Katalitik Konvertör tavsiyesi
Alpay Urludağ
Alpay Urludağ
Ford Escort 1997 Clx, LPG'li
11 yıldır katalitik konvertörsüz kullanmışım, ekzoz muayenesinde sorun yoktu. Şimdi değerler yüksek gösteriyor. Bujilerle birlikte katalitik konvertörü değiştirmeyi düşünüyorum. Bana öneride bulunur musunuz?
Universal Euro4 Katalitik Konvertör - Katalizör
Ürün Tüm 1.6 ve 2.0 Araçlar İçin Uygundur
900TL
Yorumları okudum, uçları krom, ekzozcu bunu kaynak yapamıyor diyor. Alırsam kime kaynatmalıyım, daha doğrusu, bunu almalı mıyım?
tarihinde Alpay Urludağ tarafından düzenlendi
Coşku Mert
11 sene once aldiginiz aracin ismi eskort degil yalniz "Escort"
Degerler yuksek cikiyorsa konvertorden önce oksijen sensorunu kontrol etmek gerekir
parça nasıldır bilmem de kaynak yapılamayacak bir katalizatürü üretip satan, satamayacağı için iflas ederdi, parçanın kullanıldığı yer egzos borusu yani
Egzozcularda ithal yerli diye satılan modeller var ama ne kadar işe yarayan şeylerdir bilemiyorum. Bunlardan taktırmadan önce emisyon testi yaptırıp taktırdıktan sonra tekrar emisyona sokan var mı belli değil.
Alpay Urludağ
Coşku Mert yazdı:
Teşekkür ederim, düzelttim. Gaz muayenesinde katalitik konvertör olmadan olmaz dedi. Daha önce de yoktu, muayeneden hep geçti dedim, fakat olmaz dedi. Oksijen sensörleri de pahalı, tamir edilir mi bu parça?
Sermet Gündoğdu
Coşku Mert yazdı:
En azından Türkçe klavye kullanmış bir harfin hesabını yapmayın,
Alpay Urludağ
Alan kişi ürünün altında yorum yapmış. Ekzoz krom değil, iki parça krom olmayınca sorun yaşatır diye tereddüt ettim. Bu yüzden de sordum özellikle.
Coşku Mert
yanlış bilgi vermisler. sisteme daha once katalizor yok olarak girilmisse sonraki muayenelerde katalizor aranmaz. benim aracta da fabrikasyon olarak yok. hic sorun yasamadim.
oksijen sensoru kablo arizasi haric tamiri olmaz
Alpay Urludağ
Coşku Mert yazdı:
yanlış bilgi vermisler. sisteme daha ince katalizor yok olarak girilmisse sonraki muayenelerde katalizor aranmaz. benim aracta da fabrikasyon olarak yok. hic sorun yasamadim.
Teşekkür ederim
Alpay Urludağ
Ürün bu. Yorumlarda olumlu görüşler var. Fakat ekzozcu sadece parça için 1500 dedi. Bir de kiralık yapılıyormuş, onu da 500 diyor. Dedim aracın çalışmasına çözüm olmayacaksa ne diye yapayım, kalsın dedim. Bir de 600 liralık olan katalitik konvertörler var internette..  Yorumları pek olmadığı, olan da olumsuz olduğu için onları da eledim.
97 de kat yoktu ki? anadolda da arka emniyet kemeri aranmaz mesela. sizde kat yok ise takılması gerekmiyor zaten
Alpay Urludağ
Değerler yüksek çıktı, ekzoz muayenesinden geçmek için taktırmalı mıyım? O yüzden taktırmak istiyorum. Ayrıca hafif bir benzin kokusu geliyor ilk çalıştırmada. Değerlerin hepsi yüksek çıktı dedi. Daha fazla gaz ve benzin harcıyormuş şu anda. Bir ve ikinci viteslerde hafif irkilme sorunu yaşıyorum. Bujileri temizlettim, önemli ölçüde düzeldi.
Coşku Mert
oksijen sensoru arizasi belirtileri bunlar hep. motor sogukken cig benzin kokusu, kerkinme, fazla yakit tuketimi...
Ü.Emre Kartal
Alpay Urludağ yazdı:
Değerin yüksek çıkması neye göre kime göre? Her aracın yaşına göre aranan değerler var. O aralıkta mı değil mi? Önce bir bundan emin olun. O aralıkta değilse, çözümü yine yanlış yerde arıyorsunuz. Basitten zora, lpg de mi sorun var benzinde de var mı diye bakılır. Tek lpg de varsa ayarına bakılır, enjektörlerine bakılır vs vs. Sorunu daraltarak gidin. Kat olmayan araca kat takarsanız bu defa tadilat belgesi almanız lazım, kim yaptı yetkisi var mı vs vs...
Coşku Mert yazdı:
Motor "sicakken".
Oksijen sensorunun kendisi sadece isindigi zaman calisir. Referans degerine gelene kadar sistemin sacmalamasinin nedeni o sensorun yada kablolarinin yada soketinin arizasi. Oksijen sensoru bozuk ise arac sogukken , motor azicik isinana kadar egzos borusu veya takili oldugu yer henuz tam isinmadigi icin ariza belirtisini gostermez.
Coşku Mert
üstadım yazdıkların teoride doğru olabilir fakat bu aracı günlük kullanan her sorununu bizzat kendi çözen, facebook gruplarinda yuzlerce kisinin arizalarini tecrube eden biri olarak olarak yorum yazıyorum. yani yazdıklarım teorik değil pratik bilgilerdir.
oksijen sensörü arızalı bir escort'u motor soğukken kullanırsanız ne demek istediğimi çok daha iyi anlayabilirsiniz [emoji4]
Yukarıdan okuya okuya geliyorum diyorum ki 97 model Escortta kat. var mıydı ki?
Ben mart ayında astra g aracıma egzozcuda 800 tl ye taktırmıştım(euro 4), kaynak tutmaz denmesi saçma egzoz hattında herhangi düz bir yeri kesip kaynatıyorlar. Motor sıcakken geçebilir diyorlar, aynı araç bir öncekinde geçmişti çünkü. Ben yakın yere gitmiştim.
Mustafa YILDIRIM
9 yıldır Ford Escort kullanıyoruz ve aracımızda katalizör yok. Katalizör yerinde Ön ufak susturucu var ve araç muayenesinde sorun olmadı.
Alpay Urludağ
Mustafa YILDIRIM yazdı:
Benimkinde iki tane susturucu varmış. Ben de 11 yıldır kullanıyorum, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Değerler yüksek çıkınca söyledi sanırım. Ya da dükkan paslaşması da olabilir. Fakat sorun olduğu beli araçta. İlk çalışmada hafif benzin kokusu. Bir ve ikinci viteslerde hafif öne ve geriye irkilme sorunu. Yüksek devirde gaz verince az olmayan, fakat çok fazla da olmayan duman. Test oranlarında hepsinin yüksek çıkması. Katalizör taktırmadan o testi geçecek şekilde tamir ettirip, sonra bir ara Katalizör taktırmayı düşünüyorum artık.
Önder Özcan yazdı:
ben de kaptırdım gidiyordum ki çoşku nun iletisi ile uyandım
Alpay Urludağ
Ramazan Alptekin yazdı:
iptal etmek en mantıklısı.
Zaten yokmuş bu araçlarda, muayenede de istenmemesi gerekiyormuş. Taktırmayacağım.
