Klima Açılınca Fanın Hemen Devreye Girmesi.
Onur Kutluğ
Çözüme git Onur Kutluğ tarafından,
Onur Kutluğ
merhaba,
aracım 2014 fiesta benzinli.
Arabada klimayı acar acmaz 2. seviye fan hemen devreye giriyor. klimayı kapatana kadar fan çalışıyor. araba sıcak soğuk olsun hiç farketmiyor.
Havalandırmada herhangi bir sorun yok.
Klima açtığımda içerde hafiften bir gıcırtı sesi oluyor.
Fikirlerinizi yardımlarınızı bekliyorum...
Teşekkürler,
Radyatör fanının devreye girmesi normal.
Gıcırtı için klima kasnağı kontrol edilebilir.
gaz miktarı ölçülmei öncelikle, ölçmek tabi yeniden vakumlayıp doldurmak anlamına geliyor yani ücretsiz değil. yaza doğru bir klima gaz ve kompresör veya kasnak bakımı gerekecek gibi
Onur Kutluğ
Teşekkürler, fan 2. derece acıyor. tabiri caizse vuuuu diye yüksek ses ile.
Teşekkürler, Aracın ilk sahibiyim. hiç klima gazı eklemesi yaptırmadım. Kontrol ettireyim
Coşku Mert
normal şartlarda klimayı açınca düşük devirde fan devreye girmesi lazım. ikinci kademe hararet durumu olacağı zamanlarda devreye girer. fan rezistansını kontol edin. arızalıysa veya iptal edilmişse sistem kısa devre olarak devreyi tamamlatır. hızlı kademede fan döner
ford-b-max-2012-2016-fan-motor-rezistans
tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi
Yunus Gökhan Ay
Onur Kutluğ yazdı:
Klimanız soğutuyor mu ?
Onur Kutluğ
Yunus Gökhan Ay yazdı:
Evet soğutmasında bir sorun yok.
Coşku Mert yazdı:
Yarın ustaya göstereceğim. bakalım arıza nereden çıkacak. Mutlaka bir sorun var. Bana normal fan açar falan diyorlar ama 2. kademe birden fan açması normal değil. yıllardır benimle en ufak ses ayrıntısında fark edebiliyorum :)
Muhammet  Ölmez
Fan rölesini çıkarın, kontaklarında bir şey yoksa hafifçe vurup geri takıp deneyin, benim fanla ilgili benzer problemimde sorun rölenin takılı kalmasıydı. Sizinki büyük ihtimalle farklı bir sorun ama denemesi kolay bir yöntem.
Yunus Gökhan Ay
Onur Kutluğ yazdı:
Soğutuyor ise gaz devresini kesinlikle elletmemenizi tavsiye ederim...
Ömer Sarıgül
Focus 1 de aynı şekilde. Araç soğuk olsada yüksek devirde çalışması normal çünkü klima açılınca kondenser peteği çok çabuk ısınır. Oradaki ısının atılması için fan devreye giriyor hemen.
Bence hiç bir yeri kurcalamayın.
  • Çözüm
Onur Kutluğ
Ömer Sarıgül yazdı:
Evet sonuç olarak Ford yetkili serviste ustaya götürdüm. Normal olduğunu hiç bir sorun olmadığını söyledi.
benzinli fiestalarda fan rezistansının da olmadığını söylediler.
Kazasız arızasız sağlıklı günler...
Süleyman Can
Aracım yaz sıcağında dahi fan açmıyordu. Hatta klima 1-2-3 de dahi devreye girmiyordu. Gittim sanayiye fan ya da rölesi bozuk sanırım bu çalışmıyor dedim. Usta rolantide 4. seviye klima açınca fan çalışmaya başladı. Dizellerin termal verimliliği daha iyi olduğu için benzinlilere göre geç açıyormuş. Bunu da böyle tecrübe etmiştim.
