Ateş Kırmızı
Murat Sahın
smoke stop ne yakışır buna
Pasifik jant
Sagda çift çıkış egsoz
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Pasifik jant
benzin al demek gibi olur yani onlar zaten rutin
Murat Sahın
Pasifik jant
Mümkün değil, comfortline jantı beğeniyorum :)
Bu olur bak, önce acil olan işleri yaptırayım da :)
O nasıl bir şey ki?
Abi sabah ilk çalıştırmada, yani halen benzinle çalışıyorken çok mutsuz çalışıyor araba, böyle düzensiz çalışıyor, tekliyor falan. Sonra gaza geçince normale dönüyor. Benim ağır bakımı yapan ustaya telefon açıp sordum, muhtemelen hava alıyordur bir yerden, bir akşam getir bırak, sabah ilk biz çalıştıralım bakalım dedi. Fikrin nedir bu konuda?
tarihinde Murat Sahın tarafından düzenlendi
Ümit Türk
Murat Sahın yazdı:
Rover da başıma gelmişti. Hatta stop bile ediyordu. Usta baktı ava filtre hortumun içinden bez çıktı :(
Nasıl bir amaçla yaptılar anlamadık olayı.
Murat Sahın yazdı:
O nasıl bir şey ki?
vw olunmaz doğulur
Ümit Türk yazdı:
lpg de patlama yapmasın diye
Murat Sahın yazdı:
benzin pompası sahalara veda etmiş gibi
Murat Sahın
Sürerken benzine geçince ne oluyor?
Normal çalışıyor. Normal kullanıyorum.
Abi normal motor sıcaklığında benzinde sorun yaşamıyorum, yaşamam gerekmez mi pompa olsa? Pompaya da razıyım, bulunsun onarılsın ve düzelsin yeter bana :)
Ümit Türk
Nasıl yani bildiğimiz patlama hava uçma falan mı?
Ümit Türk yazdı:
yok pat pat, biraz üstü hava filtre kabini patlıyor o kadar
Murat Sahın yazdı:
sıcakken benzinde normalse subaplarda kaçak olabilir, sabah çiğ yumurta kokusu var mı
Ümit Türk
Evet onu da yaşıyordum. Patlıyordu.
Murat Sahın
Korkutucu ihtimal subaplar zaten.
Murat Sahın yazdı:
standart bakım onarım içinde onlar yahu, zetec mi sandın bunu, viraj içinde gaza abanma difernasiyele zeval gelmesin.
Murat Sahın
Valla usta bunlarda subap yakma subap oturtma ihtimali çok zor. Emme manifoldundaki contalardan yapıyordur muhtemelen. Yarın öğlen haberleselim dedi. Bırakıp çıktım. Gidip babamdan focusu alıyım bari :biggrin:
Supaplarda sorun olsa lpg’de daha çok belli eder kendini. Yani öyle olmalı. Lpg’de sorun yok ama benzinde varsa acaba benzin enjektörleri mi sorunlu ya da kablolar falan. Buji bobin demiyorum. Yine lpg’de de sorun olurdu
Mondeodan bu modele niye geçtik. Neyi kaçırdım ben bide neye mal oldu bu araç rakam olarak 1.5 mu 2 mondeo mu
Murat Sahın
Tek tek cevaplayayım :)
Mondeoyu hanım kullanamadı. Bütçe iki araca uygun olmadığı için ikimizin de işine gelecek bir modele yönelmem gerekiyordu. 2 mondeo parasına mal oldu rakam olarak. Ama pişman değilim, sevdim. Ustası benim eve 500 metre mesafede. Gidip arabayı bırakıp eve yürüyebiliyorum. Parçası da her yerde var. Mondeo artık bütçe uygun olduğunda lpg takılmamış otomatiği bulunup hafta sonu aracı olarak düşünülecek.
Subap sorunu başlangıç düzeyinde olduğunda sadece soğukken sorun çıkartıyor. Isındığında tölere edebiliyor.
Ustaya bırakırken sordum, subap olma ihtimali yok gibi bir şey, araç zaten bildiğimiz, evvelinde de bize bakıma gelen araç. Büyük ihtimal emme manifoldunun oringleri yıprandı, oradan hava alıyor, bunun bir yüzeyi bloğa temas ettiği için araç ısınınca malzeme genleşip kaçağı kesiyor yada azalıyor, sorun da düzeliyor, ona bakarım, sen yarın öğlene doğru ara beni dedi. Ordan çıkmazsa bakacağız artık enjektörlere falan. Onlar da ihtimal dahilinde ama enjektör olsa ısınınca da sorun olur, bu ısınınca gayet güzel çalışıyor :)
Bahadır Taşpolat
Hayırlı uğurlu olsun, Allah kaza bela vermesin :nazar:
Fikri Keleş
Hayırlı olsun
Iyide aga kafama takılan bişiy var;
mondeo noldu,yerine clio egea alınacaktı noldu,bu ne ara alındı.
Bunların hepsi aynı konumuydu
Murat Sahın
Fikri Keleş yazdı:
Hayırlı olsun
Teşekkürler.
Clio ve egeada istediğim modelleri almam için çekmem gereken kredi bütçe planımı bozdu, o yüzden vazgeçtim.
Aslında clio alınabilirdi ama 1.5 dci motor işime gelmedi yakıt fiyatları sonu, 0,9 tce motordan da şüphe ettim, bozulur falan, uğraşamam onunla :)
Egeada ise fiyatlar biraz daha yukardaydı, bütçe hesabımın dışında kaldı. 389 bin liraya bayide sıfırı satılan aracın aynısının 2020 modelini 350 bin liraya temiz denk getiremedim, sinirlenip bıraktım peşini.
Mondeoyu forumdan Muharrem Karagülle arkadaşımızın akrabası aldı.
Bütçe hesabı sonrası linea buldum 2015, satıcı dolandırıcı çıktı. O arada hasbelkader bu golfe denk geldim, baktım araç iyi, baktırıp aldım. Yani hedef 2015 1.3 linea iken sonuç 2001 hitler motor golf oldu :D
İhtiyaç gereği aracımı sattığım gün araç almam gerekirdi, fazla bile durdum araçsız. Perşembeden sonraki Çarşambaya kadar. İyi bile durmuşum :)
Kısmet diyelim. Bütün planlar şaştı. Bir noktadan sonra her şey kontrolüm dışına çıkmışsa da sonuç istediğimiz gibi oldu.
İyiki 2000 ler başında üretilmiş bazi araclar var . Şuan isletme maliyeti düşük nisbeten güvenli konforlu araclar. Tek derdimiz bi tık pahalı olmaları.
2001 golf parasına 2015 linea alınabilir ama aynı maliyetle binilemez gibi bi durum var
Murat Sahın
Şimdi görüştük usta ile, sabah çalıştırdım, rölanti tutamıyor araç, denemek için hava akışmetrenin fişini çektim, düzeldi, temizledim taktım, olmadı, değişecek dedi. Orjinal parça siarişi verildi, bu gün gelirse takılacak, gelmezse hafta içi takılacak.
Murat Sahın
Az önce aracı teslim aldım. Parça yetişmediği için takılamadı, hafta içi müsait olduğunda gel takalım dedi. Hava akışmetre fişini çıkartmış, o şekilde kullan dedi. @Çağlar Bayur hava akışmetre fişi sökülü iki gün kullanmamın zararı olur mu? Takınca rölanti bozuluyor.
