Fusion 1.6 Gaz Yemiyor
Ayşe İşcen
Ayşe İşcen
Merhaba, benim 2004 Fusion 1,6 arabam özellikle rampalarda ve ani hızlanmalarda gaz yemiyor. Bujileri değiştirdik o gün hiç sorun yaratmadı. Ertesi gün yine aynı sorunu yaşadım. Hava filtresine temizledik ancak o da çözüm olmadı. Arıza lambası hiç yanmadı. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Aracım 100 binde.
Hasan Karabekiroglu
Ayşe İşcen yazdı:
Bobin değişimi yaptınız mı ?
Ayşe İşcen
Yok bobin değişmedi. 2kutu katkı koyup benzini fulledim bir müddet sonra egzoz bir kaç kez kalkışta pat pat yaptı
motor soğukken sorun varmı? sadece ısınına oluyorsa oksijen sensörü bozulmak üzeredir.
Fark etmiyor, sürekli de yapmıyor. Bu gün özellikle biraz bastım rampalarda, bazen yaptı bazen yapmadı.
Ersen şahin
Bujileri değiştirdiğiniz gün hiçbi sıkıntı yaratmamış o tarafa odaklanmalısınız bence
Hasan Karabekiroglu
Ayşe İşcen yazdı:
Hala ateşleme sorunu yaşıyorsunuz,
Birde yakıtınıza fazlaca katkı koymamanızı tavsiye ederim.
Çünkü koyduğunuz her katkı aldığınız benzinin kimyasal özelliklerini değiştirdiği için fayda yerine zarar görebilirsiniz.
Katkılar uzun soluklu kullanımda fayda sağlar, yakıt tankı içinde durdukça faaliyetleri değişir.
Ayşe İşcen
Ersen şahin yazdı:
Dün dikili de bir ustaya götürdüm. motoru dinledi. Motor sağlıklı çalışıyor. Rölanti sabit. Ona yaşadıklarımı anlattım ve bu olay başlamadan kısa süre önce aracı park ederken, çiğ benzin kokusu aldığımı belirttim. Bana 2 kutu katkı ve 1 depo benzin tavsiye etti 😁
tarihinde Ayşe İşcen tarafından düzenlendi
Mustafa Erkan
Ayşe hanim benim tahmimde ateşleme ile ilgili bir sorun yaşadığınız yönünde. Pistonlardan birisinde ateşleme olmadığı için benzin kokusu aliyor ve çekiş düşüklüğü hissediyorsunuz. Ateşleme sisteminde ilk akla gelenler buji, buji kabloları ve bobindir. Bujiler degişti demiştiniz. Geriye iki şüpheli kalıyor, bobin ve kablolar.  Bunları mümkünse orjinal ( motorcraft) almanizi tavsiye ederim.
tarihinde Mustafa Erkan tarafından düzenlendi
Onur Demir
Bobin ve buji kabloları.
Pat pat ses ve çiğ benzinin genel sebebi bunlar. kontrol ettirin mutlaka. bobin çakmalardan uzak durun en kısa sürede tekrar bozulma yapıyor.
Çağrı Alaf
Kuvvetle ihtimal ateşleme hatası zira egzoz patlıyor. Bobini değiştirin
Ayşe İşcen
Herbirinize teşekkür ederim. Dün nihayetinde egzoz emisyon lambası yandı. En azından makineye sokup derdini anlayabiliriz "inşallah". Zira dikili de çok imkan ve güvenilir usta var mı bilemiyorum.
İbrahim Topçu
1.6 motorların subap ayarının bozulması, ateşleme bobinin ve ateşleme kablolarının elden çıkması gibi kronik arızaları var. Sizinki de 100bin km.de olduğundan bu arızaları yapabilir. Dikili'de usta yoksa size 30 km mesafede, Bergama'da Ford-Süleyman Kıvrak usta var. Telefonla önceden görüşüp gidebilirsiniz. Adresi: OSB 2. Sanayi 3. Sk. Bergama/İzmir
Tel:0532 708 21 18
İbrahim Topçu yazdı:
ayar mı var tapetli iticide?
İbrahim Topçu
Ben ayar var mı dedim? Dikkatli okursanız ayarının bozulmasından bahsediyorum. Ayar ustanın marifetine kalmış, ayarlanmıyorsa tapetleri yenisiyle değiştirir zaten.
yani ayar var ki subap ayarı bozulabiliyor? usta neyi ayarlayamayınca yeni tapet takılıyor?
İbrahim Topçu
Subap ayarının bozulmasından bahsederken durduk yere tapetleri ortaya siz attığınıza göre neyi ayarlayamayınca yeni tapetlerin takıldığını da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum...Eğer gerçekten bilmiyorsanız subap ayarında tapetlerin ilişkisini internette aratabilirsiniz.
peki aratırım ga gagıldan gelenler için not: hidrolik tapetli sistemde ayar olmaz, rektifiye edilmiyorsa motor
Ayşe İşcen
Tel:0532 708 21 18
Çok teşekkür ederim
İbrahim Topçu
Ayşe İşcen yazdı:
Çok teşekkür ederim
Rica ederim. Ayrıca unutmadan söyleyeyim; triger setini de değiştirmediyseniz mutlaka değiştirin, yoksa motor elde çıkabilir.
