Banyo Lambası Yanmıyor
Ahmet Çalışkan
Ahmet Çalışkan
Merhaba,
Banyodaki lambada bi problemimiz var. Anahtarı birkaç kez açıp kapatmadan lambalar kendine gelmiyor. Yarım yanıyor. Spot denilen lambalardan sanırım. Birkaç kez aç kapa yaptıktan sonra yakın olan lamba açılıyor ama uzaktaki lamba hep yarım yanıyor. Sorun nedir sizce? Ampullerin mi değişmesi lazım?
Anlayan varsa bi el atarsanız çok sevinirim :)
https://imgyukle.com/f/2022/04/01/E9q6zG.jpg
Direk 220 ile çalışıyor ise lambalar nemden bozuldu.
Ahmet Çalışkan
Ampullerin değişmesi sorunu çözer sanırım.
spot lambalar çok fena elektrik harcar bu arada?
Çağatay Kılınç
Aynısı tuvalet lambasında başıma geldi. Asma tavandan çıkarıp bağlantılarıyla oynadım geri taktım o gündür normal yanıyor. Değişik bir LED lamba ilk kez gördüm ben de kağıt karton gibi bi yüzeyin arkasında lamba.
tarihinde Çağatay Kılınç tarafından düzenlendi
Murat Sahın
Abi yaksan da yakmasan da bir sürü elektrik faturası geliyor. Evdeki bütün lambalar led ile değişti, buna rağmen 400 tl altına inemedik.
Erhan Doruk
Murat Sahın yazdı:
Fırın , ütü , kettle, mikrodalga, termosifon , fön makinası , tost makinası , çok kullanıyorsunuzdur.
Selçuk Keleş
Ahmet Çalışkan yazdı:
Merhaba,
Söküp arkasına bi bak çok kolay. Nasıl bağlanmış , adaptör (ya da beyin her neyse) olan model mi ?
Ahmet Çalışkan
Selçuk Keleş yazdı:
Söktüm. Aşağıda fotoları var. Klipsinden sök-tak yaptım bi işe yaramadı. Led lambaymış galiba. Çözümü nedir acaba bu sorunun? Komple o yuvarlak kısmın yenisini mi almalıyım acaba?
Cem Işık
Bu ledler çok kolay bozulmaz aslında. Balastını kontrol etme imkanı olur mu?
Ladler sağlamdır. Tesisat üstündeki driverler bozuk muhtemelen. İçini açıp kondansatörler değişimi gerekecektir. Emin olmak için iki ledi yer değiştir dene. Arıza aynı ledlerde mi kalacak bakalım.
Murat Sahın
Erhan Doruk yazdı:
Ütü pek kullanmıyoruz, termosifon yok, mikrodalga ve tost makinası da çok nadir. Fırın haftada 1 kez en fazla. Evde durmaya vakit yok ki :)
Ahmet Çalışkan
Cem Işık yazdı:
Lambaların yerlerini birbiriyle değiştirdim. Lambalarda değişiklik olmadı. Yarım yanan yine yarım yanıyor yeri değişmiş olsa da. Sorun ledlerde diyebilir miyiz artık?
Evet. İçini aç. Ledler ne alemde bakalım. Belki lehimleri tazelemek gerekebilir
Ahmet Çalışkan
Açtım şimdi napcam 😅
Çevre şerit led. 5050 ledler görünüşe göre. Üzerinde kod var mı bakalım.
Selçuk Keleş
Yeni alırsan sarı ışık olanını öneririm sıcak renk her zaman iyidir, bunlar morg ışığı gibi yanıyor.
Ahmet Çalışkan
2835-6-9W-3B(ya da 38)-15C
368-6mm
Direk led şerit satılıyor ise rakama bak hele
Ahmet Çalışkan
Satılıyor abi. Alıp değiştireyim madem. Sağol yardımın için
Bişey daha yapalım tam olsun. Tavanda duran led sürücüleri çıkar içine bak. Kondansatörler olacak. Şayet kurudu ise üstleri biraz şişik olur. Onları da yenilersek enfes olacaktır
Bir de mümkünse daha yeni bir daireye taşınalım di mi, arabanın da 5 model yenisini. 😒
