2008 Punto 1.3 Dizel Çözemediğim Sorun Hakkında
Saim Ulaş Yılmaz
Saim Ulaş Yılmaz
Merhaba,
İşlere koşturmak için hem de az yaksın diye 1.3 dizel bir Grande Punto aldım.
Başım ağrımasın diye de yürür ve mekaniğine yüklü bir bakım/yenileme yaptım.
İçini detaylıca temizledim içime sindi.
Keyfini çıkarayım derken bu sorunla karşılaştım ve canım hayli sıkıldı.
Bulgular şöyle,
- Araç anahtarın Çipini bazen tanıyor bazen tanımıyor.
- Orjinal anahtarı kontrol edildi sağlam, yedek anahtar yaptırıldı sağlam. Olay anahtarda değil gibi görülüyor. Eğer araç çipi okumaya karar verirse ikisini de okuyor. Çipi okumak istemezse ikisi de işe yaramıyor.
- Aracın motorunu kapatıyorum. Motorun sol taraflarından tık tık tık ses devam ediyor. Kitliyorum ses devam. Ertesi gün geliyorum yine ses devam.
- Bu bulgular yağmur sonrası oldu 2 seferdir.
- Akü sıfır
Destekleriniz, tavsiyeleriniz benim için değerli. Teşekkürler.
bir sokette oksidasyon vardır bence. teşhisi en zor arıza türü.
tıktık sesi röle olabilir? immo okuyucusu anahtar gövdesinde olmalı? yerinden oyanmış olabilir?
Erol Güven
Linea Punto bu araclar sol ön teker tarafından içeri yağmurlu havalarda su alıyor bu su beyin ve diğer sensörlere sıkıntı veriyor iyice bir bakın kont edin.
Saim Ulaş Yılmaz
Giriştim araca, okuyucu sağlam ve yerinde. Röle sesi gibi doğru. Sigorta kutusuna bi el attım. Tek tek deneyerek buldum. Şu arkadaşı söküp takınca sesi kesiyor ve anahtarı okudu.
Yandaki 7.5 lukla değiştim biraz wd40 ladım. Sanki sigorta kutusunun kapağı sızdırmazlığı sağlayacak şekilde oturtulmamıştı. Onu da temizleyip tam sızdırmazlıkla kapattım. Bakalım tekrar yapacak mı.
Erol Güven yazdı:
Tamam not ettim buna da bakacağım. Teşekkür ederim.
Erol Güven yazdı:
Saim Ulaş Yılmaz
48 numaralı sigortanın anlamı : Power + key passenger’s compartment cooling unit, electronic control unit for driver’s window, power door mirrors
Geçen Linea da 4 lu cam düğmesi arızası da bundan mi yoksa
Saim Ulaş Yılmaz
geçmiş olsun
Umarım bununla geçip gitmiştir :)
Mustafa Tüfekçi yazdı:
İtalyanları elektriğine güvenmemek lazım. Herşey olabilir.
Saim Ulaş Yılmaz
Bu kadar basit bir çözümü olmaması gerekiyordu zaten.
Konu tekrar hortladı, Her yer kuru sigorta kutusu kuru tekrar ansızın başladı yine aynı sorun.
47 numaralı sigortayı söküp takınca normale dönüyor. Diğer 7.5 lukla değiştirirken 47 ile 48 i değiştirmişim.
Fail 47 numaralı sigorta. Tık tık sesinin videosunu da çektim.
47 nin tanımı bu,
Power + key engine control unit
Sesi duyamıyoruz...
Sesi takip et. roleden geliyorsa ses yapan röleyi değiştir.
Saim Ulaş Yılmaz yazdı:
Sesi duyamıyoruz...
birşeyi hatırlattı mı bu
Sen güzel anlatıyorsun.  Anlatsana.  ?
Saim Ulaş Yılmaz
Sesi duyamıyoruz...
Duymamız lazım abi, baskın cırcır böceği gibi duyulan ses var ya. O ses :)
Burak Kuşçu
Isıtma bujisi ile bağlantılı olan bir ses, bağlantılı röle vb biryerden geliyor olabilir.
benim aracımdada vardı. Kontak ilk açıldığında ses başlar göstergede ki ısıtma bujisi işareti sönünce ses kesilirdi.
hatta 2 farklı mj puntom oldu ikisinde de bu sesi duyardım
Saim Ulaş Yılmaz
saatli bomba gibi tiktoktiktak ? yapan mı
Evet o ses, bu ses varken immo ışığı sönmüyor, mazot pompası çalışmıyor kontak tepki vermiyor.
47 nolu sigortayı söküp takıyorum ses kesiliyor, her şey normal çalışıyor.
Saim Ulaş Yılmaz
Oto elektrikçiye gitmemiz gerekti. 1 gün araç bırakıldı. Tesisat kontrol edildi, ucu açık 2 kablo bulundu.
Sigorta kutusunun ayaklarında oksidasyon var dendi.
Bir noktadan su girmiş dendi, o nokta su girişine karşı kapatıldı dendi.
Aracın hata kodları silinecek, yazılımı güncellenecek dendi.
Hissettiğim sigorta kutusunun temizlenip geri takılmış olması ve hata kodlarının silindiği.
Hissedebilirim ama kanıtlayamam.
Bu işlem için 1200 lira istendi. Bir hafta bineyim sorun olmazsa öderim dedim. Eğer sorun düzeldiyse sevineceğim.
Pek içime sinmedi ama sorun 3-4 gündür tekrarlamadı.
Sigorta kutusu sorunu olduğu aşikar gibi.
Tespitin doğru olduğunu düşünüyorum.
beyin EECV değil mi?
arızayı buldu 2 dak da tamir edecek, arıza gidecek ama beyin falan güncellenemeyecek, hissediyorum ama kanıtlayamam , sonra gagıldan bu arıza giderilme şeklini  okuyan 2 sene sonra yazılım güncelleme diye konu acacak.
Saim Ulaş Yılmaz
bu 1200 lira almanın kılıfı, dükkana girmiş bulundum artık...
Bir daha oto elektrik/beyinci kapısından girmezsem mutlu olurum :)
Benim aracı oraya yönlendiren 7-8 senelik tamircimle de selamı kestim.
Canımı sıktı bu tezgah...
Aynen.
yarım saatte yapsa 250 lira ancak alırdı.
