Hoparlör Mıknatısının Saca Değmesi
Tamer Çakır
Tamer Çakır
Merhaba, 99 ford escort aracımın ön kapılara 13 cm midrange bağladım. Cama değmemesi için kasnak yardımıyla tabi. Fakat şöyle birşey var alan çok dar olduğu için alt mıknatıs direk saca yapışıyor. Altını destekledim bez bant geçtim ince bi kat ama değiyor yinede. Bunun ses kalitesine ve hoparlörün çalışmasına ne gibi zararları olur? Kısa vadede bozulma patlama gibi sıkıntılar yaratır mı?
Kapıda rezonans yapabilir. Sesi dinleyin dış saçta titreşim var mı
Bahadır Taşpolat
sacdan su teması olmaz mı o şekilde? alfa 156 da çok çekmişti bi kardeşimiz, en son marine hoparlör takmıştı Mb Quart'ları yakınca
Tamer Çakır
Oraya suyun ulaşabileceğini sanmıyorum. Kapı sacından kastım dış kısım değil, hoparlör için kesilmiş olan iç taraftaki yuvarlak kısım. Benim endişem hoparlörün tesisatın amfinin sağlığı. Açıkçası kaliteden memnunun cazırtı cuzurtu yok ama sonuçta cihazın mıknatısına ekstradan bi metal değiyor. Bu durum bi sorun teşkil eder mi ondan korkuyorum.
Furkan Bakırel
Tamer Çakır yazdı:
Hoparlörlerin düzgün çalışması için belirlenmiş montaj derinliği vardır bu derinliğe uyulmaz ise performansı ters yönde etkiler. Teknik bilgilerin yer aldığı kılavuz da "Mounting Depth" şekilde belirtilir .
Takarken kasılmadı ise, Bu şekilde çalışırsa bozulmaz patlamaz.
Ancak mıknatısa harici bir metalin dokunması mıknatıs etkisine nasıl etki eder. Etkiyi Azaltır mı, çoğaltır mı, yoksa etkisi olmaz mı.
Bunu manyetik bilgisi olanlar cevaplamalı.
mid frekansı insan sesi / spiker sesi düzeyinde olduğundan tireşimi azdır, geniş kapsamlı normal hoparlör olsa bas vurdukça zangırdardı
Mıknatısa birşey olmaz daha bile gücü odaklanır eğer şak diye tuttuysa…zırıltı yoksa sorun yok.
Ümit Türk
Başıma geldi. Kapı sacına değdiğinde cızırtı yapıyordu ama öyle böyle değil.
Biraz daha bekleseydim komple tesisatı yakacaktım. Şase yapmasından dolayı yani. Erken uyandım.
Ümit Türk yazdı:
Hoparlörün kasasında şasi olmaz Ümit.
Sende başka sorun olmuştur
KApı havada uçuşan metal tozu varsa yakalayacak. Orası dıştan diğer yerlere göre biraz farklı şekilde kirlenebilir.
gelmiş geçmiş en saçma sahne, görsel olarak
Ümit Türk
Ses sistemini yapan kişiye götürdüğümde açıp bakınca sac kısmına değdiğini gördük. Kısa devre demek istedi aslında aynı şey değil mi?
Git sayısal sonucuna bak dön geri zengin ol. Hiç kafa basmıyor bu  cooperin
aklıma da gelmişti
Kızı da kendi gibi mal
Satürnün kenarında uçarken bulmaları çok iyi. Ben az önce madeni 1 tl düşürdüm santralce arıyoruz denk gelen olmadı.
Olm cihaz var adamlarda. Uzay dediğin ne ki artık
Bizde de 12 çift göz var. 5 m2 alanda bulamadık. M2 dikkat lütfen m3 de değil.
Bir çift dişi göz varsa bulunmaz
11 çifti dişi.
quantumda m4 var
Bizde 4 boyut kullanıyoruz zamanı katınca.
Mesela servet abiyi marmariste kıstırmak için 4 boyut bilgisine ihtiyacımız var. Enlem, boylam, yükseklik(otelin kaçıncı katında?) ve  :crazy:zaman
Şom ağızlı. Sabah istikamet tirabzon. Tatili yarıda kestim
parası ödenmiş boş otel odalarınız anında değerlendirlir B003
