Lpg - Benzinli Araç Hakkında Yardım
Hamza Bayram
Hamza Bayram
Merhaba abilerim, şimdi ben LPG-benzin bir araç alacağım. Sadece benzinlisini bulamadım. Size birkaç konu hakkında danışmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
Şimdi ben arabayı aldıktan sonra sadece benzin ile kullanacağım. Bildiğiniz gibi LPG li araçların yüksek devirde kullanılması önerilmiyor.
1: Ben aracı benzine aldıktan sonra bundan sonra yüksek devirde kullanabilirmiyim.
2: Aracın üzerinde LPG kiti bulunduğu sürece benzinle kullansam bile artık yüksek devirde kullanamazmıyım, motor zarar görür mü?
3: LPG kitini takmak için motorun fabrika çıkışı mevcut parçalarında eksilme oluyor mu? LPG kiti takmak için motorda ne gibi değişiklikler yapılıyor?
Sorularımı tek tek cevaplarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.
Yakıtını koy gez sorun olmaz. Hepsi için tek cevap ?
Parçalarda eksilme vs olmuyor.
Oğuzkan Işık
Lpgde yüksek devir sürülmezi ilk defa duydum. Yüksek devir kullanıp problem yaşayanı da duymadım. Bu konudaki bilginizi aktarırsanız sevinirim. Öğrenmiş olalım.
Metin Mankal
Neden bu yüksek devire taktınki  ? 3000 deviri geçme yine de sen...
Benzinde yüksek devir kullanıp supapları değişen var.
Hamza Bayram
Abilerim LPG montajında benzin püskürtme ejektörleri sökülür mü? Veya yerleri değiştirilir mi?
Selçuk Bakış yazdı:
Hocam yani fabrika çıkışlı orjinal motordan hiç parça sökmüyorlar demi?
tarihinde Hamza Bayram tarafından düzenlendi
Sökülmez, yoksa benzinde çalışmaz. Kaç bin km kullanacaksınız ki bu kadar ince eliyorsunuz. Ben 25 yaşındaki Uno yu bile 5bin devirde gazla kullanıyorum ?
Oğuzkan Işık
Egzoz bilyası sebep olmuştur belki ??
Ozkan çoban
Oğuzkan Erışık yazdı:
Sürülmesi ne kadar sağlıklı olabilir ki lpg sonuçta + yüksek devire hangi lpg enjektörü yetişebilir orası da muamma.
Mehmet Zincirkıran
yüksek devirden kasıt nedir?
benzinde de olsa lpgde de olsa sürekli 5-6000 devirlerde gezinmek çok sağlıklı olmaz.
bunun yanında 3500-5000 devir aralığı diyelim, ani hızlanma isteklerinde, yokuş çıkarken vs. zaten gereklidir. zaten şanzıman da bunun için var.
şimdi alacağınız araç kaç model, lpg kiti uyumlu mu, kit iyi ustalıkla takılmış mı, lpg ayarları doğru yapılmış mı? bu sorular uzar gider, bozulmaya yakın bir parça vardır, yük altına girince benzin de olsa lpg de olsa bozulabilir.
lpgnin motora zararı olayına gelirsek de, benzin püskürtüldüğü zaman sıvıdır ve gaz haline geçmesi için çevreden bir miktar ısı alır ancak lpg zaten gaz olduğu için motor benzine kıyasla bir miktar daha sıcak çalışacaktır. bu da haliyle bir takım sıkıntıların daha erken baş göstermesine sebep olacaktır.
Çok bilinen bir konu. Enjektör işeme moduna geçiyor ve pistonlar eriyor.
Sorunun önemli nedeni yüksek enerji talebi olduğunda enjektör açık kalma süresi enjektörler yeterli büyüklükte değilse uzamaya çalışıyor. Derken sürekli açık gibimsi olmak zorunda kalıyor. E motorumuz da 4 zamanlı.. belli zamanda ancak enjeksiyon yapılması lazım. Bu da olumsuzluklara neden oluyor. O nedenle 4000 devir üzeri yüksek hızlı kullanım olacaksa benzinde kullanın denir. Ancak bu enjektörler (lpg) görece ekonomik boy ise öyledir.
Hamit inan
Ozkan çoban yazdı:
6.000 devirde LPG de sorunsuz sürüyorum. Hemde albien denilen yerli enjektör ile.
Valtek denilen 3 ohmluk enjektörlerde yıpranma ve yavaş kalmadan oluyor hocam genelde bu sorun. 1.7-2ohm enjektörler doğru çap seçimi ile sorunsuz oluyor.
Murat Sahın
Mesela opelin 1.4T motorunu biraz araştırırsan yüksek devirlerde sürüşlerin sübapları çok daha hızlı bozduğu konusunda fikir birliği var. Yüksek devirlerde yakıt/hava karışımını pek başarılı ayarlayamıyor LPG enjektörleri.
Genelde magnezyum denilen, aslında alaşım olan subaplarda sorun oluyor.
Egzoz bilyası sebep olmuştur belki [emoji848][emoji848]
Poryadır o bilya egzoz olsa duramazdik [emoji12]
Ayhan Asil
Metin Mankal yazdı:
Çok yakmasın değil mi abi. ?:kutlama:
Cem Dilmen
Aracı sürekli yüksek devirde kullanmak hem benzin hem de LPG de illaki motoru yoracak ve aşınma yıpranma oranını artıracaktır. LPG de ise arkadaşların dedikleri sebeplerden ötürü bu oran biraz daha hızlı ve yüksek olabiliyor. Genellikle de Mehmet Hocamın dediği gibi yüksek devirlerde LPG enjektörlerinin püskürtme oranının yetişememesi nedeniyle bunlar yaşanmakta. Bu nedenle bazı LPG markalarının performanslı araçlar için önerdikleri daha hızlı püskürtme oranlarına sahip enjektörleri var. Prins in Khein enjektörleri gibi.
Bence LPG li diye tedirgin olacağınız bir durum yok. Eğer montaj iyi yapılmış ise ve Orjinal ekipmanlar kullanıldı ise ve aracınızın motoru da LPG ye uyumsuzluk gösteren bir motor tipi değil ise normal kullanımdan farklı bir şey yapmanıza gerek yok. LPG montajında orjinal motor yapısı korunur sadece LPG enjektörleri , Ecu su ve işte belli başlı hortum vs ilave edilir. LPG sistemini kapattığınız anda zaten sistem tamamen mevcut benzinli sisteme dönecektir.
Kazasız günlerde kullanın.
Murat Karadağ
Orjinal fabrika çıkışlı Lpg'li Eco Civic lerin lpg sistemi fabrikada yapılıyordu. Direk montajda 25 parça buna uygun olarak takılıyor.
Gökhan Tuna
Murat Karadağ yazdı:
Unutmamak icin buraya yazayim, basta sizi olmak uzere diger forumdaslarimizi onumuzdeki haftalarda rahatsiz edebilirim Murat Bey. Haftaya bir aksilik olmazsa Civic 21 Eco Elegance  ailemize katilacak.
Murat Karadağ
Gökhan Tuna yazdı:
Şimdiden hayırlı olsun hocam. Memnuniyetle tecrübe edindikleri mi paylaşırım.
