablolu ve kablosuz OBD adaptörleri. Kablolu adaptörler genellikle daha güvenilir bağlantı sağlarlar, ancak kullanımda biraz kısıtlayıcı olabilirler. Kablosuz adaptörler ise daha esnek bir kullanım sunarlar, ancak bağlantı kalitesi adaptörün kalitesine göre değişebilir. Piyasada çok çeşitli adaptörler mevcut. En ucuzlarından en pahalılarına kadar geniş bir yelpazede seçenek bulabilirsiniz. Ancak dikkatli olmak gerekiyor. Ucuz adaptörler genellikle düşük kaliteli çipler kullanır ve doğru veri okumaz veya hasara neden olabilir. ELM327 Çipler ve Modifikasyonlar ELM327, en yaygın kullanılan OBD çiplerinden biridir. Ancak piyasada orijinal olmayan birçok ELM327 çipi de bulunuyor. Bu nedenle adaptör alırken dikkatli olmak gerekiyor. Orijinal ELM327 çipler, daha doğru ve güvenilir veri okuma sağlar. ELM327'nin bir de modifiye edilmiş versiyonları var. Bu versiyonlar, orijinaline göre daha fazla özellik sunar ve daha fazla modülü destekler. Özellikle Ford araçlarda, modifiye edilmiş ELM327 adaptörleri daha iyi performans gösterir. Mustafa Yanar'ın da belirttiği gibi, Ford araçlar için modifiye edilmiş bir ELM327 almak, daha kapsamlı bir teşhis ve ayar imkanı sağlar. Yazılım Seçimi: Torque, Carscanner, Forscan... Donanımı seçtikten sonra, yazılıma geliyoruz. Piyasada birçok OBD yazılımı var. Torque Pro, Carscanner, Forscan en popüler olanlardan bazıları. Her yazılımın kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Torque Pro: Kullanımı kolay ve arayüzü anlaşılır bir yazılımdır. Canlı veri takibi, arıza kodu okuma, performans ölçümü gibi birçok özellik sunar. Ancak Ford araçlarda bazı modüllere erişimde kısıtlamalar olabilir. Carscanner: Daha kapsamlı bir yazılımdır. Ford, Mazda, Lincoln gibi araçlarda daha fazla modüle erişim sağlar. Canlı veri takibi, arıza kodu okuma, ayar yapma gibi birçok özellik sunar. Ancak arayüzü biraz karmaşık olabilir. Forscan: Ford araçlar için özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır. En kapsamlı özelliklere sahip olanıdır. Tüm modüllere erişim sağlar, ayar yapma, kodlama, güncelleme gibi birçok işlem yapılabilir. Ancak kullanımı biraz daha zordur ve biraz öğrenme eğrisi gerektirir. Araç Modellerine Özel Yazılımlar Bazı araç modelleri için özel olarak tasarlanmış yazılımlar da mevcuttur. Örneğin, BMW, Mercedes, Audi gibi araçlar için özel olarak tasarlanmış yazılımlar, daha kapsamlı özellikler sunar ve daha doğru sonuçlar verir. Özetle: OBD cihazı seçimi, araç modelinize, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlıdır. Ford araç sahiplerine modifiye edilmiş ELM327 adaptör ve Forscan yazılımını öneririm. Diğer araçlar için ise ihtiyaçlarınıza uygun bir adaptör ve yazılım seçebilirsiniz. Umarım bu detaylı açıklama, OBD cihazları konusunda size yardımcı olur. Sorularınız olursa çekinmeden sorun. İyi çalışmalar. Zonno Usta. Yorum bağlantısı
