Mustafa Kayaoğlu 16 Ağustos 2022 Paylaş 16 Ağustos 2022 Evet arkadaşlar escortlarin karter havalandırma sibobunun önemi, çalışma prensibi ve arıza belirtilerini daha önce teşhis eden oldu mu ? 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Cihat 16 Ağustos 2022 Paylaş 16 Ağustos 2022 pcv valfi diye geçer. tek yönlü hava geçişine izin verir. bozulduğu zaman ya kapalı kalır yada motor içine hava almaya başlar. normalde yabancılar bunu 2-3 yağ bakımında bir değiştiriyorlar tabi vidalı tip olanlardan bahsediyorum bazı araçlarda külbütör kapağıyla bir. 1 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Kayaoğlu 16 Ağustos 2022 Yazar Paylaş 16 Ağustos 2022 Mehmet Cihat yazdı: pcv valfi diye geçer. tek yönlü hava geçişine izin verir. bozulduğu zaman ya kapalı kalır yada motor içine hava almaya başlar. normalde yabancılar bunu 2-3 yağ bakımında bir değiştiriyorlar tabi vidalı tip olanlardan bahsediyorum bazı araçlarda külbütör kapağıyla bir. Testini nasıl yaparız. Yerinden sökmesi basit Yorum bağlantısı
Mehmet Cihat 16 Ağustos 2022 Paylaş 16 Ağustos 2022 bir hortum tak ucuna temiz, üfleyince havanın geçmemesi lazım, nefesiniz kuvvetli ise büyük bir nefes çekip açabilirsiniz ama biraz zor yerinden sökülüyorsa söküp sallayın içinde bilye gibi bir şey var sallanıyorsa %90 çalışıyordur. 2 Yorum bağlantısı
Mustafa Kayaoğlu 16 Ağustos 2022 Yazar Paylaş 16 Ağustos 2022 Mehmet Cihat yazdı: bir hortum tak ucuna temiz, üfleyince havanın geçmemesi lazım, nefesiniz kuvvetli ise büyük bir nefes çekip açabilirsiniz ama biraz zor yerinden sökülüyorsa söküp sallayın içinde bilye gibi bir şey var sallanıyorsa %90 çalışıyordur. Vakum pompası var onunla cektiriyim ? Yorum bağlantısı
Mustafa Kayaoğlu 16 Ağustos 2022 Yazar Paylaş 16 Ağustos 2022 Mehmet Cihat yazdı: bir hortum tak ucuna temiz, üfleyince havanın geçmemesi lazım, nefesiniz kuvvetli ise büyük bir nefes çekip açabilirsiniz ama biraz zor yerinden sökülüyorsa söküp sallayın içinde bilye gibi bir şey var sallanıyorsa %90 çalışıyordur. Emme manifolda giden ince hortumdan üfleyince havayi geciriyo hiç direnç yok. 2 taraftanda geciyo hava. Tam açık kalmış gibi Yorum bağlantısı
Coşku Mert 16 Ağustos 2022 Paylaş 16 Ağustos 2022 basit ama önemli bir parça. içindeki yay görevini yerine getirmeyip açık kalıyorsa emme manifolduna yağ veya yağ buharı verir. bu da yağ eksiltmesi demek. hortumu yırtılmışsa aracı soğukken çalıştırdığınızda rolantiyi tutamaz hemen stop eder. yine hortum kaynaklı rolanti düzensizliği oluşabilir. hepsini bizzat yaşadım 2 Yorum bağlantısı
Mustafa Kayaoğlu 16 Ağustos 2022 Yazar Paylaş 16 Ağustos 2022 Coşku Mert yazdı: basit ama önemli bir parça. içindeki yay görevini yerine getirmeyip açık kalıyorsa emme manifolduna yağ veya yağ buharı verir. bu da yağ eksiltmesi demek. hortumu yırtılmışsa aracı soğukken çalıştırdığınızda rolantiyi tutamaz hemen stop eder. yine hortum kaynaklı rolanti düzensizliği oluşabilir. hepsini bizzat yaşadım Araçta yağ eksiltme var bi ihtimal bundan olabilir mi. Bide sogukken biraz geç marş alıyo. Sicakken yarım marşda çalışıyo Yorum bağlantısı
Mustafa Kayaoğlu 16 Ağustos 2022 Yazar Paylaş 16 Ağustos 2022 Coşku Mert yazdı: basit ama önemli bir parça. içindeki yay görevini yerine getirmeyip açık kalıyorsa emme manifolduna yağ veya yağ buharı verir. bu da yağ eksiltmesi demek. hortumu yırtılmışsa aracı soğukken çalıştırdığınızda rolantiyi tutamaz hemen stop eder. yine hortum kaynaklı rolanti düzensizliği oluşabilir. hepsini bizzat yaşadım Dogru tets mi ediyorum. Hortum girişinden üfleyince havanın çıkmaması mı lazım Mehmet Cihat yazdı: bir hortum tak ucuna temiz, üfleyince havanın geçmemesi lazım, nefesiniz kuvvetli ise büyük bir nefes çekip açabilirsiniz ama biraz zor yerinden sökülüyorsa söküp sallayın içinde bilye gibi bir şey var sallanıyorsa %90 çalışıyordur. Yorum bağlantısı
Mehmet Cihat 16 Ağustos 2022 Paylaş 16 Ağustos 2022 pcv karterde biriken yağ ve yakıt buharının tekrar emme manifolduna verilmesine yarar. motor vakumuna göre açılır kapanır. dışardan motorun içine hiçbir şekilde hava almaması gerekir. çekvalf gibi tek yönlü çalışır. 2 Yorum bağlantısı
Mustafa Kayaoğlu 17 Ağustos 2022 Yazar Paylaş 17 Ağustos 2022 Mehmet Cihat yazdı: pcv karterde biriken yağ ve yakıt buharının tekrar emme manifolduna verilmesine yarar. motor vakumuna göre açılır kapanır. dışardan motorun içine hiçbir şekilde hava almaması gerekir. çekvalf gibi tek yönlü çalışır. İkinci videoda ki gibi deniyorum bende her iki tataftanda cikiyo aynı şekilde. İşin garibi dün sıfır ürün baktım parcacidan onada bi üfleme yapıyım dedim oda aynısı. Bise anlamadim ? Yorum bağlantısı
Tuncay KARAHAN 2 saat önce Paylaş 2 saat önce Mustafa Kayaoğlu yazdı: İkinci videoda ki gibi deniyorum bende her iki tataftanda cikiyo aynı şekilde. İşin garibi dün sıfır ürün baktım parcacidan onada bi üfleme yapıyım dedim oda aynısı. Bise anlamadim ? Tesadüf bu gün de ben temizledim karter sibobunu içindeki parça oynar şekilde pipo hortumu da temizledim İlave metal boruyu da temizledim Fakat metal borunun Sonunda ( sanırım ) manifold kısmına giren dirsek hortumu yok ! Onun yerine şeffaf plastik hortum takılı Oda büzülme yapmış ! Parçanın Adını bilen varmı ? Yoksa pipo hortumu her 2 yönde mi olmalı ? Yorum bağlantısı
