Mondeo 2006 2.0 TDCI Beyin
Murat Algan Yücel
Çözüme git Murat Algan Yücel tarafından,
Murat Algan Yücel yazdı:
Enjektörcünün de dediği senin beyin enjektöre bozuk mesajını iletiyor ondan dolayı böyle enjektörleri sıfır takayım yine aynı enjektör arıza gösterecek boşuna para harcarsın diyor.
enjektörcü mondeo enjektör kodlamasını bilmiyor olmasın?
Murat Algan Yücel
Abi şöyle söyliyim aynı muhabbeti yaptım kendisine. Kibar bi şekilde istersen arabayı getirdiğin gün ki hale getireyim eski parçaları takayım hiç para da istemem senin için rahat olsun parçaların da sağlam kodlaman da doğru bizden yana yanlış bi durum yok şu an dedi
en can skıcı arıza tipi, önceden neresinin kurcalandığı belli olmayan
Murat Algan Yücel
Bi usta bulduk edison lakaplı 😂 yarın arabaya bakmak istemiş elektrikle ilgili bi sıkıntı olabilir mi diye ona göre çarşamba beyin tamiri olacak  adapazarında fiyat 2500 tl
Serkan Toker
Araç durduğu yerde devirleniyorsa motorla ilgili sıkıntı yoktur bence ama seyir halindeyken çok garip sesler geldi bana.
Murat Algan Yücel
Serkan Toker yazdı:
Durduğu yerde hiçbi sıkıntı yok seyir halinde maalesef var
Avans sesi çok fazla motorda. Enjektör zamanı hatalı gibi. Sente atık çıkarsa seyret olayı
Arabada kızdırma bujisi çalışmıyor. Soğukken zaten bembeyaz dumanı var. Yolda giderken turbo basmıyor. Hatta cok fazla vakum ölçüyor basınç yerine gazi bırakınca.
Enjektör sesi çok ama ısındıkça azalıyor gibi. Tabi arac isinamiyorda hararet kalkmamak icin direniyor.
Ariza okumaya calistik ama dise dokunur arıza kodu vermiyor. Ama kızdırma lambası surekli yanıp sönüyor. Onla ilgili hic kod yok ilginç geldi bana
Once kızdırma lambası bence bi sönmeli .
Bi de 1. Silindir tekleme hatası var . Zaten gaza basınca bi hıçkırıp devirleniyor
Rolesi modülü sigortası artık bisisi bozuk bence kızdırmam yok der gibi lambası yanıp sönüyor. Ama bisi diyemiyor ECU
Erişimi yok veya sendeki cihaz oraya erişime açık değil olabilir
Harun Özden
Motorun kompresyon değerlerinin ölçülmesinde fayda var, özellikle 1. silindirin. Sonrasında kızdırma bujisi, yakıt hattı, enjektör kontrolü şeklinde giderdim.
Yakıt/pompa roleleri? Bir yerlerde elektrik sorunu var.
Hiç unutmam günlerce haftalarca uğraştık. Araç fan açmıyordu. Sürekli sigorta patlıyordu. Bazı ustalar ısrarla fanı, fan motorunu değiştirmeye çalışıyorlardı. Yapmadığımız denemediğimiz yöntem kalmadı. Sonuç, kızdırma bujilerinden biri kırılmış şase yapıyor ve sigortayı patlatıyordu.
2 3 ay kadar önce transitte yaşadık çok benzerini. Mazot pompası basıncı düşük çıktı ayrıca kızdırma bujileri ve kütükte de problem çıkmıştı. Revizyon olacaklar oldu diğerleri değişti şimdi problem yok. Aynı ses ve aynı arıza ışığı vardı. (yanıp sönen kızdırma bujisi işareti) Arıza kaydı bırakmamıştı. Vardı arıza kaydı da alakasızdı.
Mustafa Tüfekçi yazdı:
5 usta gücünde teşhis yapmışsın :nazar: elektrik kontrolleri eksik yapışmış demek ki bu motorun
Yanlış mı demişim 😛
Murat Algan Yücel
Yanlış mı demişim 😛
Abi bugün sabah dediğin ford extraya gittim  araba gram duman atmadı inanır mısın 😂😂 kadir usta yokmuş onlarda senin dediğin gibi kızdırma buji arıza ışığı bilgisayarda gözükmemesinde bi anormallik var dediler.
Kutluay Selçuk
hava akış metrenin fişini çekin bide öyle deneyin
tarihinde Kutluay Selçuk tarafından düzenlendi
imlâ
Harun Kocaçalışkan
Enjektör kodlamasını yapan yer size kodları verdi mi?
Yanlış mı demişim 😛
beyaz dumanı kaçırmadan teşhis önemli, bence gözüken şu : var birşeyler o kadar parça değişmiş nerdeyse ruhsat değişecek ama arızada değişen hiçbirşey yok :crazy:
Murat Algan Yücel
Harun Kocaçalışkan yazdı:
Yok abi onu bilmiyodum
Az kaldı ruhsat sahibinin değişmesine 😅
Ömer Sarıgül
Bu arızanın benzerinin konusu forumda daha önce başka bir kullanıcının başından geçmiş. Rail müşürü arızalı çıkmış. Rail müşürü de yapabilir mantıken
  • Çözüm
Murat Algan Yücel
Aracımın problemi an itibariyle çözülmüştür. Sakarya AdaOtoGarage İhsan Usta Ankara'dan beyin bularak değiştirdi. Kızdırma buji arıza ışığı artık yanmıyor. Çekiş düzeldi. 2017 dizel otomatik astrayla (arkadaşım) kalktık. Arayı açarak uzadım resmen. 220-225 arası görebildim.
Yarımcaya girişten belli :) geçmiş olsun
