1.4 TDCİ 2006 Ford Fusion 205.000 km Dyno Testi Sıkıntısı.
Bekir Tufan
Bekir Tufan
Başlıkta belirttiğim arabayı dün satın aldım. Alırken Dyno testinde %65 motor güç performansı verdi. Motordan duman atma veya garip bir ses olmadığı için EGR'dendir muhtemel diyen ekspertize ve arabanın geri kalanının temizliğine güvenip aldım.
EGR (değişti dün sanıyorum), durum aynı.
Arabalardan çok da anlamam, gidiyor mu gidiyor, yaptığım araştırmalarda turbo, enjektör, manifold gibi kısımların problemin temeli olabileceği belirtiliyor. Bakımı 2000 km önce yapıldığı için hava filtresi veya yakıt filtresiyle alakası olmayacağını, motor sesinin güzelliğine binaen kilometrenin fazlalığından kaynaklı bir problem de olmayacağını düşünüyorum.
Bu durumda ustalardan nereden başlayacağım konusunda tavsiye istesem. Bir de Adana'da önerebileceğiniz motor performans kaybıyla ilgili bir usta var mıdır, turbocu, enjektörcü vs. vs.
Şimdiden çok teşekkürler.
Cem Işık
Dyno testi güvenilir değildir, tek belirti o ise pek güvenmemek gerek. Bu gün %65 çıkan dyno'ya yarın bir daha çıksanız %85 diyebilir.
Ben %105 yazan dyno çıktısı görmüştüm.
  • Beğen 6
Alparslan Coban
Bekir Tufan yazdı:
Öncelikle hayırlı olsun, durum aynı derken yeniden dyno teste mi soktunuz yoksa performans mı tatmin etmedi ?
Bekir Tufan
yeniden DYNO'ya girdi. 2 farklı ekspertizde aynı sonuç çıktı. Baskı balata olacağına pek ihtimal vermiyorum ama bilemiyorum. Bir de pilot garagede yaptırdım ekspertizi, baskı balata konusunda sanırım benden daha çok bilgilidirler, uyarabilirlerdi diye güvenmek istiyorum.
 5. vitesde gaza yüklenince araç bağırıyor ama pek de iştahlı gitmiyor. Tamam zaten 68 beygirlik bir araç ama daha önce aynı motora sahip fiestam vardı ve hayli atikti. Fusion biraz daha ağırdır ama bu kadar fark yapmaz diye düşünüyorum. Sanırım DYNO da da en fazla 125 km hıza kadar çıkabildiler.
Ü.Emre Kartal
Araçta kompresyon kaçağı var mı? Yağ kaçakları, arıza kodu ve ayrıca yakıt filtresinin orjinalliğinden yakın zamanda değiştiğinden emin miyiz?
Baskı balatadan tutun bütün aktarma organları gücü törpüleyebilir.
Önce güç üretiliyor mu ona bakalım, sonra güç varsa aktarma kısımlarına bakalım.
Ersen Tapan
Araçla 0- 100 deneyin. Fabrika verisiyle kıyaslayın.
Çok farklı rakamlar yoksa, bakımını kendiniz orjinal parçalarla yapıp kullanmaya devam edin.
Bekir Tufan
Ü.Emre Kartal yazdı:
Motorda yağ kaçağı göremedim ama karterde var. Motorda terleme var denildi. 2000 km kadar önce bakım yapılmış ama bilmiyorum orjinalliğini.
Keşke gücün üretilebilip üretilemediğini tespit ettirebileceğim bir yer bulabilsem Adanada. Problemin yarısı çözülür muhtemelen bu dediğinizle.
Ersen Tapan yazdı:
Abi, kimse yazmış mı diye okuyana kadar 2 dk. geçmiş :biggrin:.
0-100 km. 16,1 sn miş.
1. dyno nun görsel grafiği lazım ki yorum yapalım
2. ekspertizden çıktıktan 1 hafta sonra baskı balata biten var, forumda konusu vardı onlara güvenilmez
Bekir Tufan
Kısmet olursa yarın gönderirim hocam. Nasip olursa baskı balataya da bir baktırırım.
Murat Ekinci
Bekir Tufan yazdı:
 Kompresyon testi yaptırabilirsiniz bu şekilde araçta sıkıştırma oranı,güç kaybı ne derece de öğrenmiş olursunuz tüm motor ustaları bu işlemi yapabilir. Kendiniz de bir şekilde test edebilirsiniz rampa aşağı 3.viteste gaz vermeden aracı saldığınız da devir 3 bin civarı kalıyorsa Kompresyon iyi demektir ama 3 bin üzeri hızlı bir şekilde çıkış oluyorsa zayıf olma ihtimali yüksek aşağıdaki video dan da fikir sahibi olabilirsiniz.
Ü.Emre Kartal
En basiti arıza kodu var mı ona baktırın. Bakacak yer yok ise, internetten 1 adet elm327 alın. Tercihen modifiyeli olsun. Usb bağlantısı olandan alın ama önemli.
Eğer bağlanmak veya kullanmak konusunda problem yaşarsanız bana mesaj atın, ben bilgisayarınıza bağlanıp kontrol edebilirim. ?
Bekir Tufan
Forma resim yüklemek biraz zormuş, kusura bakmayın link şeklinde yükleyabildim galiba.
Okay Kaygusuz
bende daynolara pek güvenmem inanmam arabamı satacak olsam müsteri illa deneyecegiz cıkacak derse yol veririm, içinden geciyorlar arabaların yazık sacma salak işler testci cıkartıyor gazlıyor tombulun üstünde sonra arızalar baslıyor. bikere görmüştüm bmw pert oluyordu daynoda.
turbosuna odaklanın aracın bence. hayırlı olsun.
Benzinde %90 çıkan dyno lpg de %110 çıktığını gördüm mesela :) Çokta sağlıklı bir ölçüm değil birçok kriter etken var.
Bekir Tufan yazdı:
https://www.hizliresim.com/8mp6fcd
Abi bir türlü beceremedim galiba.
yüklenmiş, bunu ölçen ne yapmış ben anlamadım sanki 3. viteste tamamlamış testi 4300 d/d da 132 yapmış, rakamlara bkarsak benzinli 1.3 ka kadar güç yazıyor, grafikte ise 95 Ps max. denk geliyor.
ben bu kağıdı ciiddiye almazdım
4. Viteste denenesi lazım en sağlıklı ölçüm için.  O da dyno verileri düzgün ise.
Süleyman Can
Grafiği doğru olarak kabul edersek turbo basıncı ile beraber torkun ani düşüşü turbo sisteminde arıza olduğunu gösteriyor. OBD cihazı hangi hataları okudu?
Bekir Tufan
Süleyman Can yazdı:
Hocam OBD cihazına bağladıklarını sanmıyorum. OBD'nin de ne olduğunu bilmiyorum o ayrı hikaye.
DYNO'ya bağladılar ekspertiz yaptırırken, motorun verdiği güç bu, EGR'ye bir baktırın, motorda problem görünmüyor, tekleme, duman atma gibi bir durum yok dediler.
